Подключаем Photon к сети.
zvezdoff
7856
28
Техничка
17
Снова с вами 'Лаборатория'
И сегодня я расскажу как подключить Anycoubic Photon к сети, а так изменить интерфейс на более контрастный.
То что на плате есть ethernet порт известно давно. Пришло время начать использовать его по назначению. За разработку мода большое спасибо Vinicius Silva из группы FB.
Итак начнем:
1-Откручиваем заднюю крышку нашего принтера, и видим сетевой порт. Подключаем его к нашей сети.
Можно распечатать такую штуку и использовать удлинитель порта.
2-Далее проверяем версию прошивки . С текущей релизной 4.2.14 фокус не сработает. Качаем с официального сайта бету 4.2.17 .
Устанавливаем согласно вложенного мана. LCD, BIN , TXT
3. Качаем с гитхаба мод. Кидаем содержимое в корень флешки, распечатать PHCNET_UI_2_8_xxxxxx.logo, затем PHCNET_UI_2_8_xxxxxx.bin. Перезагрузить после сигнала.
Получаем контрастный экран и разблокированную сеть.
Переключаем на проводную сеть.
Получаем IP по DHCP.
Все есть работает.
Теперь попробуем отправить задание на печать- с использованием ChituBox 1.4.0 версии
Для этого в отредакатируем конфиг
Добавим сточку
Теперь можно отправить слайсинг на принтер ( не сказать, чтобы это было сильно быстро)
Отправляем запускам :)
Так же для управления принтером по сети можно использовать утилиту, ее минус в том, что она на китайском.
Всем спасибо. Всегда ваша 'Лаборатория трехмерной печати'
17
