Сдвоенный детектор обрыва и перехлёста филамента
Решил сделать себе более универсальный сенсор, чем просто датчик обрыва филамента.
Обрыв/конец нити достаточно редкое событие, а вот криво намотанная катушка встречалась мне гораздо чаще.
Идея проста, 1 датчик детектирует обрыв, а второй срабатывает, если натяжение филамента превысит установленный порог.
В OpenScade набросал модельку под имеющиеся детали:
Датчик обрыва: https://www.aliexpress.com/item/KINGROON-3D-Printer-Filament-Break-Detection-Module-With-1M-Cable-Run-out-Sensor-Material-Runout-Detector/32917462715.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dIOWDt3
И микропереключатель: https://www.aliexpress.com/item/10PCS-MICROSWITCH-LIMIT-SWITCH-MICRO-SWITCH-with-long-lever-free-shipping/1911059086.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dwV5GHVДатчик обрыва монтируется на центральную часть, она будет подвижна.
Микропереключатель между 2-мя крайними.Порог срабатывания датчика задаётся натяжением резинки и ходом центральной части (подгибанием конца микропереключателя)Переставляя детектор обрыва разными сторонами можно получить датчик для горизонтальной и вертикальной установки.Сигнал идёт последовательно через 2 NO контакта, т.о. при срабатывании любого из датчиков или обрыве провода сработает защита.Очень удобно. Теперь, надеюсь, модель будут портится из-за филамента реже.
Осталось внедрить датчики перемещения для контроля забивания сопла.
P.S. Хотел выложить модель, но что-то сломалось на сайте, постоянно требует изображение для предпросмотра модели.
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
Естественное освещение и фотор...
ООО Банк «Пэйджин»Это банк Ави...
Я с нитом поиграл на 3 катушка...
