Переход на 32 бита, но не только
Anidal
7549
30
Техничка
26
Роман в пяти томах
Как я дошёл до жизни такой
Всё начиналось достаточно невинно — исчерпал ресурс ремень GT2.
Замена уже была, поставил и забыл?
Не, зуд улучшения проснулся и потребовал еды!
План:
1. Облегчить каретку
2. Упростить фиксацию ремней
3. Переделать обдув на менее громоздкий
4. Проложить провода к каретке более рационально
5. Сделать быстросъёмные HotEnd и обдув
6. Установить Volcano
7. Перевести ШД на 24В
8. Перейти на 32-х битную электронику
9. Защитить электронику от КЗ
10. Добавить аварийное отключение силовой части при сбоях
11. Облагородить кучу проводов
12. Разделить питание по типам и мощностям
13. Разделить электронику на 4 части:
  • Питание
  • Коммутация/индикация
  • Контроллер с экраном
  • Провода к каретке
Управляющая электроника
Ардуины стало не хватать. Экструдеры на x16 слишком грубы, на скоростях больше 120мм/с ардуина уже не успевает обрабатывать все шаговики и переходит в удвоенный режим, что означает снижение точности.
Добавим необходимость обрабатывать нелинейную экструзию и другие фишки, желание не перетыкать каждый раз SD для распечатки очередной модели и т.п.
Критерии были достаточно объёмными:
  • 32 бита с плавающей точкой
  • Озу не менее 64 кБайт, желательно больше
  • Ethernet/WiFi
  • Открытое, поддерживаемое и развиваемое ПО
  • драйвера ШД с поддержкой SPI/UART/I2С для тонкой настройки и с хорошим микрошагом (128 или 256)
  • Хорошая расширяемость (не менее 6 ШД, 4 нагревателей, 4 управляемых вентиляторов), лучше больше
Прошерстив интернеты выяснилось, что альтернативы, по сути, нет.
Reprap Firmware и Duet Ethernet/Duet Wifi.
5 драйверов TMS до 2,4А на основной и плата расширения ещё на 5 + 2 внешних.
7 нагревателей, 8+2 вентилятора, 10 ендстопов, можно подключать расширение по I2C.
Выбор дисплеев 4,5,7 дюймов с тачскрином.
Хорошая вебморда (я бы сказал лучшая), неплохой интерфейс на экране.
Быстрая работа с SD и быстрая закачка через вебморду.
Печать с отдельного компа по usb/ethernet слишком ненадёжная, только SD. Для сложных случаев есть возможность подключить 2-ю SD
Поддержка разнообразных вариантов автолевелинга
Поддержка эндстопов филамента, в т.ч. и с определением проскальзывания.
Есть как фирменные платы, так и фирменный же китай, в 2 раза дешевле.
Напрягали запаянные драйвера, но отказов мизерное количество, драйвера хорошо охлаждаются.
Цена комплекта 2 платы и экран 7 дюймов ну совсем не как у ардуино, однако только 10 драйверов это 6-7 т.р.
Силовая часть
Блок питания 12В 20А уже был, докупил 25Вт-ные 5В и 12В и 250Вт 24В.
Почему так много?
Нагреватели 12В, переходить на 24В вроде смысла нет.
А вот сделать их гальванически развязанными надо, т. к. пробой термодатчика с последующим попаданием +12 прямо в процессор неприятно.
Управление нагревателями вывел на дискретные силовые ключи с опторазвязкой.
+ порочная практика удешевления за счёт распайки мощных мосфетов на основной плате приводит к их перегреву, толстым, длинным проводам и выгорающим разъёмам.
ШД на больших скоростях при 12В питании начинают просаживать момент где-то с 150-160 мм/с. С 24В просадка начинается с 300+ мм/с.
Вентиляторы на 12В, питаются отдельным БП, т. к. силовой на 12 развязан, а развязывать ещё и вентиляторы избыточно.
Кроватка уже была на 220В, работает хорошо, добавил 2-й SSR для отключения всей силовой части по сигналу PS-ON.
Электроника запитывается 5В, потом включаем PS-ON и включаем остальную часть.
Если происходит сбой и нагреватели не реагируют на программное выключение питания — выключается все питание силовой части.
Коммутация
Попечатав ( и помучившись с подключением и переподключением) год, понял, что тянуть провода сразу к управляющей плате неудобно. Нужна промежуточная точка коммутации.
Опять же, дети растут, особенно младшая всё стремится потыкать пальчиком, поэтому провода должны быть закрыты от случайного прикосновения.
Разместил все соединения в 3-х коробочках спереди, выведя на них и индикацию напряжения на линиях питания и отображение управляющих сигналов.
В первой коробочке коммутация 220В (2 твёрдотельных реле общего включения (SSR1) и управления нагревателем стола (SSR2), а также индикация работы БП 5В, 12В силовое, 12В вентиляторы и 24В.
Во второй коробочке коммутация первичных управляющих сигналов от мозгов:
  • Нагреватель обдува
  • 2+2расширение нагреватели сопел
  • 3 вентилятора (Хотэнд, экструдеры и обдув модели)
На отдельной плате расположены 3 силовых твёрдотельных реле постоянного тока (самодельных). С возможностью расширения до 6-ти.
В третьей коробочке осуществляется коммутация силовых и и сигнальных линий со шлейфами на каретку и другие компоненты принтера.
