FLSUN QQ-S сводит с ума. Как правильно настроить эту дельту?
GSerge
2806
8
Пожалуйста, очень нужен ответ 🙏 Начал уставать с этой дельтой, никак не справлюсь. Как сильно влияет отклонение длин стержней на геометрию? В очередной раз отклеился наконечник и я легко разобрал все остальные, сделал размерный стенд на 280 мм между отверстиями, заклеил всё на эпоксид. Выставил в конфиге длину 280, напечатал куб 25мм без верха с двумя стенками. Размер верный оказался только по высоте, грани 24,6-24,8. Сам кубик не кубик, а скорее паралеллопипед по одной стороне, отклонение не большое, но если присмотреться, то заметно. Толщина стенок вместо 0,8 оказалась 0,82-0,85. Использую Cura 4.0.3. Изменение потока вообще никак не влияет. В штатный MKS залит Repetier, как пишет Cura? Не знаю, что делать с этим принтером. Ремни подтянуты правильно, штанги не болтаются, все винты затянуты.
