Новогодний подарок. Лодочка
maccabeus
8964
17
3D-моделирование
16
Prusa Mendel
   Новогодних Подарков много не бывает !!
     Новый год, замечательное время когда  мечта или желание  может обрести свое материальное воплощение. Однажды летом, во время игры на пруду с бумажными и деревянными корабликами, маленький мальчик, сказал "... - хорошо бы иметь лодочку с парусом ..", и я конечно же это запомнил.
    Решил сделать и подарить на Новый Год, небольшую лодочку - похожую на яхту. В качестве прототипа я взял изображение  с сайта Pinterest
 немного, хотя и довольно вольно, доработал ее в приложении к 3D печати.
    Разработал ее в программа Компас 3D Home v17 .
   Вот как то так она получилась в готовом виде
Новогодний подарок. ЛодочкаНовогодний подарок. Лодочка
     Размеры получились довольно приличными:
Высота -350 мм , от киля до верха мачты, длинна корпуса -300 мм. Предполагается, что  будет ходить даже оверштаг. Часть конструкции имеет чисто бутафорский характер. Но я думаю нечего - детишки народ благодарный.
Изготовлена из филамента - " ABS-пластик BESTFILAMENT 1.75 мм" голубой, красный.
Температура экструдера -240 град.С, температура стола -105 град.С
Высота слоя - 0.2 мм. Диаметр сопла - 0.4 мм.
Количество линий стенки - 4. Толщина крышки - 0.8 мм. Толщина дна - 0.8 мм.
Без обдува.  Поддержки. . Кайма.
Вид (тип) "прилипания" к столу - лак для волос "DELIGHT".
Подготовка деталей к печати - CURA 4.0.0
Детали склеены клеем "COCMO CA-500.200".
Я обратил внимание, что при склейке деталей, многие пользуются раствором пластиков в различных растворителях. Безусловно склеиваемое соединение весьма надежное, но есть один небольшой недостаток. При таком способе склейки, клеящий раствор "растворяет" кромки склеиваемых частей, они перестают быть "острыми" и имеют заметный радиус.  После склейки, даже ровных поверхностей, шов клейки заметно виден.
    Поэтому, в деталях, которые имеют ровные склеиваемые поверхности, я использую клеи, которые не растворяют материалы деталей.
    Обработка: - механическая, наждачная бумага, зерно 400, 600
    Грунтовка - грунт-наполнитель акриловый KUDO, белый.
    Покраска:
                    - корпус -   эмаль автомобильная алкидная ремонтная KUDO, белый ГАЗ, баллон аэрозоль.
                    - палуба, подставка - краска акриловая художественная Sonnet.
    Грунтовка и окраска корпуса модели производилась и баллончиков. Палуба и подставка окрашивались вручную  тампоном из мелкодисперсного поролона.
    Когда собрал модель полностью, то немного пожалел об этом - можно было сделать из этой модели небольшой конструктор - оставить часть работ самому мальчику. Например - покраску и сбоку.
 Примечание: Название кораблика на рисунке, читается как  "Кукындр".  "У" почему - то в зеркальном отображении ....
  . Подготовил небольшую инструкцию по сборке.
Реи вырезаны из палочек от "суши".
В качестве материала для мачты я использовал - " спицы прямые Pack  длина 34 см диаметр 5.5 мм" - надпись на упаковке.  Замечательно подходят в качестве мачты - крашеная, коническая алюминиевая трубка.
    Проводил ходовые испытания в тазу с водой - успешно, не знаю как будет вести себя на "большой " воде.
    Здесь разместил модель для скачивания .
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ !!. Удачи Вам.
Спасибо
16
