Полный фарш клиппера за копейки
Зачастую натыкаюсь на людей которым нужно всё, но платить они хотят как можно меньше. Обычно я их просто отговаривал от покупки дисплея это х2 к цене одноплатника, да и зачем он нужен когда телефон в кармане?
Но недавно я наткнулся на виндовс планшеты. Они были популярны лет 10 назад. У них полноценные процессоры интел, есть биос, дисплей, юсб. В общем всё что нужно ретивому пользователю. А самое главное цена, их можно урвать до 2к рублей на авито. Это даже меньше чем большинство олноплатников стоит.
И так в этой статье будет показан пример выбора планшета и процесс установки на него дебиан 12 + клиппер.
Заходим на авито и в поисковике ищем планшеты ценой до 2к на винде, можно написать в строке win планшет или windows,
по характеристикам нас интересует 6 параметра :
- Минимум 2 ядра ( чаще у них 4, но 1 точно нет) .
- Минимум 1гб оперативки, лучше 2, меньше точно нельзя
- винда не RT ( это для арм процов, дебиан на него не накатить, даже не пытайтесь, просто трата денег) , как правило эта надпись есть на самом планшете, но лучше проверьте 4пда
- рабочие юсб, у всех есть как минимум 1 юсб-отг, но его можно вырубить в биосе, и если вы не хотите плясать с бубном или программатором, пытаясь сбросить настройки биоса что бы врубить этот юсб, то желательно убедится что он пашет изначально
- целый сенсор и дисплей, если модуль дисплея стоит 1к, а планшет стоит 1к и удовлетворяет требованием, можно брать, но я целый планшет взял за 850 и за 450 с разбитым сенсором.
- живая пзу, если мертва то либо реболить, либо live юсб ваш вариант, потому с карты памяти такие планшеты как правило не грузятся
Это обязательные характеристики. Вообще планшеты на винде непонятно по какой причине завышены по цене, они физически уже трупы, в 2024 году для работы винды 8-11 на таких устройствах нужно минимум 4гб ОЗУ, а тут за полу раздолбанные устройства хотят больше 2к, хотя аналог андроида в 10 раз мощнее продаётся по той же цене в идеальном состоянии. Не понимаю таких продавцов, но не суть.
После того как выбрали планшет, вспоминаем что у нас есть 2 необязательных параметра на которые можно не обратить внимание, но их наличие было бы кстате:
- живой АКБ, желательно что бы он жил хотя бы 20 минут, линукс любит умирать если тупо выдернуть питалось, порой не с первого раза, но переустанавливать его и заного всё настраивать, достанет вас уже на 4 попытке. Он убивался у меня на на олимексе лайме 2, на оранж пи 2, у знакомых убивался на тв приставке после отключения света, и на распбери пи 3. И хоть вас может и 100 раз пронести, в один момент это может произойти в подряд и вас очень не обрадует ситуация.
- потёртости или повреждения корпуса. На деле на них должно быть пофиг, чем их меньше тем дороже попытаются вам втюхать планшет с наработкой уже в 10 лет.
И спустя минуту поиска нашел этот
из описания
У планшета полностью рабочая електроника, но проблема с виндус.
Время не пощадило винду и с ней уже не возможно работать, либо она просто слетела, такое тоже бывает. Фигня, сенсор цел, дисплей тоже, 1гб озу есть, можно брать.
И так планшет у вас, нужно приступить к подготовке установки линукса. Нам понадобятся:
- сам планшет
- юсб клавиатура
- юсб флешка с дебианом
В случае если у вас скажем планшет irbis tw20, то больше ничего не нужно, у него уже есть клавиатура, 1 свободный юсб и даже разъём для питания планшета, в противном случае вам понадобится :
- юсб хаб с внешним питаловом
- юсб OTG
Отрезаем у юсб отж id пин, что бы он питался от хаба, а не давал в него напругу, подрублен хАб через отж, врубаем всё наши приблуды, подаем питание и радуемся. Так у меня на PRESTIGIO MULTIPAD VISCONTE QUAD 3G сделано. Получаем такую приблуду
ID пин он же sense 4 пин microusb вмоем случае
Делаем флешку с дебиан
- заходим на оф сайт дебиана и качаем debian-12.6.0-amd64-netinst.iso
- заходим на сайт руфуса и качаем rufus-4.5p.exe
- открываем rufus-4.5p.exe выбираем юсб-флеш карту на которую будем ставить дебиан
- выбираем в методе загрузки наш скачанный debian-12.6.0-amd64-netinst.iso
- нажимаем старт в появившемся окне выбираем режим dd (обязательно), ок и ждем загрузки
Заходим в биос, выбираем нашу флешку и начинаем устанавку. В случае если флешка не видна, то скачиваем фаил bootia32a.efi и закидываем на флешку по адрессу /../
Устанавливаем линукс, тут ничего трудного, фотки вам в помощь.
Заходим в биос клавиша FN , если ваш планшет не зашел в биос, то попробуйте cntl+fn, ирбис только так зашел.Если и так не получится, то через режим востановления виндовс вызываем доп меню настройки и выбираем пункт запустить биос, как это сделать ищите в интернете, инструкция 1 к 1 с пк.меню биос будет выглядеть так:
на ирбисе аналогично
в редком случае будет стандартынй синий экран со всеми настройками биоса.
Нас интересует 1 из трех кнопок boot manadger , boot from file или device manager. Бут менеджер обычный приоритет загрузки, выбрали флеху и вперед, либо boot from file выбрали флеху и на ней фаил фаил загрузки ос, тот самый бутиа32, device manager по сути стандартный синий биос, в котором можно сделать все тоже самое.