Индикация и защита
Каждый сигнал управления снабжён светодиодным индикатором и системой защиты от КЗ.
Система защиты от КЗ сделана следующим образом:
Между управляющей платой (по линии -) и нагрузкой (вентилятор или силовое твёрдотельное реле) установлен резистор 10Ом 0.5Вт.
При штатной работе ток до силовых реле 20-30 мА, до вентиляторов до 100мА.
В случае КЗ ток через резистор не превышает 1.2-х ампер при максимальном постоянном токе MOSFET на плате от 4 до 60А.
Т.о. при КЗ MOSFET остаётся целым, а резистор быстро сгорает как предохранитель.
Использовать предохранители нельзя, т. к. импульсный ток разрушит MOSFET до срабатывания предохранителя.
Каретка
Т.к. все снимать, то решил сделать облегченную и уменьшенную площадку для крепления хотэнда с интегрированными держателями ремней.
Для быстрозаменяемых элементов каретки (блок обдува, хотэнд) использовал цилиндрические военные разъёмы. Они надёжны, не раскручиваются от вибраций, легки и имеют до 3 ампер на
контакт при +60).
Для связи между кареткой и блоком коммутации использовал плоский кабель 0.127х10.
Потребовалось 3 кабеля (обдув, нагрев сопел, датчики) и 1 4-х жильный плоский телефонный кабель для 2-х дополнительных термодатчиков.
Таким образом на каретку идут следующие сигналы:
1. Термистор обдува
2. Вентилятор обдува
3. Нагреватель обдува
4. 4 датчика PT1000 на сопла+1 резерв
5. 4 нагревателя сопел
6. Вентилятор хотэнда
7. Термистор Тхотэнда
8. Термистор Ткаретки (резерв)
Кабель с сигналами датчиков температуры дополнительно заэкранировал фольгой. Заводские экранированные плоские кабели существуют, но стоят как чугунный мост и под заказ.
Для силовых сигналов (нагреватели) используется парные провода. Общий -12 силовой счетверён.
Для плоского кабеля распечатал плоский канал и смоделировал дополнительные крепления к каретке и промежуточным точкам (ось Y). Всего потребовалось 34 сегмента.
Кабель не греется и за счёт кабель-канала не перегибается.
Также усилил стол, добавив 2-ю пару линейных подшипников и раскосы от них к дальнему концу стола.
Стол стал очень жёстким, исчезла раскачка конца при быстрых Z-перемещениях и дребезг сопла по стеклу при 0-й высоте и перемещении по XY.
В очередной раз модифицировал обдув, силиконовые носки на Volcano это прекрасно, но сильно затрудняют обдув. Пришлось вести трубочки с разных сторон прям к соплу.
P.S. Силиконовые носки оказались не очень надёжными. На сопле с SBS, где температура 250-260, он за 3 месяца деградировал и разползся.
На сопле с АБС (230) — пока держится.
Монтаж
Для DuetWifi распечатал корпус. https://www.thingiverse.com/thing:2825560
Из всех вариантов этот, ИМХО, наиболее продуманный и удобный.
Обдув организован между плат, именно туда отводится всё тепло от TMS.
В собранном виде корпус достаточно компактен, но позволяет без инструментов его раскрыть и получить доступ к обоим платам.
Электронику расположил на дне и передней панели.
Получилась «стена», предотвращающая попадание посторонних рук куда не надо.
Результаты
Работа проведена большая, переход с 8 на 32 бита вылился в 1,5 месяца работ и около 18 т.р. допзатрат.
Что получилось в итоге:
  • Удобная в использовании система. Вебморда юзабельна даже с телефона, когда последний раз вынимал SD — уже забыл
  • Файлы быстро можно закачать на принтер, скорость около 2 Мбайт/сек.
  • ПО DuetWifi активно развивается, много возможностей, все настройки через G-code, что невероятно удобно (после Repetiera с изменением параметров через перепрошивку)
  • За счёт возможностей ПО удалось победить недоэкстрзию на высоких скоростях, что позволяет печатать внутреннее заполнение до 180мм/с без ухудшения качества.
  • Используя Pressure Advance, удалось сделать переходы линий при изменении скорости/направления гладкими, без пере/недоэкструзии из-за бодена.
  • Последние 2 пункта есть и в 8-ми битных прошивках, но с их включением скорость становится ну совсем маленькой.
  • TMS драйверы с регулировкой тока и кучей режимов сделали принтер очень тихим, позволили выжать ещё 25-30% момента с двигателей без их перегрева.
  • Драйвера работают хорошо, не перегреваются. Встроенная функция контроля пропусков позволила настроить ток так, чтобы пропусков на реальных моделях не было.
  • Перевод экструдеров на микрошаг 128 (1080 шагом/мм) сильно повысил точность дозирования пластика (рекомендуется не мене 800 шагов на мм, иначе экструдеры не отрабатывают с заданной точностью подачу пластика)
  • Система имеет много ресурсов для доработки, уже внедрил ещё 1 ось для усовершенствованной вытиралки сопел с самоочисткой. Об этом отдельно расскажу.
  • Имеется большой, живой форум с активными разработчиками и пользователями. Это большой плюс для тех, кто хочет выжать 100% от железа или реализовать новую фичу.
26
