Проект принтера с механикой CoreXY. Часть 3. Оси. Механика.
Massaraksh7
2903
12
Личные дневники
См. также - Часть 2
Почти закончил механику осей. Ось Z построена на 4 валах 10мм и двух ШВП SFU-1204. Внизу стоит один ШД и синхронно управляет обеими ШВП через замкнутый ремень.
Проект принтера с механикой CoreXY. Часть 3. Оси. Механика. В качестве опоры - рама из уголка 20х40х2.
По оси Y два вала 10мм, зафиксированные на концах, на которых находится заранее напечатанные держатели оси X с линейными подшипниками LM10LUU и обводными роликами.
По оси X - два вала 10мм, на которых находится каретка, держится тоже на линейных подшипниках LM10LUU.
По углам в начале оси Y прикреплены два ШД, на на конце оси Y - два держателя обводных роликов.
Поскольку я выбрал ширину ремня 9мм, то обводные ролики сделаны на 3-х подшипниках: два F695ZZ один 695ZZ. Между ними находятся кольца 5х7х0.5
Проект принтера с механикой CoreXY. Часть 3. Оси. Механика.Проект принтера с механикой CoreXY. Часть 3. Оси. Механика.ШВП я пока не ставил, так как замкнутый ремень ещё не пришёл, а разбирать/собирать потом не хочу.
Текущее состояние принтера:
Проект принтера с механикой CoreXY. Часть 3. Оси. Механика.Тест механики осей - видео.
