Anet A6 можно ли поставить вал вместо ремня для оси Y?
shevmax
1323
20
Anet A6
Тут возникла идея, а что если поменять привод оси Y с ремня на вал?
По идее потребуется:
1) Упорный подшипник  8мм (KFL08) ~ 80 р .
2) Приводной вал 400 мм + гайка ~ 260 р .
3) Муфта с 5 мм на 8 мм ~ 55 р.
Итого 400 рублей на переделку.
Что придется делать:
1) Уголок (крепление гайки к платформе) найти в строительном магазине или напечатать.
2) В корпусе просверлить 6 маленьких отверстий (2 под упорный подшипник + 4 для двигателя) + отверстие по-больше для самого двигателя.
3) Внести калибровки Y Steps/mm - по идее по аналогии с Z осью нужно ставить 400 (вместо 100)?
Очевидным плюсами будет:
1) Не нужно будет подтягивать ремень
2) Меньше колебаний при движении
3) Четче позиционирование
А вот какие минусы могут быть? И вообще имеет ли смысл такая переделка и насколько снизится скорость печати?
