WobbleX - тестирование магнитной антивоблинговой муфты
Итак, насмотревшись видео уважаемого MirageC, я заказал себе WobbleX WS8 (1000р на распродаже).
А пока она ползёт с алихи, купил на озоне всё необходимое для сборки, после чего нарисовал и распечатал пластиковый эрзац, который и подвергся тестированию.
BOM: 4 шарика от подшипника 4мм диаметром, 4 цилиндрических магнита 6х2, 16 закалённых штифтов 3х10
Печатал из PETG черного цвета, слой 0.12, заполнение 100%.
Адаптеры для ходовой гайки и опорной пластины вертикальной оси были взяты с гитхаба https://github.com/MirageC79/Interfaces-for-WobbleX-integration/tree/main/Creality/Ender3
Правда, эндеровская крепежка мне не подошла. Начал рисовать свою версию переходника, в процессе чего обнаружил, что он выходит подозрительно похожим на "Adapter Body" из комплекта.
В итоге просто напечатал эту детальку еще раз и всё срослось =)
Пазы под штифты и магниты прочистил свёрлами на 3 и 6мм соответственно.
Судя по диаметрам отверстий, автор предполагал заворачивать винты М3 прямо в пластик. Я же решил использовать соединение типа "болт-гайка", для чего прошелся 3мм сверлом по крепежным отверстиям, а так же сделал просадку 5мм сверлом под шляпку имбуса.
Дальше смонтировал всё это дело на свой Tevo Tornado и приступил к тесту.
Для начала просто погонял вертикальную ось туда-сюда для визуальной оценки работы - всё как в видео, муфта отлично отрабатывает горизонтальные перемещения ходового винта.
Дальше был отпечатан цилиндр диаметром 30мм и высотой в 300, стенка в три линии соплом 0.4 (его брат-близнец был отпечатан заранее, до установки муфты).
Результат говорит сам за себя:
На фото самая проблемная верхняя часть цилиндра.
Скачать модельки оригинальной и доработанной версии адаптера, а так же саму WobbleX под вал 8мм можно тут https://ravencosplay.ru/things/info/2232-antivoblingovaya-mufta-wobblex-dlya-tevo-tornado
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
очень жаль терять такие нарабо...
Все роботов делают для поиска....
Забавно сравнили. "Integrated....
Покупаете ли вы готовые STL-ки...
