Переделка камеры Logitech C270 "Под ключ"
Как то решил установить систему видеонаблюдения за принтером. Выбор пал на известную в широких кругах камеру Logitech C270. На Авито сиё чудо можно найти за рублей 500. Всё работало нормально, но нужно было во первых нормальное крепление, во вторых не устраивал угол обзора камеры и фокусное расстояние. Решил что не нужно в очередной раз изобретать велосипед и нашел много вариантов переделки с различными креплениями. Сначала напечатал переднюю панель с кольцом регулировки стало немного лучше но проблему с углами обзора это не решило, крепление вообще не понравилось ни одно а пилить корпус камеры тоже не хотелось. Пока думал насчет крепления наткнулся на статью о замене объектива на объектив камеры видеонаблюдения типа рыбий глаз.
Там же в статье была модель с Thingiverse адаптера крепления M12 открыв модель понял что нужно переделывать. Разрешение модели было низким контур резьбы никакой. Ну ладно модель простая конвертировал снял мерки нарисовал, минут 20 заняло с чаем, распечатал вкручивается свободно, переделал чтоб с небольшим усилием закручивалось поставил предварительно наклеив двухсторонний скотч для изоляции матрицы от пыли.
Так же пришлось отредактировать переднюю панель под объектив.
Все теперь работало отлично углы обзора увеличились, пришло время заняться креплениями моей мечты ) Штатные выкрутил измерил нарисовал 2 варианта установки вертикально и горизонтально на профиль. Угол наклона и положения камеры фиксируются двумя барашками. Для первого используется стандартный болт M4 на 20мм, гайка обычная и T-образная.
Сначала вставляем в корпус камеры напечатанную втулку предварительно рассверлив отверстие.
В барашек вставляется гайка закручивается и затягивается винт готово.
Со второй сложнее нужна проволока 2мм я использую стальную проволоку для бисера она довольна ровная и гладкая, так же нужна мелкая плашка на 2 для нарезания резьбы и вплавляемая гайка 2х3.5х3
С креплением думаю понятно, дальше решил довести дело до конца и переделать и переднюю панель на выбор есть несколько вариантов с молдингом на защелках и обычная. Учтены все нюансы без которых, в оригинале, панель не плотно прилегала к корпусу.
Защелки печатаются отдельно и вклеиваются на цианакрилат после высыхания примериваем, так как есть небольшой люфт греем зажигалкой и отгибаем в нужную сторону. Как показала практика всё работает отлично.
В результате велосипед опять изобретён, но зато получено моральное и эстетическое удовольствие а это главное ) Так же возможно кто то захочет повторить, все ссылки на детали и модели, естественно в нормальном STL и STEP.
Планка Пикатинни: бытовое применение
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
