мое тестирование GorkyLiquid Silicone м его смеси с Anycubic ABS+
Принтер Anycubic Photon M3 premium
Несколько мес. назад был приобретен GorkyLiquid Silicone. Пусть дорогой. но планировалось печатать им всякие прокладки, не сильно термо-нагруженные, и не для контакта с пищей. которые мне больше попросту не из чего изготовить и не на чем.
Наконец дошли руки и до него.
Мое тестирование конечно никакое не тестирование - скорее проба.
Итак, выставил предлагаемые производителем параметры и пустил на печать 1х8х10мм полосок. (я их использую для тестирования пластиков), ну предлагаемые производителем параметры не подошли, откорректировал, и со 2-го раза все получилось.
Я реально был поражен - получившиеся полоски вели себя почти 1 в 1 как реальный силикон. путем изгиба сломать нельзя, растяжение - ну минимум 100-150% запросто. при хорошем сжатии по толщине держат, не раздавливаются и потом восстанавливают форму.
Бензо-масло-стойкие. до 100 град (как минимум) не деградируют.
Сама смола прозрачная, но довольно вязкая, более вязкая чем standard. со всеми вытекающими на счет скоростей и высот подъема и ретракта.
Скоростной ее не назвать конечно. Исходно прозрачная. После засветки приобретает слегка желтоватый оттенок.
настройки по принтеру - яркость облучения - 100%,
после промывки изопропилом, засветка на каждую сторону - 20мин. (мне кажется можно значительно меньше).
Далее попробовал смешать ее в разных пропорциях с Anycubic ABS+ зеленой, прозрачной.
Эксперимент производил следующим образом - дабы не портить кучу смолы, взял маленькую стеклянную баночку и налил туда 20мл зеленой смолы. это станет емкостью для смешивания.
Для проверки просто ручкой скальпеля (как кисточкой) брал из емкости смолу и наносил ее на кусок бумажного полотенца. После чего засвечивал УФ фонариком ватт на 5 прямо накрыв фонариком пятно. Несколько минут.
Далее добавил 10% силиконовой смолы, хорошо перемешал, и сделал еще одну пробу.
Далее добавил силиконовой смолы так, что-бы было 50х50%... конечно все на глаз, без весов.
И опять сделал пробу.
Далее просто стал гнуть эти пробы. первая (естественно , я это и ранее делал) сдалась при 10 град, вторая выдержала 30, а последняя не сломалась и при 100град. на самом деле и на 180 ее можно было сложить. но не везде.
просто обзоров я на GorkyLiquid silicone в инете я толком не нашел, так что решил попробовать не научным методом, и хоть это может быть кому-то поможет.
PS: Бутылка с смолой - с выдвижным горлышком, как у некоторых авто-масел. Загнать обратно горлышко пока мне не удалось, а через него приникает какой никакой, но свет. хоть и стоит в темноте.
Как баллы от MakerWorld превратить в реальные деньги !?
Kobra S1 опять сломалась
Расчёт стоимости 3D печати
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
