Делаем "Правильный" mks tft Wi-Fi +SD. Без программатора и создания печатных плат!
DrGatling
22262
20
Техничка
11
Привет всем.
Уже около года, как я пользуюсь системой собранной на MKS Sbase+ KMS TFT под управлением Smoothie
Некоторое время назад я, наверное как и многие тут, добавил Wi-Fi модуль. Просто под руку попался в магазине. Решил что лишним не будет.
Но удовольствия от покупки я не получил. Хотелось пореже навещать принтер с целью "передергивания флешки или SD-шки.
И вот на днях мне автоподботом Гугла выпала статья Massaraksh7 под названием:  SD-карта с WiFi на ESP8266 для 3D-принтера (plug-and-play)
Которая подкинула мне идею как убить пару дней времени.
Спасибо огромное автору за идею!
Всё базируется на проекте WebDAV Server and a 3D Printer
И этому автору тоже спасибо за его труды!
Проведя часа три за "чертежной доской", я плюнул на идею создания "удобной" печатной платы и решил сделать "навесной монтаж".
Уж больно меня угнетала мысль ковыряться долго и малоэффективно.
Программное обеспечение самого модуля MKS  Wi-Fi  было полностью переписано на базе проекта dav сервера.
Причиной отказа от готового ПО авторов послужили:
-лаги-"подвисания" с этими прошивками у MKS TFT (возможно и у  Marlin тоже есть) при обращении к SD карте во время печати.
-  отсутствие ДОСТУПНОЙ информации об IP  выделенном принтеру. Т.е. надо лезть в список клиентов роутера, или сканить домашнюю локалку.
Для программирования прошивки не требуется программатор!
Дальше  кучка фоток с пояснениями как это повторить.
И сама прошивка.
___________________________________________________________________________________
И так, нам надо:
-MKS Wi-Fi TFT
-Переходник Sd/microSD
-несколько кусочков тонкого провода(я брал МГТФ)
-провода с разъемом BLD(есть у всех кто не выкидывает китайские провода от моторов)Делаем
-резисторы  620 Ом (В моём случае показали большую стабильность чем 1 КОм из оригинального проекта)
Делаем
Собираем устройство по схеме оригинальной конструкции.
Сопротивления можно брать любые в диапазоне 620-1000 Ом
Делаем
Вместо "MicroSD Adapter" Который внизу справа мы припаиваем провода к переходнику Sd/microSD
Делаем
Вместо "SD MicroSD Adapter" Который указан слева на схеме-рисунке, будем использовать провода и разъемы BLD.
Они будут подключаться на плату в разъем внешней SD карты.
Делаем Делаем
Именно они подключаются через резисторы.
Для вашего удобства отметил выводы.
Остальная обвязка уже присутствует на плате MKS Wi-Fi и она нам не нужна.
Я рекомендую не обязательно пробросить на разъём внешней SD только ПЯТЬ проводов
Без земли с обязательным пробросом 3.3В
Схема площадок на плате MKS Wi-Fi :
Делаем
Немножко потребуется аккуратного вандализма.
На KMS Wi-Fi плате надо перерезать одну дорожку.Делаем
Потом приклеиваем переходник SD карты на сам модуль двухсторонним скотчем, не накрывая антенну.
______________________________________________________________________________________
Конечный результат у меня выглядит так:
Делаем Делаем Делаем Делаем _______________________________________________________________
Прошивка:
Прошивка зашивается средствами самого экрана MKS TFT
В корневую папку SD карты бросаете файл прошивки и во время включения экрана он прошивает модуль.
Делаем
После прошивки проверяем:
Делаем
Далее вставляем в наш "новый" модуль microSD карту.
На карте должен быть файл setup.ini
Он есть в архиве. В нём надо указать имя вашей сети и пароль.
Перезагружаем экран.....
Делаем Запуск сервера происходит около 40 сек.
И после успешного пуска нам доступны данные подключения:
Делаем
если что то пошло не так- нажимаем кнопку Cloud.
И смотрим диагностику под большим трихлоридом:
Думаю смысл понятен.
Там ещё есть одно сообщение об ошибке синтаксиса файла setup.ini. Лень моделировать и фото делать.
После подключения к сети, нам доступен сетевой диск по адресу
\\esp_hostname_or_ip\DavWWWRoot
Делаем
галочки снимаем.
На диск пишет "частями" с паузами.
Зато без зависаний принтера.
файлы прошивка и схемки:
Прошивка
Всем творческого настроения, пока.
11
