FlyingBear Reborn2 и Ghost6. Стоковый фидер, проблемы и решения.
Владельцам этих принтеров хорошо известны проблемы с подачей пластика штатным фидером. Начиная с перегрева мотора экструдера (в последних ревизиях) и, как следствие, размягчения пластика с наматыванием на подающий ролик, заканчивая люфтящей белой шестерней. Производитель признаёт проблемы и старается их решить, но этого не всегда достаточно. Сегодня попробуем обобщить опыт и разобраться.
Многие сразу меняют печатающую голову в сборе (ссылка на варианты замены для реборна в конце статьи) , но можно попробовать обойтись "малой кровью" или выиграть время до прибытия нужных для замены запчастей:
1. Перегрев мотора экструдера.
Приводит примерно к такой ситуации (пластик зажёвывает под подающий ролик и он вылезает сбоку)
или к такой
Лечится уменьшением тока на драйвере экструдера. Есть видео от производителя:
Внимание! Для платы Реборна MKS Nano6 v3.2 в видео перепутаны местами драйвер Z2 и экструдер.
2. Щелчки в экструдере (даже без пластика)
Подающие пруток ролики - составные и не всегда собраны аккуратно. Из-за этого возникает некоторая несоосность и задевание за корпус. Как правило, один ролик лучше другого. Его надо поставить ведущим, а менее ровный переставить на прижимную лапку. Вал на лапке сдвигается и вынимается вдоль оси.
Когда доберетесь до роликов, не забудьте смазать подшипники, на которых они вращаются, иначе со временем те начнут скрипеть.
Стоит отметить, что "овальность" подающих роликов также ведёт к неравномерной подаче филамента.
3. Проскальзывание прутка в подающих роликах.
Винты, которые стягивают двигатель и фидер слева, достаточно немного перетянуть, чтобы прижимную лапку заклинило и она перестала прижимать пруток. Часто это пытаются вылечить затягиванием прижимного винта с пружиной, что приводит к проблеме №4
Решение: вывинтив винт с пружиной убедитесь, что прижимная лапка свободно перемещается. При необходимости чуть ослабьте левые крепежные винты двигателя. Прижимной винт с пружиной верните на место, завинтив на 3-5 оборотов.
4. Сдавливание (деформация) прутка.
Это чисто пользовательский косяк, производитель не виноват )))
НЕ НАДО завинчивать винт до упора, как на картинке, чтобы он торчал с другой стороны. Достаточно завинтить на 3-5 оборотов.
5. Люфт шестерней (длинные ретракты)
Производитель выпустил партию шестерней, которые по размерам несколько меньше, чем требуется. В результате этого возникают люфты. Можно написать производителю и он вышлет исправленный вариант (в последнее время стали появляться сообщения, что высланная шестерня не сильно помогает), можно напечатать шестерню самостоятельно (нужен прокачанный скилл печати нейлоном и тонкое сопло), а можно напечатать из АБС корпус фидера с уменьшенными зазорами под комплектную шестерню.
Файлы выложены в разделе моделей:
Ещё одно мероприятие, которое позволит уменьшить люфт - это принудительный прижим мотора к белой шестерне:
Нужно ослабить винты крепления мотора и одновременно нажать:
на фидер в направлении красной стрелки,
на мотор в направлении синей стрелки.
Удерживая в таком положении затянуть винты. Проверить свободный ход прижимной лапки (см. пункт 3)
6. Пропуск шагов даже без нагрузки.
Встречаются случаи, когда белая шестерня не выдерживает нагрузки и на меньшем диаметре слизывает зубья
Тут ничего не поделаешь, замена шестерни или всего фидера.
7. Прекращение подачи пластика в определенном секторе стола или бессистемно.
Здесь надо смотреть в сторону надежности фиксации разъема мотора экструдера, качества обжимки его клемм и перетирания проводов. Штатная жесткая гофра очень способствует перетиранию.
Вот и всё на сегодня. Если возникнут дополнения - буду их дописывать в комментарии к статье.
____________
Статья подготовлена по материалам группы в телеграме https://t.me/reborn2support
Некоторые картинки для иллюстрации неисправностей взяты оттуда-же, за что покорно прошу прощения у авторов фото и надеюсь на их снисходительность.
Альтернативные варианты печатающих голов для Реборн2 можно посмотреть в базе знаний по этому принтеру https://t.me/FBReborn2Support/50
Китайский ЧПУ: возвращаем английский язык в NCStudio 8, или Битва с гзюками
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
Естественное освещение и фотор...
ООО Банк «Пэйджин»Это банк Ави...
Я с нитом поиграл на 3 катушка...