ну и куча скринов процесса установки, некоторые мог пропустить, забыть, процесс установки на ирбис и висконте абсолютно одинаков и по сути повтоярет процесс установки дебиана на пк.
Подождать несколько минут и увидим что установщик наш wifi модуль и пораводдить его данные. Пароль и название сети. Как правило эти планшеты 10 летней давности и нужные дарйвера уже встроены в установщик.
Если ваш WiFi модуль не увиделся линуксом автоматом, то к сожалению вам нужен usb- ethernet преобразователь, стоит 150р, дальше можно будет установить драйвер для WiFi уже из под рабочего линукса.
Дальше может быть ошибка коннекта, как правило это проблемы у серверов дебиана, обычно решается повторной попыткой коннекта.
И даже вариант ручного ввода названия сети
с третий попытки висконте подрубился
Вводим имя компьютера - это имя машины, по которому можно к ней подключатся,к примеру у малин это raspberrypi
Даем пароль рут пользователю, что бы не забыть я ставлю 1234
Называем ваш планшет pi, важно, если хотите что бы большинство инструкций для малинки или апельсинки вам подошло без пинка, пароль ставьте 1234, что бы не забыть, позже можно будет сменить.
Вводим имя пользователя, это наш будущий логин, рекомендую использовать pi, так как большинство инструкций которые легко найти идут на апельсинку или малину, и вам не придется тогда отслеживать имена путей тупо копируя команды.
Вводим пароль этому пользователю
Выбираем использовать весь диск
Выбираем втроенную память в моем случае 16гб
Выбираем все файлы в 1 разделе ( обязательно). Иначе дебиан поделит память ан разделы , а если ей не хватит места то поставится криво. 16 гб не хватило для такой установки.
запомнить разметку и записать изменения на диск
следующие шаги на ваше усмотрение, выбор зеркала фотки делать не буду.
Выбираем оболочку - ставьте галки как на скрине
Ждем несколько минут и видим счастливую надпись
Всё установлено, подключаемся по ssh 192.168.x.z , где X номер вашей подсети в роутере, обычно 0 или 1, бывает 4, а Z Id адресс выданный роутером вашему планшету. Дебиан 12 содержит актуальную для вас версию питона. К вафле вы подключены, время установить git. Подключится по ssh можно через putty
вводим в терминале
sudo apt-get install git
Ввводим пароль и и жмем y, подтверждая установку.
Гит установлен. Дальеш мне лень писат ькоманды и что делать .поэтому гляньте видео
Digital Lee (гайд) Как установить Klipper на любой одноплатный компьютер , хорошее видео . После установки гита можно тупо копировать команды из описания к его видео, видео советую глянуть.
Удостоверимся что сенсор работает, в случае если не работает, идём на 4pda в раздел нашего планшета и ищем драйвера сенсора для нашего планшета, любое упоминание или готовый драйвер, если совсем неудачно, то идём на сайт производителя и скачиваем виндовс драйвера для планшета, парой команд команд перекомпилировать их под линукс.
В этмо мнепомогал друг вот его цитата
Если вкратце:
1) Для начала загрузись в линукс и в консоли сделай dmesg | grep silead
будет выведена инфа, в каком месте драйвер ищет прошивку тача- туда нужно будет его подложить.
2) там же в консоли скачай утилиты по выдиранию прошивки из виндовс-драйвера
git clone https://github.com/onitake/gsl-firmware
3) Из win дров возьми файл SileadTouch.sys и положи его в каталог gsl-firmware/tools
4) из каталога tools запусти процесс распаковки прошивки из драйвера:
./scanwindrv SileadTouch.sys
в каталоге появится новый файл .fw- его переименуй и подложи по пути из пункта 1все что можно тут добавить так это то что после 1 пункта мы знем какое название файла должно быть тача и куда его ложить.команда проверки файлов в текущем каталоге ls
команда переименовывания файла , она же копирования cp filei_input.fw /home/pi/file_output.fw , эта команда возьмет фаил filei_input.fw скопирует его по пути /home/pi/ с именем file_output.fw, конкретное название файла и пути не могу сказать, делал почти 4 месяца назад, статью откладывал из-за учебы.Эта инструкция чисто для ирбиса tw20 была , калибровку тача проводил матрицей настройка матрицы, и подгрузка матрицы
Для каждой модели планшетов этот момент будет уникальным, ищите инструкцию ан 4pda по вашему планшету
Ну и последнее, вернитесь снова к видео Дижитал Ли, перейдите в папку киаху и запустите его, установите crownest и telegram , кровнест нужен для контроля камер.
Перезагрузил планшет sudo shutdown -r now
Если всё нормально, то у вас уже рабочий клиппер, с клиппер скрином.
Дальнейшая настройка клиппера абсолютно такая же как и для других олноплатников. Настраиваем конфиг принтера, компилируем прошивку материнки, грузим её в мать принтера и пользуемся, но это уже не установка клиппера, а настройка, поэтому ищите в других статьях! Удачи.
Ну и немного статистики сколько уже отработал планшет irbis tw 20 и висконте. IRBIS TW20
Всё планшеты irbis серии tw подойдут для установки клиппераНу и под конец нагажу вам фоток рабочих планшетов
Разработка ESC для BLDC. Программа. #2
Сотрудничество с LIDER-3D для креаторов
Обработка парами ацетона.
Решил написать пост, тем самым отвечая на часто задаваем...
