ENDER 3 - auto home для оси X не работает.
alkon58
4076
8
Здраствуйте, я новичок в 3d печати, недавно приобрел ender 3. Прежде чем собрать принтер посмотрел кучу статей и видео материалов с нюансами по настройке.
Проблема: При выборе команды 'auto home' в меню принтера оси Z,Y начинают двигатся к концевику в нулевую координату, а печатающая головка на оси X остается на месте. Причем при выполненни парковки головка на оси X дернется в лево право.
Уточнения: Если руками переместить головку по оси X в нулевое положение и запустить печать то все печатается. Пробывал и тестовую сабаку из флешки и кораблик бенча из куры 4.0. Если головку не перемещать то принтер считает что текущее ее положение нулевое и начинает относительно этого положения печать. Перед печатью кораблика в файле идет команда G-CODE G-28, оси Z,Y начнут движение домой X останется на месте. Если в меню принтера выбрать Move - X то головка двигается, причем нулевой координатой считает текущее положение(левее текущего положения, которое принято за 0 не переместить). Проверил контакты концевика оси X и на концевке и на плате управления, все норм. Прошивка штатная 1.1.6.
П.С. может кто сталкивался или гуру подкинет мысль куда 'копать' ?
