Кейс 3DVision: архитектурный макет “Дом в разрезе”
3dvision.su
2952
Применение
Shining3D EP-A450
Создание дома с помощью макетной мастерской 3DVision: от идеи до реализации. Узнайте, как мы создавали реалистичный макет дома в масштабе 1:50. В статье вы найдете подробную информацию о том, какие материалы и оборудование использовались для создания макета, а также о том, как мы оживили людей и кота, чтобы сделать макет еще более реалистичным. Если вы интересуетесь созданием макетов или архитектурным дизайном, то эта статья обязательна для вас!
На этот раз мы разработали архитектурный макет, демонстрирующий дом с разрезами интерьеров и придомовой участок . Макет может быть использован для понимания, какие материалы используются при строительстве реального дома, а так же возможности ландшафтного дизайна участка.
Создание архитектурного макета дома начинается с описания требований и пожеланий клиента. Затем на основе этой информации разрабатывается общая концепция проекта. Например, дом может быть разработан как одноэтажное или многоэтажное здание, с определенным числом комнат и окон.
Далее подробнее опишем каждый этап, складывающийся при создании подобных макетов:
1. Исходные данные
Как обычно, перед моделированием команда макетной мастерской внимательно изучает техническое задание заказчика и исходные данные, на основании которых далее готовится план работ для каждого специалиста, а также смета.
Вырезка из плана работ для проектировщиков и сборщиков
Разработанный концепт макета на основе исходных данных
и ТЗ заказчика
2. Моделирование
После всех согласований можно приступать к моделированию. В качестве исходных данных мы получили модель в формате skp. Но поскольку данный формат не подходит под наши станки и другое оборудование, то первые несколько дней инженер по моделированию отбирал и экспортировал отдельные части дома и всей прилегающей территории.
Полученные исходные данные после экспорта
Каждый элемент будущего макета в дальнейшем будет перемоделирован в соответствии с требованием оборудования для резки или печати, а также технического задания заказчика.
Процесс моделирования
Помимо моделирования необходимо было изготовить шильды с логотипами компаний, представляющих тот или иной строительный материал, а также текстуры, имитирующие напольные и настенные покрытия.
Процесс создания макета лого и текстур
3. Закупка материалов
Вьюны, кусты и деревья
Так как в основном все элементы дома печатались на 3D-принтерах, то главным материалом выступила фотополимерная смола. Но так же в создании макета мы применили следующие материалы: ABS-пластик, полистирол, ПВХ, оргстекло, МДФ и фанера.
Образец разреза для согласования материалов
4. Резка и 3D-печать
Детали макета после фрезерной резки
На фрезерном станке Advercut K6090T-4A вырезаны основы стен и пола нашего дома. Но все же большая часть деталей была выполнена с помощью 3D-печати на следующем оборудовании: E-Plus EP-A450 по технологии SLA и 3D Systems ProJet 3500 HD MAX по технологии MJM. Такое решение было принято, исходя из сжатых сроков на изготовление, поскольку 3D-печать помогает получить детали сложных форм в очень ограниченное время.
Детали для макета после 3D-печати
5. Подготовка к покраске
Перед покраской, даже в технике ручной росписи, каждую деталь необходимо обработать и обезжирить, в противном случае краска может лечь неровно или вовсе совсем слезть с детали. Чтобы увеличить адгезию поверхности с краской необходимо покрыть каждую деталь грунтом.
Элементы макета после грунтовки
6. Окраска и наклейка текстур, шильд с логотипом
Кейс 3DVision: архитектурный макет “Дом в разрезе”Окрашенные фрагменты макета
После того, как все детали загрунтованы и просохли, переходим к следующему этапу. Тут можно выделить несколько техник окрашивания: простая и сложная. Простая окраска кистями применяется, в основном, при работе с акриловыми и другими водорастворимыми красками. Это может быть и покраска МАФов (малых архитектурных форм), ландшафта, декоративных архитектурных элементов, фигурок людей и животных. Кисти применяются также при изготовлении деревьев, травы и кустарников. К сложной технике окраски в макетировании относится покраска аэрографом.
Данный этап работы предусматривает владение навыками работы с аэрографом, технологию нанесения красок и других применяемых материалов, а также особенности их сочетания.
Для того, чтобы передать фактуру обоев, ламината и плитки максимально реалистично, мы использовали текстуры, напечатанные на виниловой пленке ORACAL. С помощью этой пленки мы также печатаем шильды, логотипы и тп.
Кейс 3DVision: архитектурный макет “Дом в разрезе”Текстуры, лого и шильды
7. Подсветка и механика
По запросу заказчика нашей задачей было реализовать не только стандартную внутридомовую подсветку, но и механику людей и кота.
Среди возможных вариантов для нашего макета наиболее удачным оказался метод механики с помощью тонкой проволоки и моторчиков внутри подмакетника.
Кейс 3DVision: архитектурный макет “Дом в разрезе”Детали людей и кота с механикой
8. Сборка
Наконец все детали готовы, пора собирать их в единую картину (макет). Завершить несколько маленьких, но важных штрихов. Посадить лучшего друга человека на крыльцо, добавить яркости иголочкам сосен, разработать собственную технологию создания такой реалистичной экопарковки. Каждый мини-человечек занял свое место и вот уже макет представляет собой не просто дом и дерево, а целую историю, которую хочется бесконечно рассматривать, замечая все новые и новые детали.
Кейс 3DVision: архитектурный макет “Дом в разрезе”Фото готового макета
9. Завершение работ и доставка макета заказчику
И вот наступает день сдачи макета: самое время навести порядок! С помощью специальных кистей и пылесоса избавляемся от пыли, ворсинок и прочего мусора. Подмакетник и тумбу сначала протираем влажными салфетками, а затем сухими. Акриловый колпак натираем средством для чистки экранов безворсовой тряпочкой, аккуратно запаковываем все элементы макета в специальный деревянный транспортировочный кофр и грузим макет в машину.
Наши специалисты всегда сопровождают макет до заказчика с полным набором инструментов, чтобы в случае ЧП оперативно исправить ситуацию. После доставки проводим установку и пуско-наладку, еще раз все проверяем и вот уже макет готов к демонстрации.
Макет у заказчика
Без лишней скромности отметим, что специалисты нашей макетной мастерской - профессионалы своего дела! Мы готовы воплотить в жизнь любые идеи заказчика, для этого достаточно лишь оставить заявку на сайте.
А вот и небольшое видео о том, как создавался данный макет:
https://youtu.be/S1uzhLl5nXE
