Гибридный хитбрейк для печати нейлона
estratos
2297
10
Личные дневники
Все началось с того что я решил использовать для печати нейлоном триммерную леску, так как при этом стоимость нейлона получается где то 600р. за килограм.
Диаметр лески выбрал 2мм. И при печати с цельнометаллическим барьером, через несколько часов печати возникала пробка. Явно это связано с ползучим нагревом хитбрейка.
После многочисленных экспериментов с биметалом и титаном и сталью родилось решение которое сочетает в себе плюсы хитбрейка с тефлоновой трубкой и цельнометаллического.
Был взят e3d  цельнометаллический хитбрейк и верхняя часть куда входит тефлоновая трубка была просверлена дальше, до самого перешейка.
Таким образом тефлон доходит до низа радиатора, а дальше идет цельнометаллическая часть которая естественно не может деградировать.
Таким образом при печати нейлоном на 280 градусах триммерной леской, я получаю хорошее скольжение в тракте, отсутствие деградации тефлона и успешную длительную печать.
Следующий шаг - замена терморезистора на платину.
Пока что был эксперимент со спецплатой для этого платинового датчика, но на моем принтере помехи забивают весь сигнал при начале печати, поэтому пришлось отказаться от этой платы, сейчас тестирую прямое подключение к MCU  тем более клиппер это поддерживает.
Ну и соответственно стекло и строительный "Момент столяр ПВА" лучшая пара для удержания триммерной лески. Усадка у нее будь здоров.
В слайсере компенсация отверстий стоит 0.6мм
