Оптимизация контроля качества с помощью комплексного программного решения Geomagic Control X
Geomagic Control X — это мощное программное обеспечение для контроля геометрии в производственной и инженерной отраслях. Эта программа позволяет делать то, что не умеют традиционные инструменты: например, координатно-измерительные машины и штангенциркули не могут эффективно собирать полные наборы данных при инспектировании деталей, склонных к деформациям или изгибу. Geomagic Control X помогает быстро и легко проверять размерную точность продукции и обеспечивать соответствие отраслевым стандартам.
Ключевая роль Geomagic Control X заключается в возможности отображения в цифровом виде 3D-моделей физических объектов, что позволяет быстро получать высокодетализированные и точные цифровые представления о деталях для проверки и анализа.
В нашем примере процесс начинается с импорта данных, полученных с помощью 3D-сканера FreeScan UE Pro, и СAD-данных в Control X с использованием функции оптимального выравнивания (Best Fit Alignment). Этот инструмент позволяет точно совмещать 3D-сканы объектов с соответствующими CAD-моделями для последующего сравнения.
Далее мы используем функцию 3D-сравнения (3D Compare), где можно выставить максимальные допустимые отклонения и специфические допуски.
Любые отклонения за пределами установленных допусков будут выделены на хроматограмме, что позволит легко идентифицировать область, требующую дальнейшего контроля. Чем темнее цвет, тем выше расхождение между данными 3D-сканирования и CAD-файлом. Если вы хотите узнать точное отклонение в конкретной точке, просто используйте инструмент точечного сравнения (Сomparison Point Tool).
Еще один полезный инструмент — функция определения размеров (Dimension), позволяющая определять длину, ширину, высоту и диаметр 3D-моделей. Углы между двумя линиями или плоскостями можно измерять с помощью инструмента «Угловой размер» (Angular Dimension). Эта функция используется для оценки соответствия углов в заготовке данным в CAD-файле. Функция «Радиальный размер» (Radial Dimension) позволяет измерять радиусы круглых элементов — отверстий и криволинейных поверхностей. Это может быть полезно для проверки размеров технических отверстий и радиусов скругленных поверхностей.
Разработка ESC для BLDC. Программа. #2
Сотрудничество с LIDER-3D для креаторов
Обработка парами ацетона.
Решил написать пост, тем самым отвечая на часто задаваем...
Жаль, команды Marlin заканчива...
Искал все модельки, нашел кое-...
И еще один момент., не увидел....
