Двигатели на 2.5А для А4988
msa
951
Для драйвера A4988 указан ток 2А означает ли это что двигатели с более 2А не будут работать на полную? Или просто есть шанс спалить драйвер?
Например двигатель
  • Frame size 42 x 42mm - NEMA 17
  • 1.8 degree step angle
  • Length 48mm
  • Holding torque 49 N.cm (5kg.cm, 69oz.in)
  • Voltage 4V
  • Current/Phase 2.5A
  • Resistance/Phase 1.6ohm
  • Inductance/Phase 1.8mH
  • Bipolar, 4-wire
  • Weight 0.34kg
