Prism Uni. Сломать принтер
zhmak_e
16053
23
Разное
10
Prism Uni
Привет всем.
Я чайник в 3д печати. Совсем зелёный. До этого 3д-принтеры видел лишь в интернете и один раз в одной фирмочке в полуразобранном виде. Что, как - фиг знает. Нет, конечно, читал кое-что. Но вообще, чем пла отличается от абс? Что за лак, зачем его и куда распылять? И стол для какого пластика греть, а для какого - не надо? Короче, вопросов много, ответов ещё больше, но они какие-то непонятные, либо не на те вопросы. Я решил, что главное - ввязаться в драку, а там видно будет.
В общем, загорелся я 3д печатью. Начитался статей всяких, особенно мне понравились материалы daymon'а, типа, на 3д принтере можно и бизнес построить. Да ещё и акция так вовремя прошла, со скидкой заказал себе я 3д принтер Prism Uni. Ну и, чтобы два раза не вставать, сразу же пластика и 3д-ручку.
Примерно через неделю принтер пришёл. Разбирая посылку, возникли несколько вопросов:
а) А это нормально, что принтер в коробке лежал на боку? Как-то хз, полезно ли ему такое, или как.
б) Инструкции нет. Вообще. Т.е., что-то типа гарантийного талона вроде как было, а инструкции - нема. Мне забыли положить или так и задумывалось?
USB-кабель длиной сантиметров 25-30 - короче локтя. Т.к. комп у меня стоит на полу, а удлинителя usb у меня нет (как-то не нужен был до этого ни разу), то пришлось ставить девайс на пол рядом с компом и стараться не пнуть конструкцию ногой, и не задеть креслом.
Итак, стоит сия железка на полу. Имеются два силовых кабеля. Да, два. Один подсоединяется напрямую в 220, второй - через адаптер постоянного тока. Как-то странно, ну да ладно, мож оно так и надо.
На самом рабочем столе поперёк здоровая царапина. Но поверх стола стекло, печатать на нём, так что как бы да и пофиг на царапину, не мешает. Стекло держится на столе канцелярскими скрепками.
В комплекте шли гаечные ключи, лак для волос и флешка. На ней инструкция и нашлась. В pdf. Стал читать, разбираться. (К слову, мои граммар-нацкие чувства были, конечно оскорблены, но кого это волнует?). Страниц всего 18, что порадовало, ибо можно было прочитать всё за раз.
В самом начале требования техники безопасности, ссылки на госты и прочее. Ну, понятно, не кидать, не прикасаться. не курить, в воду не класть, выдержать перед включением ХХ часов. Стандартно.
Указана комплектность: сам принтер, дополнительное сопло, сетевой кабель, сетевой адаптер, кабель USB, USB-носитель (ака флешка), SD card (оп-па, не нашёл такого, не, мож, и правда, что-то есть такое, просто не нашёл?), набор шестигранных ключей, ключи рожковые, пластик, инструкция по эксплуатации (значит, таки должна была быть?), гарантийный талон.
Читаю дальше - принтер можно подключать только к сети, имеющей заземляющий контакт. Смотрю на обе вилки - а там нет третьего провода.
Понравилась глава '11. Техническое обслуживание, перечень и устранение неисправностей' - страница, на ней данный заголовок и ниже больше ничего нет. Типа, принтер не ломается, в обслуживании не нуждается? :)
Инструкцию прочитал. Как-то я всё же совсем чайник и немного не всё понял. Сижу, пялюсь на устройство. Что делать-то дальше? По шагам бы инструкцию, чо к чему подключать, что куда совать и прочее. К 3д-ручке инструкция была. Хоть и на инглише. Но была. А тут... Ладно, думаю, надо в драку-то ввязываться. Снова открыл инструкцию. Подключил все провода, включил. Что дальше? О, нашёл в инструкции (орфография оригинала):
'Внимание!!! Перед настройкой и началом работы ознакомьтесь видео инструкциями, размещенными на USB-носителе, который идет в комплекте поставки с вашим 3D принтером, в отдельной папке.'
Лезу на флешку, ищу видео. Нет ничего. Не, вот реально, нету ни одного видео-файла.
Полез на сайт производителя (кстати, в контактах у них единственная 'нажимабельная' ссылка, ведующая на группу вконтакта, показывает неверный адрес). У них тоже не нашёл ни одного видео для призм юни. Может, плохо искал?
Смотрю, что ещё есть на флешке. Куча каких-то файлов. Непонятных exe-шников. Какая-то папка arduino. Зачем оно мне? Есть cura, но я себе уже до этого новее поставил. Что вообще запускать, в каком порядке? О, драйвера какие-то есть. Тыкаю первый попавшийся - 'ой, мне нужна только 32-разрядная ось'. Тыкаю второй - 'устанавливаю что-то'.
