3д-печатные квази-голографические изображения
Porshen
5690
12
Творчество
13
Hephestos 2
Продолжение моих оптических поисков — напечатанные «голографические» изображения, которые возникают из-за небольших смещений линейной структуры. Хотя мы можем наблюдать рельеф, сам объект, в отличие от литофании, не имеет выступов и вмятин. Я пока называю это «плоская скульптура» (или «плоский рельеф», еще не решил). Когда вы наклоняете форму или источник света, изображение возникает и исчезает, его формы освещаются или темнеют.
Лучше любых объяснений и фотографий просто посмотреть видео:
Все может быть напечатано без постобработки одним материалом на принтере FDM или SLA, без поддержек (на FDM принтерах точо).
Изображения лучше всего видно на контрастном фоне или при освещении сверху или снизу с задней стороны. Впрочем, лампа необязательна, картинку видно и так, но не настолько контрастно.
Размер этих моделей от 6 до 10 см, некоторые я печатал около 80 процентов от натурального размера. Сопло 0,4 хорошо подходит, но можно выбрать и другие размеры. С увеличением габаритных размеров толщина (в данном случае глубина) может быть увеличена в меньшей степени, по моему опыту для эффекта вполне достаточно 4 мм.
Судя по пробам, лучше печатать светлыми цветами, прозрачный пластик дает меньший эффект, как и черный. Представленные модели напечатаны: серебряным пластиком REC, светло-серым Volprint и белым PrintProduct (мучаюсь, но хочется катушку добить).
Для удобства вращения фигур я сделал вращающийся стол, который можно скачать здесь. Подобных столиков, конечно, множество, но на момент, когда он мне понадобился, тингверс глючил, я сделал свой. И, как мне кажется, он вышел одним из самых простых — всего две печатные детали и две недорогих электромеханических части +зарядка (от смартфона, например). Общая стоимость покупных деталей примерно 3 доллара. Скорость вращения, конечно, регулируется.
Загрузить модели можно по ссылкам:
Дарт Вейдер
Давид
Череп
13
