Новый КОМПАС-3D v20: мультиCAD, новинки листового и поверхностного моделирования и другие функциональные изменения
Компания «АСКОН» представила новую версию флагманского продукта — КОМПАС-3D v20. Это российская система проектирования, построенная на собственном геометрическом ядре C3D, в которой работают 100 000 профессиональных инженеров во всех отраслях промышленности.
Новая версия умеет напрямую читать форматы практически всех популярных CAD-систем без необходимости в предварительной конвертации, в том числе при вставке импортированных компонентов в сборку КОМПАС-3D. Появились новые инструменты прямого редактирования геометрии. Доработано поверхностное и листовое моделирование, расширены базовые возможности 3D- и 2D-проектирования, проделана большая работа над скоростью и производительностью системы.
Рассказывает Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D:
«Новейшая история КОМПАС-3D началась еще с 17-й версии, и 20-я версия получила все то лучшее, что было сделано в предыдущих:
- v17 — современный дизайн: кардинально обновленный интерфейс и приемы работы;
- v18 — скорость: в разы увеличенное быстродействие системы при работе с большими сборками;
- v19 — эффективность: новая функциональность для решения задач двигателестроения, авиастроения и судостроения.
Обновленный КОМПАС-3D — это современный, производительный и еще более функциональный продукт, который успешно решит задачи как текущих, так и новых пользователей».
Прямое чтение форматов других CAD-систем
КОМПАС-3D научился напрямую открывать модели практически всех популярных CAD-систем без использования дополнительного конвертера. Поддерживаются форматы систем: UGS/NX, CATIA, ProE/Creo, SolidWorks, SolidEdge и Inventor.
Новинка доступна в базовой функциональности КОМПАС-3D v20.
Управление наборами инструментальных панелей и другие изменения в интерфейсе
Появилась возможность управлять наборами инструментальных панелей: создавать свой набор, наполнять его необходимыми командами, перемещать, скрывать и удалять.
Контекстные панели тоже можно настроить под себя. Их состав зависит от документа, с которым работает пользователь, а также от выбранного объекта: грани, ребра или отрезка на чертеже.
Новинки поверхностного моделирования
Функциональность поверхностного моделирования КОМПАС-3D пополнилась абсолютно новым типом поверхностей — «Поверхностью конического сечения», которая образуется путем перемещения кривой конического сечения по двум направляющим с возможностью изменения параметров этого сечения. В итоге формируется очень гладкая поверхность на всем своем протяжении.
Переработана поверхность по сети кривых. Теперь в качестве границ поверхности можно использовать многосегментные кривые, явно задавать цепочки соединения характерных точек, контролировать направление сопряжения поверхностей, оптимизировать форму поверхности для получения более предсказуемого результата на нечасто заданной, но достаточно искривленной сетке кривых.
Для диагностики гладкости поверхностей создана новая команда «Сетка графиков кривизны». Результат работы команды — графики кривизны для линий пересечения поверхности с плоскостями, расположенными либо параллельно базовой плоскости, либо радиально вокруг указанной точки.
Новинки листового моделирования
Твердотельную или поверхностную модель, в т.ч. модель без истории построения, теперь можно превратить в листовую деталь, а затем получить развертку. При этом задаются различные параметры самого листового тела, углов и сгибов. Доступен автоматический поиск скруглений, определяющих положение сгибов в листовом теле, а полученное листовое тело сохраняет ассоциативную связь с исходной моделью.
Новая команда «Отбортовка» строит сгиб в листовой детали вдоль плоского ребра произвольной формы.
«Штамповка телом» — еще одна новая команда, создает в листовом теле штамповку по форме другого, заранее созданного в модели тела. При выполнении операции можно указать, является ли это тело пуансоном или матрицей, а также выбрать грани для вырубки — на их месте в штамповке будут отверстия.
Новая панель управления свойствами изделия и его составными частями
Появилась новая панель управления «Состав изделия», предназначенная для работы со свойствами изделия и его составных частей. «Состав изделия» поможет просматривать и изменять свойства составных частей, управлять их вхождением в спецификацию текущего стиля, добавлять и удалять их.
Новое приложение «Оборудование: Кабельные каналы»
Приложение позволит быстро построить кабельные каналы без предварительно созданной траектории. Настроить стили с указанием профиля канала, поворотов и ветвлений. Автоматически подсчитать крепежные элементы и добавить их в спецификацию. Пользователь сможет добавить свои элементы в состав кабельного канала и задать профиль канала с помощью библиотеки фрагментов. Приложение будет полезно для проектирования подключения оборудования к электропитанию или автоматике.
«Изоляция» металлоконструкций и импорт из IFC
В приложении «Оборудование: Металлоконструкции» появилась группа команд для изолирования каркасных конструкций. Можно изолировать профиль, тело или грань целиком. Новые команды пригодятся при проектировании набора судна.
