Dobot Mooz: волшебство трех в одном – погружение в мир 3D-печати, лазерной гравировки и фрезеровки
LIDER-3D
3680
12
Разное
-1
Изучение функционала DOBOT MOOZ: лазерная гравировка и фрезеровка.
Хотите раскрыть потенциал вашего 3D-принтера? Представляем вам DOBOT MOOZ - устройство, способное не только печатать, но и выполнять лазерную гравировку и фрезеровку.
DOBOT MOOZ вписывается в актуальный тренд многофункциональных настольных 3D-принтеров с доступной стоимостью, предназначенных для тех, кто хочет познакомиться с различными процессами.
Инженерная команда из 3D Printing Industry провела тщательное тестирование 3D-принтера DOBOT MOOZ, сосредоточив внимание на его предполагаемом использовании. Этот настольный универсальный 3D-принтер FFF/FDM делает несколько конкретных заявлений. Они касаются металлического дизайна, трансформируемой структуры, возможности быстрого сбора и пригодности DOBOT для новичков, творцов и образовательных целей.
Процесс распаковки и сборки не вызвал нареканий. Обзорные экземпляры были упакованы компактно и безопасно в защитной пене, гарантирующей сохранность комплектующих.
Несмотря на заявление DOBOT о возможности сборки MOOZ за 10 минут, группе, обладающей опытом сборки 3D-принтеров, потребовалось 45 минут. Общее время от распаковки до начала первой 3D-печати составило примерно 1 час, включая следование инструкциям на 6 страницах.
Качество компонентов оставило положительное впечатление. В отличие от выбора рамы из смеси материалов, полностью металлическая конструкция DOBOT MOOZ делает устройство готовым к более сложным процессам, включая фрезерование на станке с ЧПУ. Собранный 3D-принтер компактен, но при этом обладает надежной прочностью.
После сборки переключение между функциональными модулями (3D-печать, фрезеровка на станке с ЧПУ и лазерная гравировка) выполняется заменой модулей. Эта операция осуществляется удалением 4 коротких головных винтов на задней части модуля. После отсоединения модуля его можно легко заменить, подключив к нему кабель в стиле Ethernet, и продолжить работу.
Приложенный цветной сенсорный экран 3,5 дюйма - это приятное дополнение и прост в использовании.
Тестирование 3D-печати на Dobot Mooz Dobot Mooz: волшебство трех в одном – погружение в мир 3D-печати, лазерной гравировки и фрезеровки
Dobot Mooz способен 3D-печатать с использованием различных материалов, таких как PLA, ABS, PC и гибкие филаменты. Начав тестирование с одного из предоставленных 5 файлов - "Great Wall", был добавлен слой обода к печати. После успешного завершения печати обнаружилось, что удаление обода происходит легко и оставляет минимальные остатки на готовой детали. Удостоверившись в возможности простой 3D-печати PLA, был подготовлен файл для печати Benchy.
Benchy был успешно напечатан из белого ABS в центре без использования обода или поддержек. Для обеспечения прилипания ABS к поверхности, платформу для печати пришлось подогреть до 90 °C. Качество теста Benchy удовлетворило инженеров, с четко определенными особенностями и минимальным количеством нитей, видимых в тех местах, где они обычно присутствуют, например, в окнах Benchy.
Были проведены дополнительные тесты 3D-печати с использованием ABS, чтобы проверить максимальный размер печати. Ожидаемый размер полного квадратного слоя был 130 мм x 130 мм, но слайсер Cura, рекомендованная DOBOT, смогла достичь только 128,6 мм x 128,6 мм. Полный квадратный слой не удалось распечатать при температуре платформы для печати 80 ˚C. Однако благодаря ясным инструкциям в руководстве мы успешно повысили температуру до 90 ˚C. Платформу для печати можно подогревать до 100 ˚C.
Несмотря на увеличение температуры, у инженеров все равно возникли проблемы с печатью на полной платформе из-за проблем с выравниванием. Калибровка выполняется путем регулировки 4 винтов, на которых установлена печатная платформа, что определяет степень выравнивания поверхности во время калибровки.
Трехточечная система выравнивания 3D-принтеров предпочтительна для нашей инженерной группы. В ходе тестирования мы обнаружили, что предложенный процесс z-калибровки в руководстве DOBOT MOOZ очень зависит от пользователя. Руководство предлагает считать платформу выровненной, если пользователь ощущает некоторое трение на бумаге между экструдером и платформой. Однако эти трудности с выравниванием привели к неудаче теста полной печати.
Несмотря на это, файл с маленьким квадратом (20 мм x 20 мм) с ободной поддержкой был успешно напечатан из-за меньшего влияния проблемы с выравниванием в центре платформы.
