Маленький паук на роликах — TEVO Michelangelo
rubyfox
7535
22
Обзоры
20
TEVO Michelangelo
ЧТО? Дрыгостол?
На роликах? Сума сошёл? Зачем это убожество?
Еще и стол маленький. Всего 15см, а печатная область и того меньше!
Без подогрева? Нет, такое никому не нужно!
Это пожалуй будут типичные комментарии любого печатника в теме, кто немного разобрался в принтерах и мечтает о рельсах. Но всё же, давайте разберемся. Чем обаятельны маленькие паучки?
TEVO Michelangelo
Про недостатки, я написал с самого начала, приобретая данный принтер, владелец должен понимать с чем будет иметь дело. И если ролики, консоль, маленький подвижный стол без подогрева, вас устраивают, то добро пожаловать. Дальше начинаются плюсы.
Вам в дверь стучится курьер и заносит небольшую коробочку, которая весит всего 6 килограмм. Если вы изучали габариты принтера перед заказом, то наверняка удивитесь почему коробка в 1,5-2 раза больше самого принтера?
А всё дело в том...
Что в коробке совсем нет пустот.
Каждый сантиметр занимает упаковочный материал.
По сути такой упаковкой можно играть в футбол, не боясь что-либо повредить. Видимо это специальная версия для доставкой Почтой России на уазике-буханке в отдалённые точки России по бездорожью.
В комплекте с принтером идёт не так много деталей.
Это небольшая инструкция, рекламная визитка, провод питания, провод USB-type A. тестовый отпечатанный кубик, набор шестигранников и ключик с отверткой, карта памяти, ручка энкодера и резиновые ножки.
Сборка принтера состоит в основном из распаковки, удалении монтажной плёнки и привинчивании резиновых ножек.
У принтера уже всё собрано и настроено. После подключения к питанию и заправке пластика уже можно печатать.
Прикручу всё же пожалуй ножки...
Для этого прикладываем ножку к отверстию на днище, вставляем винт из комплекта и завинчиваем шестигранником. Вот так...
Теперь всё готово. Можно смело говорить всем, что вы собрали принтер самостоятельно.
Последний штрих, как вишенка на торте — вставляем крутилку.
Далее включаем принтер. Тут установлен стандартный марлин, взаимодействие с принтером происходит при помощи энкодера и Full Graphics экрана в мини версии. У меня такой же стоял на моём ЗАВе когда-то.
Но подождите, что это? Совсем нет шума от вентиляторов? Они все остановлены. В чем дело? Оказывается тут подошли с умом к таким мелочам и подключили все вентиляторы на управляемые выводы с платы. Они начинают дуть, когда температура печатной головы достигает 50 градусов. А вентилятор сбоку корпуса работает от нагрузки на блок питания. В принципе это практически аналог полного отключения питания после завершения печати. Когда принтер допечатает, запаркуется и остынет, он полностью перестанет шуметь, а его потребление будет равно потреблению ардуины с экранчиком, то-есть весьма незначительным.
Детали
Предметно, тут установлен экструдер Titan в модификации от Tevo. Модификация не самая лучшая, но вполне рабочая. Tevo почему-то решило, что упор не должен находиться на оси мотора и переместило его чуть в бок снабдив своей собственной осью. Иногда этот винтик у некоторых пользователей вывинчивается и упор начинает болтаться. По хорошему тут надо проверить есть ли Locktite на резьбе винта, и если нет, добавить это замечательное средство от развинчивания.
Принтер оснащен боуден экструдером, но благодаря небольшим габаритам, трубка боудена весьма коротка.
Печатная голова стандартная для CR-10 подобных принтеров, но оснащена двумя турбинами на обдув модели. Тут можно сказать задавили мощью компенсировав неудачный тип дюзы у обдува. У ENDER-3 например обдув толлько с одной такой турбинкой и она в штатном виде плохо справляется, приходится печатать более удачный обдув. Тут двух турбин вполне достаточно.
Что хорошо, все детали принтера из металла, ничего не треснет и не сломается со временем. Ну по крайней мере, такое впечатление возникает.
Для совсем идеальной картины, у головы не хватает полностью спрятать провода :)
В качестве концевиков по всем осям применены бесконтактные микро датчики. Срабатывают на приближение металлических кареток к торцу датчика.
При парковке, на датчике загорается светодиод.
Всё это создаёт весьма позитивные вибрации в душе техноманьяка и глаза радуются технологиям :)
Привод стола реализован с выносом мотора в бок. Все оси имеют возможность регулировки натяжения ремня при помощи эксцентрика на валу ролика.
Ось Z сверху зафиксирована подшипником. По виду стояка оси Z напоминает LCD принтеры, ну за исключением того, что там как правило рельсы, а тут ролики.
Подтягиваем немного ремень оси X и в путь.
Кстати, так как стол без подогрева, то возможные проблемы с изменением его геометрии от нагрева или 'уводе' уровня стола здесь отсутствуют.
Перед началом печати, рекомендуется выставить уровень стола. Это можно сделать вручную или из меню.
Для этого заходим в меню 'Bed Leveling' и проходимся по всем пунктам по очереди.
Принтер будет двигать голову в нужую точку на столе, а вам останется только настроить там необходимый уровень.
Ну и так как тут на стол наклеено модное антиделаминационное покрытие то лучше зазор выставить чуть чуть побольше. Поэтому вместо бумажки используем визитку из комплекта.
Процедура стара как мир. Принтер подводит голову в точку, мы вставляем бумажку и подвинчивая 'барашки' стола настраиваем так, чтобы сопло немного цепляло эту бумажку. Повторяем процедуру по 2 раза для каждой точки и добиваемся идеального уровня во всех уголках стола.
Далее запускаем в печать модель с комплектной карты. Там как раз лежит держатель для катушки, который крепится сверху принтера.
Печатал PLA материалом.
Получилось весьма ровно.
Тест на мелкие детали. Обдув, как видно, хорошо справляется, Верхняя тонкая часть не перегрелась.
Еще одна мелочёвка.
Плоская деталька с мелкими буквами.
Достаточно сложная деталь с множеством поддержек. Напечатана PETG от ABS-Maker.
И деталька почти во весь стол. Холодный стол не помеха хорошей печати. Да ABS невозможно тут распечатать, если только применить какой-то совсем хитрый клей... А вот PLA, PETG и даже SBS вполне возможно. У детали выше была проблема пожалуй не в деламинации а в том, чтобы снять её со стола. Опять же так как стол холодный, то чудо-коврик с черным покрытием не отклеивается при снятии деталей и всегда остается в хорошем состоянии. Конечно если его не пропахивать соплом.
А вот так он смотрится на столе. Занимает очень мало места и не лупит стенку выезжающим за пределы габаритов столом.
Вывод
Мне как искушенному печатнику, принтер весьма понравился. В принципе в наших рядах, у людей, у кого по два принтера и больше есть такое увлечение, заводить малыша. Кто-то собирает своего, кто-то покупает мини-дельту — 'Бяку', моё сердце покорил этот малыш. Когда мне нужно быстро распечатать что-то мелкое я не вожусь с большим Ultimaker'ом ожидая пока прогреется стол, а просто включаю настольного малыша. Для меня он свою нишу занял достаточно прочно.
20
