DLP Photon - напилинг.
ВОЛОДЬКА
1835
12
Техничка
Принтер сделан очень добротно, но так как это серийное производство и для удешевления конечного продукта применяется штамповка со всеми вытекающими последствиями. Это стоит сделать каждому владельцу Фотона. После первой установки Z0 как и предполагал плоскость стола оказалась не плоской, длинные стороны опущены вниз, короткие подняты вверх. Кроме того замечено качание стола в креплении. Всё разобрал и отшлифовал все сопрягающиеся плоскости наждачкой с водой на зеркале, главное не торопиться и шлифовать только в одну сторону чтобы не завалить края, то есть: положил деталь, легко прижал руками, провел по полотну, поднял деталь. И в таком цикле продолжать до достижения нужного результата. Анодирование очень хорошее, стачивается тяжело, особенно это заметно на рабочей поверхности стола.
Начало шлифовки.
На столе надфилем занизил середину, плоскость в этом месте была винтом.
Плоскость шара тоже шлифована.
Механизм крепления простой и достаточно надёжный, после напилинга абсолютно не качается. Не вижу смысла заменять этот узел на другую конструкцию.
Из-за того что направляющие пилят (вероятно болгаркой), а после какая-то пьяная Рапунцель драчёвым напильником срезает заусенцы, то необходимо выровнять нижнюю плоскость направляющих, разница по диагонали более 1 мм. Я при помощи надфиля и угольника (КЛ.0 поверен) выровнял плоскость, но не идеально, здесь требуется станочная обработка.
