Представляем ортопедические 3D-сканеры ScanPod3D
Сегодня мы расскажем об ортопедических 3D сканерах бренда ScanPod3D.
В последнее время производители обуви и стелек, ортопедические салоны и медицинские центры все чаще внедряют в свой рабочий процесс 3D сканеры для ног для создания трехмерных моделей, которые, в отличие от двухмерных изображений, дают полное представление о проблемах и потребностях клиента или пациента и предоставляют более широкий инструментарий для создания кастомизированного предложения.
Компания ScanPod3D специализируется на производстве аддитивного оборудования для ортопедии. В линейке сканеров для ног на данный момент представлено 6 моделей: от небольшого сканера для одной ноги USOL весом менее 5 кг до более продвинутого UPOD-HD с разрешением снимков FULL HD.
В данном обзоре мы подробнее расскажем о трех моделях 3D сканеров: USOL, UPOD-S и UPOD-HD.
Они принадлежат к разным ценовым категориям и заточены под различные задачи.
Все вышеперечисленные модели создают точное цветное или монохромное 3D изображение стопы, с которым далее можно работать в фирменном ПО. Все они сканируют ноги с разной степенью нагрузки: с полной, частичной и без нагрузки, что позволяет ортопеду поставить более точный диагноз пациенту и дать соответствующие рекомендации. Теперь подробнее о каждом из них…
USOLЭто самый компактный сканер из представленных, его вес составляет всего 4.7 кг. Отличается хорошей скоростью, портативными размерами и бюджетной ценой. За один раз сканируется одна стопа, но также есть модель USOL-DUO, которая может сканировать 2 стопы одновременно.
На передней панели расположена вертикальная планка с лазером, которая помогает выровнять стопу и лодыжку. Сзади идет небольшая выдвижная планка с камерой для выравнивания пятки.
Сканер можно использовать и вертикально с помощью специального штатива.
Скорость сканирования у USOL даже выше, чем у его собратьев, и составляет 2.9 секунды (1.9 секунды при скоростном сканировании).
Платформа выдерживает вес до 180 кг.
Высота сканирования 80 мм, что значительно ниже других моделей. Поэтому данный сканер в большей степени рассчитан на создание индивидуальных ортопедических стелек для обуви.
Максимальная весовая нагрузка на платформу сканера составляет 130 кг, что на 50 кг меньше, чем у USOL и UPOD-HD.
Размер области сканирования: 330 мм×130 мм×115 мм. Высота 115 мм позволяет сканировать ногу от стопы до лодыжки. Но и скорость сканирования несколько больше, чем у USOL - 3.2 секунды в одну сторону.
Для создания необходимого затемнения во время работы предусмотрена белая пластиковая пластина-крышка с выемкой и удобной силиконовой окантовкой для ноги. Дополнительного затемнения или экранирования не требуется.На верхней панели сканера предусмотрен датчик сканирования, который мигает голубым цветом во время работы.
Сзади расположены разъемы для подключения к питанию, компьютеру, кнопка включения, индикаторы камер и места для фиксации стойки с монитором.Внутри сканер выглядит следующим образом:Со всех сторон размещены диодные ленты для подсветки сканируемого объекта, также внутри расположены 3 камеры: правая, левая и центральная.
Благодаря большой высоте сканирования, границы использования сканера расширяются и UPOD-S можно использовать как для изготовления стелек, так и для создания обуви.
Также у UPOD-HD очень большая область сканирования – 380х180х180 мм. Эта модель идеально подходит для изготовления обувных колодок. Максимальная весовая нагрузка составляет 180 кг.
UPOD-HD выглядит более топорно по сравнению с другими моделями, но видно, что собран очень добротно.
Скорость сканирования несколько побольше, чем у предыдущих моделей – минимум 5.9 секунды, максимум - 11.9 секунды.
Слева сканирование HD, справа – без HD:По изображениям видно, что разница достаточно существенна и если необходима филигранная точность – это оптимальный вариант.
Комплектация
Комплектация у USOL, UPOD-S и UPOD-HD практически идентична: адаптер питания, ножной переключатель, ступени для ног, USB-кабель, лицензионный ключ.
У UPOD-S также предусмотрены транспортировочные ключи. А у UPOD-HD в комплекте идет NUC – мини-ПК от Intel с необходимыми системными требованиями. Для удобства использования и создания равномерной нагрузки во время работы, в комплекте предусмотрены две ступени для ног с каждой стороны сканера со специальными креплениями для надёжной фиксации. Они устанавливаются на одном уровне с площадкой для сканирования. Стопы при этом находятся на одном уровне в естественном положении. Работа со сканерами и их возможности
Чтобы начать работу, у UPOD-S первым делом необходимо удалить из гнезда транспортировочный ключ, который предохраняет механизм от повреждения при перевозке. Далее проводится стандартная калибровка сканера.
