BESTFILAMENT разыгрывает 3D-принтер!
Bestfilament
2942
Акции
NABU mini
Друзья, большая новость! Мы разыгрываем 3D-принтер!
Пополните запасы пластика на нашем сайте bestfilament.ru и получите шанс выиграть новый Nabu mini!
Что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше?
  • С 20 марта по 20 апреля 2019г. сделай заказ на сайте bestfilament.ru на сумму от 6500 руб.;
  • При оформлении заказа введи комментарий IWANTNABU;
  • 21 апреля мы подведем итоги и разыграем принтер!
Какой принтер ты можешь выиграть?
3D-принтер NABU mini от компании ПРОТОТИП - это сочетание надежности, простоты эксплуатации и обслуживания для печати в режиме 24/7.
1. Жесткий стальной корпус;
2. Простая калибровка рабочей платформы;
3. Закрытый корпус для стабильной температуры;
4. Печатает всеми пластиками Bestfilament, включая гибкие!
Параметры Nabu mini:
Технология печати: FFF/FDM
Область печати: 200 x 200 x 200 мм
Скорость печати: до 30 см3/ч
Минимальная толщина слоя: 50 микрон [0.05 мм]
Диаметр пластиковой нити: 1.75 мм
Количество печатающих головок: 1
Диаметр сопла: 0.3 мм
Подогреваемый печатный стол: Да
Закрытый объем камеры: Да
Активный обдув модели: Да
Напряжение сети, мощность: 210-240 V~ 50Hz, 350 Вт
Размеры 3D-принтера, см: 35,5 х 37 х 46,6
Вес (без учета материала), кг: 15,4
Материал корпуса: Сталь
Входные интерфейсы: USB, micro SD card
Типы пластика: PLA, ABS, HIPS, PET, PETG, PCL, Watson, BFCopper, BFBronze, BFWood, BFNylon, PC-ABS/PC, ASA, BFlex и др.
Счастливчиком можешь быть именно ты! Удачи!