Пока устанавливается, снова в инструкцию. 'Запускаем с флешки файл pronterfase. exe'. Запускаю. Делаю, как в pdf-ке написано. Тыкаю нужные кнопочки, типа, пытаюсь синхронизоваться с принтером. На скриншоте справа какие-то командочки, у меня - иероглифы. Гм... А, сталкивался с подобным - просто надо другую скорость для работы с ком-портом указать (в инструкции об этом ни слова).
Параллельно со всем этим кучу вопросов отослал по мейлу. Прилетает ответ - номер телефона и имя. Эм... Ну, ладно, позвоню. Поднимает трубку на том конце парень, я объясняю, что, де, чайник зелёный, принтер купил, а чо делать-та типеря? Говорю, надо хоть его калибровать? В ответ слышу, что принтер уже откалиброванный, но можно проверить. Слушаю, какие кнопочки в программе жать, чтобы экструдер привести в начало координат. Потом отключаем моторы, чтобы двигать стол и экструдер ручками. Заодно спрашиваю, а вот экструдер не может задеть эти самый канцелярские зажимы, которыми стекло прижато? 'Нет, что вы'. Ну, ок.
Сую бумажку - между соплом и стеклом не пролазит. Вроде надо всё же откалибровать. Выясняю, где какие винты крутить. Ладно, говорю, давайте позже перезвоню, после калибровки.
Где-то когда-то видел ролик о том, как калибровать 3д принтер, так что чуть-чуть в курсе. Сидел на полу, тыкал эту бумажку, крутил винты, чтобы листик ходил между соплом и столом с 'натягом'.
Потом узнал, что в программе есть и другие кнопочки, переводящие головку в ноль по осям х, у и z. Да, кстати, что бы мне в техподдержке ни говорили, а экструдер очень даже задевает за канцелярские зажимы. Прямо в них упирается и пугающе говорит 'др-др-др'.
Откалибровал. Снова перезваниваю. Спрашиваю, а как печатать-то?
Тыкаю послушно кнопки, устанавливаю температуру. Пластик - PLA. 'Ставьте температуру 230 градусов'. Эм... но в инструкции написано, что нужно поставить 200-210, а программа вообще рекомендует для PLA 185. 'Не, ставьте 230 - пластик тугоплавкий'.
Пытаюсь печатать - ничего не происходит. 'А вы пластик заправили?'. От ты ж блин, а! Точно, забыл. Гм, а куда его совать-то? А, есть дырка в экструдере сверху. Засунул. Ничего. 'А рычажок нажали?'. Ну, блин, откуда я знал про рычажок и прочее? Жму рычажок, проталкиваю филамент. Всё, запихнул. Пытаюсь печатать - ничего. Головка гуляет, принтер думает, что печатает, а на стекло не выдавливается ни капли. Связь оборвалась. Пытаюсь ещё раз. Жму в программе 'extrude' для того, чтобы пластик прошёл поглубже в экструдер. Слышу 'дыг-дыг-дыг'. Пластик дёргается, но внутрь не идёт. Ещё и ещё раз. Не идёт. Пытаюсь печатать - головка гуляет туда-сюда, пластика нет.
Звоню в техподдержку. МТС радует меня тем, что на счету деньги кончились (так вот почему связь оборвалась!). Пишу письмо с просьбой позвонить мне, т.к. деньги на счету кончились. Ответа нет. Кладу деньги на телефон, звоню ещё раз. Меня встречают радостные звуки факса. Понятно - рабочий день окончился.
Жму 'reverse' в программе, чтобы вытащить пластик. Потом с трудом, но всё же вытаскиваю леску. Сижу, думаю. Через некоторое время пытаюсь всё повторить - нагреваю стол и головку, засовываю филамент, жму 'Extrude'. Ничего не происходит. Время уже позднее, техподдержка не работает. Ладно, думаю, завтра разберусь. Пытаюсь вытащить пластик - не выходит. Жму 'reverse', пытаюсь вытащить руками - не идёт.
Потом вспоминаю предостережение, услышанное в одном из видео от самих же разработчиков этого принтера о том, что ни в коем разе нельзя перегревать пластик, ибо он кристаллизуется и вытащить его из сопла уже нет никакой возможности.
В общем, подозреваю, что придётся мне разбирать экструдер и менять сопло. Как это сделать - пока непонятно. Хотя кто знает, может, там на самом деле ничего страшного.
Ну а пока имею неработающий 3д принтер, из которого торчит невытаскиваемая пластиковая леска и состояние полной непонятки, что же случилось, кто виноват и что делать дальше.
Продолжение следует.
10
