Вокруг света с 3Dtoday: мультиосевая печать на Ultimaker, виртуальная реальность будущего и другие новости недели!
news3dtoday
5528
Новости
8
Мультиосевая печать на RevoMaker
Достаточно интересный подход к мультиосевой 3D-печати с интегрированными электронными компонентами продемонстрировали исследователи из Университета Пердью, штат Индиана. Бесхитростная установка на основе обычного 3D-принтера Ultimaker использует оптимизированный алгоритм, в основе которого лежит «кубоидизация».
Проект предусматривает изготовление базового контейнера, используемого для установки электронной и механической начинки. Сам сборный контейнер разработчики предпочитают изготавливать с помощью лазерной резки, но ничто не мешает просто напечатать такие же элементы с зубчатыми кромками.
Затем базовый «кирпичик» с начинкой закрепляется на двух манипуляторах, вращающих его вокруг поперечной оси и подставляя под экструдер одну грань за другой. После завершения печати вокруг одной оси модель вручную разворачивается на 90 градусов, вновь закрепляется на роторных манипуляторах, а принтер завершает печать на оставшихся гранях. В итоге получаем своеобразный аналог пятиосевой печати.
Проще ли такой подход, чем создание полноценной пятиосевой печатающей головки – вопрос спорный. Зато налицо практически полное отсутствие необходимости построения опор, что можно считать большим плюсом с точки зрения эстетики и экономии. Материалы поддержки относительно дороги, да и работать с растворителями (даже если это просто вода) над моделями, содержащими электронную начинку – не самая лучшая идея. Устройство получило название «RevoMaker», а взглянуть на его работу можно в этом ролике:
Stratasys заманивает авиастроителей
На авиационной выставке в Дубае компания Stratasys предоставила беспилотник собственной конструкции. У дрона две главные особенности. Первая из них вполне предсказуемо заключается в преимущественно 3D-печатной конструкции аппарата: порядка 80% массы дрона состоит из печатных компонентов. Второй же стало использование реактивного двигателя, что среди недорогих, компактных беспилотников встречается достаточно редко и требует использования достаточно продвинутых аддитивных технологий.
Так, топливный бак был изготовлен из нейлона с помощью технологии лазерного спекания (SLS), а сопло с изменяемым вектором тяги потребовало уже печати металлическим сплавом, способным выдерживать высокую температуру реактивной струи. Весит такой аппарат 15кг, размах крыльев составляет три метра, а максимальная скорость полета достигает 150км/ч.
Последний показатель, кстати, является рекордом для 3D-печатных летательных аппаратов. Весь цикл разработки и производства при этом занял всего два месяца, что по оценке компании вылилось в пятидесятипроцентную экономию времени, не говоря уже о гибкости дизайна.
Само собой, весь проект в первую очередь стоит считать демонстрацией возможностей Stratasys как в плане технологий, так и доступных материалов. Одним интересным моментом служит сотовая несущая конструкция крыла, что соответствует принципам биомиметики, исследуемым той же корпорацией Boeing. Таким образом, компания не собирается отвоевывать нишу среди авиапроизводителей или даже запускать серийное производство уже готового дрона, но позиционирует себя в качестве возможного технологического и исследовательского партнера для существующей отрасли.
BitDrones: виртуальная реальность нового уровня
Так уж получается, что многие из революционных технологических идей черпаются из произведений научной фантастики. Жюль Верн мечтал о полетах к Луне и подводных лодках с электроприводом, а Артур Кларк предсказывал появление геостационарных спутниковых сетей. Сбылось? Сбылось. А вот создатели «Звездного пути» предсказали появление планшетов, которыми теперь никого не удивишь, и «репликаторов» или их реального аналога – 3D-принтеров. Но была на кораблях Звёздного флота и еще одна удивительная фишка.
Называлась она «голографической палубой» и представляла собой помещение, где по желанию пользователя могла создаваться полноценная виртуальная реальность. То есть не просто видимая, но и вполне осязаемая, а при отключенных протоколах безопасности даже способная нанести серьезные травмы. Развитием этой идеи даже стали «фотонные люди», вроде «аварийных медицинских голограмм», способных в случае необходимости выполнять функции бортового врача. Станет ли идея реальностью? Предтечей подобных систем может стать проект «BitDrones», разрабатываемый учеными Университета Куинс.
В качестве осязаемых «вокселей» используются мини-дроны, контролируемые специальной операционной системой. Исследователи отрабатывают принципы физического взаимодействия с компонентами системы, включая ее реакцию на вносимые изменения. Например, используя разные движения можно выбирать несколько дронов, а затем одновременно менять их цвет. Представьте, как если бы вы выбирали несколько элементов в графическом редакторе, а затем задавали им определенный оттенок с помощью палитры. Только в этом случае все делается в трехмерном пространстве и без всяких мышек.
Кроме того, элементы-дроны могут «запоминать» общую форму в трех измерениях. Другими словами, перемещая лишь пару дронов, можно заставить остальные элементы «конструкции» соответствующим образом корректировать свою позицию, сохраняя общую геометрию создаваемого ими трехмерного «объекта». Как если бы вы разворачивали материальную модель в пространстве, держась за две точки, или масштабировали 3D-модель в редакторе. Отрабатывается даже связь между двумя пользователями: изменения, вносимые в одну группу, отображаются синхронным движением второй, удаленной группы – своего рода трехмерный Скайп. Конечно, пока все выглядит очень примитивно, но ведь и Жюль Верн предлагал стрелять людьми по Луне из пушки.
Как спасти рулон
Ну и напоследок идея для хозяйства, которая придется по душе двуногим питомцам властелинов Вселенной. Нет ничего милее кошачьему сердцу, чем поточить когти. Тут и мебель сгодится, и обои, ну а растерзать рулон туалетной бумаги сам кошачий бог велел. Бывает такое? Тогда попробуйте запирающуюся вешалку за авторством печатника и по совместительству инженера из авиационного подразделения General Electric Джона Лоренса.
Конструкция состоит из четырех частей: адаптера, внутренней подвижной крышки и наружного корпуса, выполненного из двух деталей. Из двух потому, что в конструкции предусмотрены направляющие для крышки. После того, как крышка установлена на место, две наружные половинки придется склеить. Можно еще приклеить слой из мягкого материала, чтобы не царапать стену.
Адаптер же (на иллюстрации выполнен из черного пластика) служит для того, чтобы рулон не болтался на картонной втулке. Об эффективности приспособления можно судить по недовольной физиономии шестимесячного рыжего проказника.
Файлы для печати расположены по этой ссылке.
8
