Переделка Makerbot'а // 3 часть - финал
тошa
1524
Разное
MakerBot Replicator Mini+
Получилось так, что эта переделка в основном про подгонку на ходу из чего под руку попадется..
В прошлый раз мы остановились на электронике: установил MKS Gen V1.4, еле влезла в корпус.. Во время перерыва я познакомился с датчиками холла и уже успел собрать свой принтер, плату носил домой для тестов (надеюсь, что расскажу), поэтому концевики установлены максимальных положениях
Переделка Makerbot'а // 3 часть - финалвозможность положить принтер на бок - лучшая фича, я считаю,
Быстренько накалялал головушку с вентиляторами ACP-3507, отверстия позже добавил, тк эти улиточки забирают воздух с двух сторон
Переделка Makerbot'а // 3 часть - финалЕщё один момент: чтобы можно было легко и просто зацепится за радиатор и при этом ничего не болталось - сделал стяжное/хомутное крепление. Удобно, но гайку лучше сразу вклеивать
И на удивление получилось очень даже ничего:⁰
Переделка Makerbot'а // 3 часть - финалДальше шли калибровки перекалибровки, потому что я поленился опять в даташиты лезть.. тут стоят не совсем стандартные моторы и у меня получилось 90 шагов по XY и 1100 по Z
—Тесты—
Область печати 115*126*115, в стоке была 101*126*126
Ускорения 1500, рывки 10
Стоковые мейкерботы печатают с крайне низкими рывками, а скорость внешних стенок примерно 20 мм/с, быстрее нельзя - их слайсер ограничивает. В целом, на низких скоростях качество заметно выше, но волны 2 мм никуда не ушли, хоть и стали гораздо меньше благодаря увеличению жесткости. Эхо на обычных скоростях большое, неприятное качество стенок. К сожалению, лучше уже не сделать, всё равно все болтается - тут установлены очень хлипкие нестандартные направляющие, остаётся только облегчать голову (кстати да, пока без блинчика). Так же есть проблема с выставлением винтовой оси..
Вывод: художку лучше печатать на низких скоростях, для технички можно и завысить. Мне принтер нужен для быстрой печати деталек для принтеров в Кванториуме. Переделка не самая приятная, принтер сложно разбирать, много нужно пилить.. перебирать на запчати - слишком много уникальных компонентов, даже вентиляторы все нестандартные
Переделка Makerbot'а // 3 часть - финал_____________
Архив с даташитами, прошивкой, stl и step