Что касается чистки печатной платформы, было обнаружено, что ацетон был достаточен для удаления остатков между печатями. Однако процедура была более сложной, чем у некоторых других 3D-принтеров, требуя отключения важной и чувствительной электрической схемы и удаления пружины в центре модуля. DOBOT предоставляет обучающие видеоролики, охватывающие этот процесс, и хотя процедура занимает много времени, инструкции ясны. Dobot Mooz: волшебство трех в одном – погружение в мир 3D-печати, лазерной гравировки и фрезеровки
Во время тестирования 3D-принтера DOBOT быстро реагировал на запросы и оказывал полезную помощь в предложениях по улучшению пользовательского опыта. Что касается проблем с калибровкой, DOBOT пояснил, что наш обзорный экземпляр может испытывать проблему со смещениями X/Y. Для решения этой проблемы требуется обновление программного обеспечения основной схемы. В процессе тестов DOBOT быстро реагировал на запросы и предоставлял полезные рекомендации по улучшению пользовательского опыта. Таким образом, несмотря на некоторые трудности с выравниванием во время 3D-печати, общее впечатление от DOBOT MOOZ остается положительным.
Гравировка лазером на Dobot Mooz
3D-печать представляет лишь один из многочисленных процессов, доступных на DOBOT MOOZ. Для проверки функционала лазерной гравировки наш инженер заменил 3D-печатный модуль. Это простая операция, выполняемая в несколько мгновений. Мощность лазера в данной модели составляет 500 мВт. Dobot Mooz: волшебство трех в одном – погружение в мир 3D-печати, лазерной гравировки и фрезеровки
При работе с лазерами, даже при невысокой мощности, всегда необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности. Мы оценили наличие защитных очков и стен для блокировки лазера, спроектированных для минимизации риска случайного воздействия.
Замена инструментальных головок на DOBOT MOOZ - простая процедура, которую можно быстро выполнить.
Для тестирования лазерной гравировки Dobot Mooz предоставлены образцовые узоры различных размеров. Начав с узора 60 мм x 60 мм, мы использовали программное обеспечение для нарезки лазера, чтобы внести изменения в масштаб узора.
Результаты тестирования функции лазерной гравировки удовлетворили наших инженеров. Эта функция оказалась простой в использовании, и инженеры быстро освоили различные интенсивности гравировки. Среди трех доступных процессов на Dobot Mooz, лазерная гравировка, по мнению команды, продемонстрировала наилучшие результаты.
Тестирование фрезеровки на станке с ЧПУ на Dobot Mooz Dobot Mooz: волшебство трех в одном – погружение в мир 3D-печати, лазерной гравировки и фрезеровки
У предоставленного модуля для фрезеровки на станке с ЧПУ впечатляющая производительность – 12 000 оборотов в минуту. Установка также оказалась легкой задачей, доступной для быстрого выполнения. Аналогично и с платформой для фрезеровки, которая также монтируется с использованием всего 4 винтов, подобно печатной платформе. Последование видеоуроку от DOBOT значительно упростило процесс калибровки, и наш инженер настоятельно рекомендует использовать видеоролики в дополнение к информации из руководства.
В видеоролике также демонстрируется полезный аксессуар - пылезащитная подушка, доступная для отдельной покупки по цене $5. Это удобное дополнение при использовании фрезерного инструмента, поскольку оно может предотвратить скопление пыли и мусора. Несмотря на то, что в видеоролике демонстратор устанавливает кончик фрезы на уже установленный модуль, на практике оказалось удобнее сначала устанавливать кончик фрезы на модуль, а затем целиком устанавливать модуль с прикрепленным кончиком к системе.
После сборки мы приступили к тестированию функции фрезеровки на станке с ЧПУ. Процесс оказался простым и легким. Для фрезеровки простой фигуры "S" толщиной чуть менее 4 мм был использован небольшой деревянный кусок. Фигура "S" была успешно вырезана без полного прохода через деревянный материал.
Процесс фрезеровки сопровождается довольно заметным шумом, что может отпугнуть пользователей от запуска машины в некоторых средах. Тем не менее фрезеровочный инструмент на станке с ЧПУ успешно справился с поставленными задачами.
Вывод Dobot Mooz: волшебство трех в одном – погружение в мир 3D-печати, лазерной гравировки и фрезеровки
DOBOT MOOZ представляет собой стильное и надежное настольное устройство. Впечатлила простота сборки и ощущение качества при работе с устройством. Результаты тестов подтвердили, что данная машина оправдывает свои обещания и легко справляется с большинством тестов. Выявленная проблема с выравниванием во время 3D-печати, вероятно, может быть устранена с помощью обновления программного обеспечения. Дополнив руководство видеороликами, пользователи смогут без труда использовать это устройство.
Для целевой аудитории DOBOT MOOZ, включающей студентов и новичков, устройство предоставляет доступное введение в различные процессы. Различные функции безопасности, такие как удержание проводов внутри структуры и экран от лазера, добавляют дополнительные преимущества.
Для тех, кто желает сделать первые шаги в мире 3D-печати, лазерной гравировки и фрезеровки на станке с ЧПУ, DOBOT MOOZ, без сомнения, представляет собой отличный инструмент.
Всем спасибо, материал перевела и подготовила команда специалистов компании LIDER-3D, будем рады вашим вопросам в комментариях.
Если вы хотите приобрести DOBOT MOOZ или другое оборудование, расходные материалы для аддитивного производства, 3D сканеры, станки и многое другое - вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а также приобрести данную продукцию у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Реклама. ООО "ЦИФРОВОЕ РЕМЕСЛО". ИНН: 9726000832
-1
