Закрытый бокс из картона
Самый простой способ сделать камеру для принтера - это использовать подручные средства.
В моем случае данное средство оказалось коробка для посылки принтера. Вы можете последовать моему примеру, либо найти дома место в шкафу (приличное место), либо если вы строитель и есть лишний поликорбанат и алюминиевые уголки, или если есть комод, считайте вам повезло!
Вообщем из материалов мне потребовалось:
-коробка по размеру (идеальный вариант из под посылки) и еще немного плоского картона для крышки
-много скотча
-фольга( я брал качественную 'Фрекен Бок')
-ножницы
Первым делом готовим коробку
Проверяем точно ли коробка подходит по размерам к принтеру, засовываем принтер внутрь, двигаем стол если он подвижный.
Тут два варианта
- Коробка вмещает только принтер, тогда придется делать отверстия для проводов и пластика.
- Коробка достаточно большая, чтобы вместить и принтер и пульт управления (у кого он отдельно идет) и моток пластика, тогда вам повезло с более герметичной коробкой.
Берем плотный лист картона, примерно надеваем его на готовый бокс, делаем пометки фломастером, где совершать сгибы, удаляем лишний картон, режем по сгибам, соединяем все скотчем. Незабываем про отверстия для ножек.Так как стол у меня подвижный пришлось удлинять конструкцию и поэтому крышка такого рода.
Внимание ошибка в моей работе - маленькая дверца!
Советую сделать рамку как у меня ,но подвижную дверцу по всему размеру.Примерка
- Ставим коробку в положенное место.
- Отсоединяем принтер от всех проводов, беремся руками за балки снизу, аккуратно засовываем, проверяем чтобы ножки попали в заранее подготовленные отверстия.
- Ставим рядом с коробкой пульт и моток пластика, проводим все провода
- Закрываем крышкой
Из плюсов:
- дёшево
- быстро
- практично
- внешний вид
- неудобства при настройке стола
- контроль отверстий под провода,чтобы могли двигаться без сопротивления
Китайский ЧПУ: возвращаем английский язык в NCStudio 8, или Битва с гзюками
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
А кто мешает? Умный дом и это....
Так есть же контрбагкад написа...
Ну, я бы не был столь категори...
