Marlin на стероидах. Часть первая, выбор платформы и проектирование.
Сапожник без сапог
У меня есть две платы на STM32, на обеих успешно запущен Marlin и ни одну из них я не могу использовать в своем принтере. Минималистичная синяя таблетка на STM32F103C8T6 страдает от недостатка ног, а жертвовать комфортом во имя прогресса как-то не хотелось. MKS Robin этого недостатка лишена, но ее экран не помещается в раму принтера.
Вот и получается, что результатом бессонных ночей, потраченных на дружбу Marlin и STM32, является чувство глубокого морального удовлетворения, а принтер так и продолжает работать на 8-ти битной MKS Gen L.
В англоязычном мире есть устойчивое выражение “you have to eat your own dog food”, поэтому, вооружившись длинным списком претензий к MKS Robin, я сел проектировать плату, которую смогу поставить в свой принтер.
Выбор платформы, хотелки и проектирование
Конкурс главную роль выиграла “черная” STM32F407VET6 (10$), обойдя прежнюю фаворитку на STM32F103RET6 (7$). За дополнительные 3 доллара F407VE предложила больше ног, мегагерц, слот для SD карты, 4КБ памяти с питанием от батарейки и возможность использовать в сиквеле “черную” STM32F407ZET6 (14$) с минимальными доработками программной части.
Хотелки
- фабричное производство платы, т.к. при таком количестве мелких дорожек и переходных отверстий травление в домашних условиях выйдет дороже из-за большого количества брака
- самостоятельная сборка. Я искренне восхищаюсь джедаями паяльника, способных вручную паять SMD элементы 0402, но для моих дрожащих рук типоразмер 0603 - это уже подвиг
- умеренная цена и детали из ближайшего магазина (ЧИП и ДИП в трех кварталах), сочетаются так себе, но хотеть-то можно
- поддержка трех основных экранов - 2004 smart, full graphic smart и MKS Mini 12864
- всего и побольше
- размеры платы: 100x81мм
- двухсторонний монтаж
- питание 12 или 24 вольта, один вход на все
- 5 шаговых двигателей
- 4 аналоговых датчика температуры - стол, два хотенда, термокамера
- 3 нагревателя - стол и два хотенда, в идеале хотелось получить возможность подключать стол 200x200 с питанием от 12 вольт непосредственно к плате, без внешнего силового модуля
- 6 концевиков
- 4 управляемых вентилятора с выбором (общим для всех) напряжения 12/5 (или 24/5, если плата запитана от 24 вольт)
- 2 разъема для сервоприводов с выбором (общим) напряжения питания 5/3.3, ШИМ сигнал всегда 3.3 вольта
- стандартные EXP1/EXP2 разъемы
- 2 SPI разъема
- I2C разъем и I2C EEPROM
- опциональные COM порт и USB порт, можно использовать и разъемы на плате с MCU
- целая одна свободная GPIO нога для безграничного полета фантазии
- светодиодная индикация нагрева стола и хотендов, попробую найти для нее место в следующей ревизии
- RMII разъем для подключения к сети, для него катастрофически не хватает ног
- выводы ног, задействованных под кнопки, диоды и SPI flash на плате с MCU
Вопросы без ответов
К аппаратной части есть изрядное несколько вопросов, ответы на которые можно получить только опытным путем.
- справятся ли дорожки и полевой транзистор с нагрузкой, создаваемой нагревателем стола
- справятся ли мелкие (SOT-23) полевые транзисторы с нагрузкой от вентиляторов
- как будут работать полевые транзисторы паре с буферными элементами для согласования уровней (у буферного элемента при питании от 5в пороговое значение 3.5в, а MCU выдает только 3.3в)
- хватит ли мелких клемм (шаг 3.5мм) для проводов нагревателей хотендов
Продолжение следует...
Задачи-то всегда разные. Часто...
а отечественный Gigachat сумее...
вот такие два инструмента есть...
Ширина и толщина выдавливания....
