Новая прошивка для пользователей Formlabs — PreForm 3.6.0
iGo3D Россия
4276
Техничка
Formlabs Form 2 Formlabs Form 3
Представляем Вам PreForm 3.6.0 — рекомендуемое обновление для принтеров
 Form 3B, Form 3 и Form 2.
Это обновление также включает в себя прошивки для Form Wash и Form Cure — эти продукты могут быть обновлены при помощи USB-соединения с Вашим ПК после загрузки нового PreForm 3.6.0.
Внимание!
3D-модели, сохраненные в этом обновлении, используют обновленный файл FORM, который не открывается в более ранних версиях PreForm.
Для пользователей Form 3 и Form 3B
Form 3 и Form 3B совместимы с прошивкой версии 1.6.8 и выше
Для данных моделей 3D-принтеров добавлен раскрывающийся список «Параметры печати» в окне «Настройка задания»
Обновлены настройки файла FORM, чтобы была возможность сохранить больше информации о Вашей 3D-модели, также, новое ПО включает в себя различные исправления ошибок
Также, Formlabs сократили время на 3D-печать фотополимерами Gray Resin и Clear Resin
! Обращаем внимание, что данная функция находится в стадии разработки
Formlabs также выпустили новую версию прошивки для устройств пост-обработки Form Wash и Form Cure, в которой представили новые функции и критические обновления
Для пользователей Form Wash
В новой версии обновления, Form Wash показывает Вам число промывок 3D-моделей, которые были выполнены
Это количество можно сбросить до 0, выбрав #Washes > Reset Wash Count
Для пользователей Form Cure
Отличная новость для пользователей устройства пост-отверждения Form Cure!
Благодаря данному обновлению, перед началом работы, Вы можете выбрать тот материал, который был использован при 3D-печати, а Form Cure сам установит за Вас температуру и время для засветки 3D-модели.
Также, теперь появилась возможность узнать общее количество часов, которое было затрачено на засветку.
Cкачать PreForm 3.6.0
Как установить обновление на Form Wash и Form Cure
В этой статье, мы расскажем Вам, как обновить свои устройства до новой версии ПО.
Чтобы обновить прошивку на Form Wash или Form Cure, необходимо подключить устройство с помощью USB-кабеля к компьютеру, на котором обязательно должна быть установлена последняя версия программы PreForm.
Программа для обновления прошивки FormWashCureUpdater расположена в директории, установленной программой PreForm на Вашем ПК.
Производите обновление прошивки Form Wash и Form Cure по очереди!
ВАЖНО:
Программа обновления прошивки FormWashCureUpdater включена в установочный файл ПО PreForm версии 2.15.1 и выше
Инструкция для пользователей Windows
1. Установите последнюю версию ПО PreForm
2. На Вашем ПК найдите и откройте установленный директории ПО PreForm. Путь по умолчанию — C: Program Files (x86) -> Formlabs -> PreForm.
3. Откройте файл FormWashCureUpdater.exe (нажав два раза). Откроется новое окно FormWashCureUpdater
(Если Windows предложит разрешить программе вносить изменения, разрешите, после чего ПО FormWashCureUpdater запустится)
4. Подключите Form Wash или Form Cure к источнику питания
5. Подключите Form Wash или Form Cure к компьютеру с помощью USB-кабеля тип А-B
ВНИМАНИЕ:
Не отсоединяйте USB или кабель питания во время обновления прошивки!
6. Когда FormWashCureUpdater обнаружит ваш Form Wash или Form Cure, выберите обновить прошивку (Update Firmware)
7. FormWashCureUpdater загрузит новую версию прошивки и перезапустит Form Wash или Form Cure для завершения обновления.
Обновление должно занять около 20 секунд
Новая прошивка для пользователей Formlabs — PreForm 3.6.0Новая прошивка для пользователей Formlabs — PreForm 3.6.0
ВАЖНО:
Поворотный стол может вращаться во время обновления прошивки в Form Cure
8. Обновление прошивки отображается рядом с подключенным устройством в главном окне программы обновления. Выберите “Готово” (Done) после завершения обновления
9. Повторите пункты 4–8, чтобы обновить прошивку на других устройствах Form Wash или Form Cure.
10. Выберите “Quit”, чтобы закрыть FormWashCureUpdater.
Инструкции macOS
1. Загрузите и запустите последнюю версию ПО PreForm. Установочный файл включает в себя ПО PreForm и ПО FormWashCureUpdater.
2. Перетащите файл приложения FormWashCureUpdater в папку «Приложения» (Applications)
3. Откройте папку «Приложения» (Applications) и запустите FormWashCureUpdater
4. Подключите Form Wash или Form Cure к источнику питания.
ВНИМАНИЕ:
6. Когда FormWashCureUpdater обнаружит ваш Form Wash или Form Cure, выберите “Обновить прошивку” (Update Firmware).
7. FormWashCureUpdater загрузит новую прошивку и перезапустит Form Wash или Form Cure для завершения обновления.
Обновление должно занять около 20 секунд.
ВАЖНО:
Цикл перезапуска устройств Form Wash или Form Cure
Если во время или после обновления прошивки зависает дисплей Form, выключите и снова включите Form Wash или Form Cure.
  1. Отключите устройство
  2. Подождите не менее десяти секунд, чтобы обеспечить полное выключение
  3. Подключите кабель питания, чтобы перезапустить устройство
Решение проблемы
Обратитесь в службу поддержки Formlabs или к авторизованному торговому представителю Вашей страны за дополнительной помощью с ПО FormWashCureUpdater.
Пожалуйста, предоставьте им следующую информацию:
  1. Операционная система и версия
  2. PreForm версия
  3. Form Wash или Form Cure серийное имя
  4. Файл журнала FormWashCureUpdater
Чтобы загрузить файл журнала FormWashCureUpdater в Windows:
  1. Нажмите клавишу Windows + E на клавиатуре, чтобы открыть проводник.
  2. Следуйте инструкциям Windows, чтобы отобразить скрытые файлы в проводнике.
  3. В проводнике перейдите к C: Users [пользователь] AppDataLocalFormlabsFormlabsFirmwareUpdaterLogs, заменив USERNAME на ваше локальное имя пользователя.
Если вы не уверены, какое у вас имя пользователя, перейдите к C: Users, чтобы просмотреть список имен пользователей, используемых на компьютере.
Отправьте файл журнала FormWashCureUpdater log.txt в службу поддержки Formlabs или к вашему авторизованному торговому посреднику.
Чтобы загрузить файл журнала FormWashCureUpdater в macOS:
  1.  Удерживая клавишу «Option» на клавиатуре, нажмите меню «Перейти» в верхней части экрана
  2.  Выберите «Библиотека» в меню «Перейти» (удерживая нажатой клавишу «Option»), чтобы получить доступ к скрытой папке
  3.  В библиотеке выберите папку «Поддержка приложений»
  4.  В разделе «Поддержка приложений» перейдите к / Formlabs / FormlabsFirmwareUpdater / Logs /
  5.  Отправьте файл журнала FormWashCureUpdater log.txt в службу поддержки Formlabs или к авторизованному торговому посреднику.
Будем держать Вас в курсе последних новостей!
Ваша команда, iGo3D Russia :)
YouTube
VKontakte
Facebook
Instagram
