Переделка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплект
cadshef
21568
21
Применение
18
Наконец закончилась затянувшаяся эпопея с заказом на Ali-Express и получением комплектации для модернизации моего старенького шуруповерта Matrix АК-12.Переделка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплект
Воодушевленный проектами уважаемых авторов Mad Fun - https://3dtoday.ru/blogs/mad-fun/zamena-akb-na-liion-u-shurupoverta,   LEXNONSCRIPTA - https://3dtoday.ru/blogs/lexnonscripta/the-battery-for-the-screwdriver на нашем форуме и советами товарища AlexGyver с его сайта https://alexgyver.ru/18650/, я решил - постов про переделку своего инструмента много не бывает, моделей "шуриков" много, у всех разные, кому-то пригодится и мой опыт...
Повторяюсь - вдохновившись проектами, указанными выше, 2 месяца назад сделал вот такой заказ (главный критерий - хорошие отзывы о магазине, ну и цена, конечно):
Переделка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплектПеределка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплектБрал все "в роздріб", в разных магазинах, соответственно и приходило все отдельными посылками - от 2-ух недель до 2-ух месяцев (дольше всего - сами банки 18650, т.к. летать им запрещено!)
Пока ждал - разобрал АКБ, вытащил из него старую Ni-Cd-ую сборку
Переделка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплекти, поскольку времени было предостаточно, промоделировал по своему обычаю то, что собирался собрать.
Для начала - модель доработки корпуса - в нем нужно выполнить вырез на боковой стенке под индикатор зарядки и отверстие на дне для разъема подключения зарядного устройства
Переделка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплектДалее, рамка-обрамление вольтметра-индикатора зарядки с тактовой кнопкой для его включения при нажатии
Переделка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплектПеределка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплектПеределка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплект
Переделка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплектФото отпечатанной рамки и установка индикатора и тактовой кнопки
Ложемент для 3-х банок 18650 сначала планировал просто позаимствовать (да простит меня автор похожего ложемента - не помню, у кого я его подглядел и взял модель), но втиснуть его в габариты корпуса АКБ Matrix'а не получалось, взял за визуальную основу и переделал под свои реальные размеры
Переделка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплект Контактная нога (или столбик) - оригинальные контакты хотел использовать,
 что и сделал (на фото ниже штырьки для фиксации контактов потом оплавил паяльником)Переделка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплектЕще раз - весь комплект отпечатанных деталей вместе
Переделка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплектНу, и наконец, фотографии собранных узлов и АКБ в целом
Переделка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплектПеределка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплектКстати, для тех, кому интересно - долгожданные банки покрупнее
Переделка АКБ шуруповерта Matrix на 3S-литий-ионный комплектпришли заряженные наполовину (как, собственно, и рекомендуется для хранения). После монтажа на ложементе с платой контроллера заряда + балансира и установки в АКБ зарядились примерно за час - по 4,2В на каждой банке. Никаких крайностей типа "срабатывания защиты при резком росте оборотов" у меня не наблюдалось, все четко работает, защиту от КЗ проверил, с ней тоже все ОК.
Спасибо за внимание. Если кому-то понадобятся мои модели - пишите в личку.
18