Вторая крупная новинка приложения — импорт из IFC (Industry Foundation Classes). Новая команда открывает файл формата IFC, содержащий металлоконструкции, для последующего редактирования. IFC — это открытый формат для обмена данными между различными BIM-системами, например, Renga. После чтения металлоконструкции можно редактировать командами приложения, сформировать комплект документации КМД и выгрузить модели для резки на станках с ЧПУ.
Подробнее об импорте из IFC:
Новинки строительных приложений: электроснабжение и наружные сети
Продолжает развиваться приложение «КОМПАС. Электроснабжение», его функциональность пополнилась электротехническими расчетами: расчет токов короткого замыкания по ГОСТ 28249-93 (однофазный, двухфазный и трехфазный; ударные замыкания), расчет падения напряжения (с учетом температуры в помещении), расчетный ток линии, расчет необходимого количества жил кабеля. Все расчеты доступны не только в Электротехнической модели, но и формируются в отчет «Расчет электрический нагрузок» по РТМ 36.18.32.4-92.
При трассировке и прокладке кабелей приложение позволяет создавать кабельные группы. Ответвительные коробки формируются в автоматическом режиме.
Также специалист может получить не только общую спецификацию оборудования, материалов и изделий на объект, но и поэтажную. При внесении изменений спецификации автоматически обновляются.
В приложение добавлены автоматизированные проверки: корректность структуры электротехнической модели, соответствие номинальных значений расчетным и др.
В приложениях по наружным сетям «Газоснабжение: ГСН», «Наружные сети: НВК» и «Тепловые сети: ТС» появилась возможность многотрубной прокладки сетей — это построение сразу нескольких сетей по одной траектории. Усовершенствованная оцифровка топографического изображения сократит время работы специалистов.
Что еще нового?
Всего в КОМПАС-3D v20 реализовано более ста функциональных изменений.
В режиме 2D появилась дуговая осевая линия, управляющий размер длины дуги окружности.
Новинка в 3D-моделировании — команда «Разрезать» для разделения тела на части — особенно пригодится тем, кто проектирует технологическую оснастку. Доработаны команды массивов. Теперь можно копировать отдельные экземпляры других массивов, для отверстия появилась возможность включать в состав массива ось и резьбу.
По предложениям пользователей реализована возможность изолирования компонентов (не путать с изоляцией). Это режим, в котором отображаются только выбранные компоненты.
Усовершенствована простановка позиций в ассоциативном чертеже. Созданное обозначение позиции теперь автоматически включается в объект спецификации компонента, на который указывает линия-выноска обозначения. В случае, когда точка начала выноски задана внутри контура проекции грани, система автоматически создает ассоциативную связь между линией-выноской и проекцией грани.
Продолжаем развивать тему производительности и быстродействия различных процессов, причем не только в 3D, но и при работе с чертежами. Ускорено групповое открытие документов, переключение между вкладками документов, построение массива операций, выполнение операции «Отверстие» c автоматическим определением области применения, очистка области, перерисовка чертежа на экране и др.
В приложении «Валы и механические передачи» появились новые типы резьбы: метрическая по ГОСТ 4608-81, американская дюймовая UN по стандарту ASME B1.1-2003, британская дюймовая Витворта по стандарту BS 84:1956, окулярная резьба по ГОСТ 5359-77.
В приложение «Оборудование: Развертки» добавлены новые типы переходных, цилиндрических и конических патрубков.
В приложении «Механика: Пружины» появились пружины из нержавеющей стали.
В приложении «Оборудование. Кабели и жгуты» реализован импорт данных из системы САПР МАКС. В 3D-модель сборки изделия передается список компонентов жгута с позиционными обозначениями и ссылкой на трехмерные модели компонентов, а также список групповых электрических соединений между компонентами жгута. На этой основе приложение формирует 3D-модель жгута (кабеля). При импорте данных происходит одновременное заполнение таблицы соединений жгута.
Подробнее о новой версии можно узнать на официальном сайте.
Презентация новой версии
Узнайте подробности и задайте вопросы о КОМПАС-3D v20 напрямую команде разработки на официальной презентации новой версии. На мероприятии вы узнаете, какие новинки появились в 20-й версии и благодаря каким предприятиям и пользователям это произошло, над чем сейчас работают разработчики геометрического ядра C3D, каковы результаты тестирования v20 в авиастроении, кто стал лучшим участником бета-тестирования v20. В конце презентации представители разработки КОМПАС-3D ответят на вопросы участников.
Начало онлайн-трансляции: 8 июля в 11:00 по московскому времени.
Подробности и регистрация доступны по этой ссылке.
Пресс-релиз
Ученые РТУ МИРЭА разработали легкие стеклонаполненные композиты
интересная технология , но на...
А бывают в продаже филаменты P...
Вопрос в том, что есть модели,...
Внедрение систем автоматизиров...
всем привет! наплывы при печат...