Она выполняется автоматически через программное обеспечение, которое поставляется в комплекте, и не занимает много времени.
Запустить сеанс сканирования можно как через интерфейс ПО, так и с помощью удобного ножного переключателя, идущего в комплекте.
Для работы со сканерами USOL и UPOD-S не требуется сложное дополнительное оборудование, технические требования вполне стандартны. У UPOD-HD системные требования выше, поэтому производитель позаботился о своих пользователях и положил в комплект со сканером мини-ПК с необходимыми параметрами.
У всех сканеров есть нюанс - они подключаются к компьютеру только с операционной системой Windows 10. С другими ОС сканеры пока не работают, однако программное обеспечение находится в свободном доспупе и имеет широкие возможности для индивидуальной разработки.
Для UPOD-S дополнительно можно заказать монитор, мини-ПК и высокую стойку для их расположения, которая монтируется к сканеру. У стойки универсальные крепежные отверстия, к ней можно прикрепить любой другой монитор.Сканеры ScanPod3D выгодно отличаются от аналогов, представленных на рынке, способностью захватывать как цветную, так и монохромную текстуру снимков при этом поддерживая скорость полного сканирования на хорошем уровне с совсем небольшой погрешностью печати.
Возможность отображения цветной текстуры снимков позволяет получать больше информации и точнее выявлять зоны отклонения от норм. Результаты сканирования отображаются в натуральную величину.Программное обеспечение
В качестве ПО у сканеров используется фирменный многофункциональный софт. Там предусмотрен широкий спектр функций и параметров для диагностики и анализа.
Полученные снимки можно поворачивать, изменять размер, текстуру отображения, проводить до 43 различных измерений, а также сравнивать снимки обеих стоп как на текущий момент, так и в динамике. ПО проводит автоматическую диагностику свода стопы, большого пальца и пятки на основании параметров геометрии стоп. В функциях предусмотрено автоматическое формирование отчётов об итогах работы в формате PDF.
Для создания индивидуальной ортопедический обуви и стелек разработан целый ряд функций.
Возможно сканирование не только стопы, но и слепка, и колодки.
Также можно настроить RX формы для изготовления кастомарных стелек или обуви.
Результаты сканирования можно сохранять и экспортировать в различных форматах: STL, WRX, JPG, PNG и CSV.
Программное обеспечение поставляется с открытым кодом и расширенными возможностями для программирования.
Упрощена система интеграции с базами данных. Коме того, есть возможность настроить его под собственную марку и зашифровать данные сканера для обеспечения безопасности.
Итоги
В обзоре мы представили вам 3 модели сканеров бренда ScanPod3D под разные задачи в 3-ех ценовых категориях.
Самый бюджетный и компактный сканер USOL за 320000 руб. Если вам не нужна HD-точность и устроит меньшая высота объекта сканирования, этот сканер идеально подойдет. В первую очередь он предназначен для изготовления стелек.
Более дорогой UPOD-HD за 890000 руб. в основном используют для разработки обувных колодок или кастомизированной обуви. Он предоставляет высочайшее качество 3D изображения и большую область сканирования, это главные его преимущества по сравнению с собратьями.
Сканер UPOD-S за 650000 руб. можно назвать золотой серединой и по цене, и по предлагаемым возможностям. Его можно использовать и для изготовления стелек, и для создания ортопедической, спортивной и любой другой специализированной обуви.
Все 3 модели являются профессиональными инструментами для ортопедического сканирования и предоставляют огромный функционал. Они очень просты в освоении и эксплуатации, имеют надежную конструкцию, высокую скорость сканирования. Фирменное ПО ScanPod3D заслуживает особого внимания, так как предоставляет широчайший спектр функций и возможностей.
Сканеры являются хорошими вариантами для применения как в медицине, так и в сфере изготовления индивидуальных ортопедических стелек и обуви. Они будут главными помощниками в разработке и создании спортивной и терапевтической обуви, идеально подходящей для каждого заказчика. А доступная цена в сравнении с аналогами даёт конкурентное преимущество.
Заказать ортопедические 3D сканеры можно у нас на сайте https://cvetmir3d.ru/
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях, чтобы быть в курсе последних событий:
Команда компании Цветной Мир
KlipperPhone - реализация KlipperScreen для Android
Видеообзор Anycubic Kobra S1 MAX: принтер, который большой
3dorbit@clientsmail.ruclientsm...
О, а раз ассистент создаёт эле...
Я делал габаритный фонарь на м...
