Faberant выпустила сопла повышенной эффективности для 3D-принтеров Cube
news3dtoday
2449
10
Новости
6
Российская компания-производитель аддитивного оборудования Faberant завершила разработку сопел с заявленным двукратным повышением производительности при сохранении габаритов.
Аналогичные разработки уже существуют — это сопла типа CHT, а также китайские клоны с медными вставками. Собственная версия отличается от этих сопел, но обладает схожими характеристиками производительности, сообщает компания Faberant.
Производительность старых хотэндов Faberant достигала 40 см^3/ч. Новые сопла диаметром 0,5 мм с медным ядром Faberant Copper Core обладают производительностью на уровне 80,64 см^3/ч или 22,40 мм^3/с при работе с АБС и другими твердыми полимерами. Значение определено опытным путем при 3D-печати изделий на максимальной скорости с сохранением максимального качества.
Результаты сопоставимы с производительностью хотэндов E3D Volcano, однако последние вдвое длиннее и требуют как установки другого, вертикального термоблока, так и перенастройки 3D-принтеров под увеличенные хотэнды.
Для апгрейда 3D-принтеров Faberant Cube достаточно простой замены старого сопла на новое, сообщают разработчики. Все новые 3D-принтеры под брендом Faberant также будут оснащаться новыми соплами с медными ядрами.
6
