Shining 3D Transcan C: 3D-сканер с полной цветопередачей и высоким разрешением
Компания Shining 3D выпустила новый цветной 3D-сканер по технологии структурированной светодиодной подсветки с настраиваемым диапазоном сканирования для оцифровки объектов разных размеров.
3D-сканер Transcan C впервые демонстрировался на отраслевой выставке Formnext-2021 во Франкфурте-на-Майне. Новая система полагается на технологию структурированной подсветки с использованием «белых» светодиодов и позволяет менять дистанцию между камерами для оптимальных результатов при работе с объектами разных размеров.
Transcan C позиционируется как 3D-сканер профессионального уровня с высоким разрешением и точностью. Захват осуществляется 12-мегапиксельными камерами, обеспечивающими полную цветопередачу с высоким уровнем детализации.
Настройка диапазона
Подвижные модули позволяют выставлять два значения диапазона сканирования — 150x96 мм для повышенной точности или 300х190 мм для работы с более крупными объектами.
Multi-Resolution Fusion
Алгоритм Multi-Resolution Fusion позволяет смешивать три уровня разрешения (высокий, средний и низкий) в пределах одного проекта для выполнения комплексных задач с повышением общей эффективности.
Цветопередача
Две камеры с разрешением 12 Мп захватывают изображения с 24-битной глубиной цвета, обеспечивая точную цветопередачу, благодаря чему Transcan C отлично справляется с оцифровкой объектов для виртуальной реальности.
Высокая точность и умное программное обеспечение
Компактная система дает точность в 0,035 мм при минимальной дистанции между камерами и 0,05 мм при максимальной. Процесс сканирования полностью автоматизирован и предусматривает использование синхронизированной поворотной платформы. В комбинации с алгоритмами сшивания обеспечивается эффективная оцифровка с минимумом действий со стороны оператора. Программное обеспечение с удобным интерфейсом помогает пользователям с пошаговым выполнением необходимых операций и предоставляет все необходимые инструменты для оптимизации получаемых данных.
Подробная информация о 3D-сканере Transcan C и других предложениях компании Shining 3D доступна на официальном сайте.
Партнерский материал.
Новосибирские врачи провели операцию по замене таранной кости 3D-печатным имплантатом
Ростех продемонстрировал роботизированный комплекс 3D-биопечати
Скачал по нижней ссылке, 4 фай...
Приветствую! Ответил в личку.
Даже ПВХ - отравой сделать не....
как поставить на пк
Коллеги, приветствую. Не...
