Печать № 55 Да будет СВЕТ!....
.... сказал 3D печатник и напечатал лампочку....
У моего деда случилась напасть: Переноска в подвале на даче стала работать с перебоями, пропадал контакт.
Переноске больше 30 лет, возможно много больше... возможно даже 50..... может в нее даже вкручивали первые лампочки Ильича.... но это не точно.
После протяжки контактов в вилке - контакт вроде востановился... но это не помогло. Применив шаманские танцы с бубном было выяснено что перебои случаются на входе провода в корпус. Корпус из дерева... и за 30-50 лет он так сросся с патроном, что проще было заменить весь узел целиком.
Первый опыт оказался неудачным как для корпуса так и для решетки....
Некоторые элементы корпуса были недостаточно прочны, а конструкция решетки была спроектированна с кучей поддержек с недостаточной толщиной элементов, что не лучшим образом сказалось на времени печати и прочности конструкции.
Но учтя конструктивные ошибки, держатель патрона был доработан, а решетка координально поменяла свой вид - изменив геометрию, усилив толщину прутка и избавившись от лишних поддержек... К сожалению при проектировании отверстие для провода, не был заложен коэффициент на усадку и провод в корпус ну ни как не хотел пролезать.... пришлось его заменить.
Второй вариант решетки был напечатан в виде шара, и хоть и имел и прочность и приятный эстетический вид, но лампочка в нем не помещалась.... Добавив пару сантиметров по высоте третья печать принесла искомый результат...
Итог: пластик ABS ФД пласт. Корпус вторая печать, защитная решетка 3 печать, замена провода.
От старой переноски осталась только розетка. Дед доволен, в погребе теперь снова есть Свет!
Можно было конечно купить новую переноску в магазине.... хз за сколько (если сейчас удлинитель на 3 розетки трехметровый стоит в районе 150-200 р в леруа...) возможно за 300-500р...
Но это не наш метод.
https:...
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Отлично, дальнейшего развития....
вижу цена по запросу, идите в....
