Обзор 'Португальца' BeeTheFirst
3D-принтер BeeTheFirst — элегантный и портативный 3D-принтер, созданный португальской компанией Beeverycreative.
Первые впечатления:
Принтер протестировали инженеры компании iGo3D Russia. Модель BeeTheFirst имеет красивую и необычную прямоугольную форму, с закругленными углами. Корпус принтера сделан из высококачественной стали с порошковым покрытием и белого акрилового пластика с глянцевым покрытием. Платформа же сделана из поликарбоната. Принтер имеет открытую прямоугольную область печати. Экструдер всегда остается на верхней части принтера и движется только вправо и влево, а рабочая платформа перемещается по вертикали, а также внутрь и наружу. Верх принтера украшает ряд сине-белых светодиодов, и он подсвечивается изнутри.
3D-принтер Bee TheFirst проектировался с расчетом мобильности, удобной настройки и использования. Конструкторы принтера стремились привлечь всех любителей 3D печати, а не только фанатов-энтузиастов.
BeeTheFirst весьма компактен для 3D-принтера с небольшой областью печати (190x135x125 мм), учитывая уже устоявшиеся стандарты в области 3D-печати. Например, принтер DaVinci 1.0 (799 евро), имеет 20-см кубическую рабочую область, а модель Ultimaker Original (1450 евро) — 210x210x205 мм.
Первичная настройка и ПО:
Настройка 3D принтера BeeTheFirst довольно проста даже для неопытного пользователя. К устройству не прилагается инструкция, но, ее можно скачать с сайта производителя, где также расположены и обучающие видео материалы. Эти инструкции помогут изучить возможности и особенности BeeTheFirst и они доступны на 3 (трех) языках: португальский, английский и немецкий.
ПО для BeeTheFirst называется BeeSoft и оно так же доступно на 4 языках: португальский, английский, немецкий и французский. ПО BeeSoft достаточно просто в использовании и освоении, постоянно модернизируется и обновляется. Требования - ПК с операционной системой: Windows (7+) Linux (12.04+) Mac OS X (10.8 | 10.9+).
Подготовка к печати:
После установки ПО BeeSoft, нужно подключить блок питания, USB кабель, покрыть поверхность печатающего стола скотчем, который прилагается в комплекте, и его на принтере (на магнитные держатели). Затем нужно поставит катушку на держатель, который также крепится магнитами справой стороны внутри принтера.
Принтер BeeTheFirst предназначен для печати объектов только из PLA-пластика, диаметром 1.75 мм. Одна катушка Bee Supply весит 330 гр., стоит примерно 30 евро и соответствует размеру маленькой рамы принтера. В других принтерах обычно используются катушки весом побольше, 750 гр. – 1 кг. (цена в пределах 32 - 70 евро).После запуска ПО необходимо воспользоваться меню «Обслуживание» (Maintenance), чтобы загрузить пластиковую нить в принтер. Пластиковую нить нужно просунуть в отверстие трубки расположенное над катушкой, и протолкнуть ее до экструдера. Экструдер захватывает нить и медленно ее выдавливает через сопло.
Перед началом печати нужно откалибровать печатающий стол принтера. Это можно сделать, нажав на «Обслуживание» (Maintenance), а затем “калибровать” (calibrate now) (при нажатии печатающий стол автоматический поднимается на определенного расстояние от сопла). В новом окне калибровки есть опции, которые позволяют поднять/снизить стол на 0,5 – 0,05 мм. В любом случае, чтобы правильно откалибровать стол, Вам придётся откорректировать настройки вручную. Одной рукой отрегулируйте один из винтов расположенных под платформой, а другой рукой просуньте лист бумаги A4 (толщиной 0.1 мм). Калибровка стола у нас получилась с первого раза, имейте ввиду, что калибровать принтер придется только один раз.
Проба «пера»:
Объекты для печати можно загрузить из галереи ПО (которая поставляется вместе с папкой уже установленных файлов) или из собственной папки на компьютере. После нажатия на кнопки «Печать» (Print) пользователь попадет в меню, где можно настроить необходимые разрешение печати, заполнение и требуемую поддержку. Если ещё раз нажать на кнопку “Печатать” (Print) запуститься процесс «нарезки» (slicing) модели на слои, и, как только экструдер достигнет необходимой температуры, начнется печать. (Файлы создаются в фирменном формате .Bee)
Тестирование модели было проведено с высоким разрешением (100 мкм).
А вот и результат:После окончания печати, на экран появится новое окно, которое будет спрашивать продолжить печатать или выключить принтер, чтобы продолжит позже.
Выводы:
BeeTheFirst — достойное пополнение категории 3D-принтеров.
Плюсы:
У данного принтера оригинальный и лаконичный дизайн, в корпусе принтера предусмотрена ручка, так что его удобно переставлять и переносить. Beeverycreative Beethefirst легко настраивать и использовать. Этот аппарат демонстрирует отличное качество печати с высоким разрешением до 50 мкм (микрон).
Минусы:
Цена данного принтера несколько завышена, поскольку у него сравнительно небольшая рабочая поверхность без подогрева, печатает только PLA пластиком, SD-карты не поддерживаются, нет графического дисплея. Тем не менее это отличный продукт для начинающих пользователей.
Преимущества:
1. Высокое качество печати от 50 мкм;
2. Полуавтоматическая калибровка и загрузка пластика;
3. Качество сборки на высоком уровне, аппарат выглядит изящно;
4. Профессионально подготовленная электронная и видео инструкция;
5. Простое в использовании ПО;
6. Простота использования и освоения делает его отличным выбором для руководителей и дизайнеров, новичков и школ, а также для домашнего использования.
Недостатки:
1. Небольшая область печати 190x135x125 мм;
2. Нет подогреваемой платформы;
3. Нет графического дисплея;
4. Не поддерживается SD-карта.
Те, кто приобретут Beeverycreative BeeTheFirst, могут быть уверены, что покупка их не разочарует.
Эксклюзивный поставщик и представитель - компания iGo3D Russia.
Компактный и элегантный аппарат с высоким качеством может стать отличным дополнением интерьера классической комнаты, дома или дизайн-студии.
Сравниваем 3D-сканеры Creality Sermoon P1S и P1. Неочевидные преимущества и недостатки
Creality Sermoon P1S или Creality...
Первые тесты 3D-принтера Flashforge Creator 5 с системой автоматической смены печатающих головок
FlyingBear Ghost 5 для бытовых нужд. Опыт, лайфхаки, инструменты и полезные ресурсы
3dorbit@clientsmail.ruclientsm...
О, а раз ассистент создаёт эле...
Я делал габаритный фонарь на м...
