Двигатели для D-bot - JK42HS
msa
1291
Выбираю двигатели под D-bot c боуденом
Подскажите какие из ниже приведенных могут больше подойти (пока планирую под Ramps+A4988, БП 12V)
(сорри за отсутствие перевода, но думаю параметры понятны)
JK42HS48-1204 200 kroków/obr 3,6V / 1,2A / 0,47Nm
Specyfikacja
  • Rozdzielczość: 200 kroków/obr (1,8 °)
  • Napięcie znamionowe: 3,6 V
  • Pobór prądu na cewkę: 1,2 A
  • Rezystancja cewki 3,2 Ω
  • Indukcyjność uzwojenia: 4,2 mH
  • Moment trzymający 4,8 kg*cm (0,47 Nm)
  • Wyprowadzenia: bipolarne (cztery przewody)
  • Średnica wału: 5 mm
  • Masa: 350 g
  • Standard: NEMA 17
  • Wymiary: 42 x 42 x 48 mm (bez wału)
JK42HS48-1684 200 kroków/obr 2,8V / 1,68A / 0,43Nm
Specyfikacja
  • Napięcie znamionowe: 2,8 V
  • Pobór prądu na cewkę: 1,68 A
  • Rezystancja cewki 1,65 Ω
  • Indukcyjność uzwojenia: 2,8 mH
  • Moment trzymający 4,4 kg*cm (0,43 Nm)
  • Masa: 350 g
  • Standard: NEMA 17
JK42HS40-1684 200 kroków/obr 2,8V / 1,68A / 0,4Nm
Specyfikacja
  • Indukcyjność uzwojenia: 3,2 mH
  • Moment trzymający 4,0 kg*cm (0,4 Nm)
  • Masa: 280 g
  • Standard: NEMA 17
  • Wymiary: 42 x 42 x 40 mm (bez wału)
