Идея для бизнеса. Делай сам прокладки, уплотнители из паронит, резина, картон, силикон, пвх и других материалов.
Всевозможные диэлектрические,уплотнительные прокладки в наше время используются повсеместно и встретить ты их сможешь начиная от тепловодогазо соединительного и измерительного оборудования и заканчивая бытовыми приборами и экстремальной электроники в некоторых случаях данные запчасти бывают очень редкие.
Сегодня как раз попытаюсь изготовить с помощью лазерного гравера данный ЗИП из резины картона силикона у и конечно же из материала под названием паранит.
Я не профи в данном пользовании не станков, давайте пробовать вместе, побаловаться например порезать компакт диски если я не ошибаюсь то тот самый отражающий слой должен состоять Серебряного напыления
Как видите Луч отлично его порезал только вот с обратной стороны коцки скорее всего надо было просто мощность уменьшить.
Ну а теперь что касается необычного материала. Я могу конечно ошибаться но сделана эта крышка от советского полевого телефона TA-57 из материала под названием бакелит - это очень ударопрочный материал из такого материала например сделана рукоятка на пистолете Макарова также бакелит держит до + 300°
Рез Я осуществлял в два прохода при 80% мощности Как видите есть какой-то непонятный нагар но он просто с лёгкостью смывается водой.
Ну а теперь Давайте попробуем материал под названием текстолит, это диэлектрик и здесь я попробую вырезать уже не испытательную пластину а полноценную диэлектрическую прокладку с блока высокочастотного генератора.
Год назад эту деталь Я уже печатал на 3D принтере но к сожалению спустя месяц работы эта напечатанная прокладка просто потекла потому что рабочая температура в этом месте прибора в Пике может достигать 120° Надеюсь что с этим вырезанным изолятором прокладкой такого не произойдёт.
Давайте уже начнём делать то на чтем можно немножко заработать я пожалуй с картона. Вырезать я сегодня буду сложные прокладки. Очень редкие которые ты не купишь в магазине.
У меня были большие сомнения что картонные прокладки вообще где-то применяются Но оказалось что они очень востребованы. Например используются в карбюраторах в редукторных мостах а также климатическом оборудовании. Видите что изделие получается почти заводское это тонкий уплотнитель.
А давайте сделаем чуть толще я не знаю как именно изготавливается изделие в промышленных масштабах. Скорее всего на заводе используют метод штамповки и возможно что таким методом как делаю я вообще ни одно ОТК не пропустит.
Прокладка из картона получились.
чуть не забыл, Вы же по-любому Спросите где я макеты беру. Да на каждый контрольно-измерительный прибор например или какие-то механизмы есть спецификация в интернете, нужно только постараться поискать И это только чтобы размеры точные взять. Такие вещи я обычно рисую в КОМПАС 3D, Но ты можешь создавать векторные модели в десятках других программ.
А давайте попробую сделать более эластичный уплотнитель из диэлектрических перчаток. Такой материал может отлично послужить например в производстве водонепроницаемых боксов Также можно изготовить уплотнители для телефонов,ноутбуков портативных, колонок где нужна пылевлагозащита ну своих самоделок.
Прокладка отлично вырезалась после обработки бумагой изделие приобрело товарный вид.
А сейчас я буду резать вот эту покрышку от грузовика Камаз.
Считаю что уплотнительные резиновые прокладки будут самым востребованным изделием в пневма, гидра, влагозащитнном оборудование. Ы наше время можно встретить Очень редкое ЗИП на приборы и такие ты вряд ли найдёшь.
Посмотрите Какое замечательное качество прям не отличить от заводского.
А теперь материал который интригует всех - это паранит.
Паранит - это композиционный как раз уплотняющий прокладочный материал предназначенный для широкого диапазона температур и работе в агрессивных условиях
Конечно такую прокладку как я вырезаю ты не воткнешь в мотор потому что такого типа состоит из нескольких элементов в том числе и металла. Это я так для наглядности
Вот такие образцы получились и думаю что на них вполне можно заработать конечно здесь нужно быть не только инженером но ещё и менеджером)!
Сотрудничество с LIDER-3D для креаторов
Как красиво снять 3D печать на телефон
После завершения печати часто оказывается, ч...
Ультрабюджетный лазерный СО2 станок своими руками
Браво!
Вам прямо "в рот положить"? См...
У вас такая же задача стоит? А...
