Snapmaker : обзор 3D-принтеров, лазерных станков и многофункциональных устройств производителя
3Dtool
2302
Обзоры
Snapmaker J1s
Всем привет. С вами компания 3Dtool!
Китайская компания Snapmaker занимает особое место, предлагая относительно небольшую, но развитую линейку производственного оборудования под разные задачи. В основном предприятие известно многофункциональными устройствами, сочетающими функционал 3D-принтеров, фрезеров и лазерных станков, однако пуристам предлагается и специализированное оборудование.
История Snapmaker ведет отсчет с 2017 года, когда стартап вышел на краудфандинговую площадку Kickstarter c одноименным продуктом — многофункциональным устройством Snapmaker. Этот универсальный станок с ЧПУ предлагал расширенный функционал в достаточно компактной сборке, ориентируясь в первую очередь на любителей с небольшими, тесными мастерскими. Благодаря модульной конструкции устройство можно быстро оснащать разными рабочими насадками и аксессуарами, необходимыми для 3D-печати, фрезерования и лазерного гравирования и резки.
Задумка оправдалась: краудфандинговая кампания Snapmaker стала третьей самой успешной в истории Kickstarter. Оборудование пользовалось спросом, и спустя несколько лет компания выпустила модернизированный вариант Snapmaker 2.0, причем сразу в трех размерах — компактный вариант А150, средний А250 и большой А350. За Snapmaker 2.0 последовал еще более крупногабаритный и способный Snapmaker Artisan, в настоящее время выпускаемый параллельно со вторым поколением МФУ.
Одними лишь многофункциональными устройства компания ограничиваться не стала, и оно понятно: широкая функциональность всегда требует компромиссных решений, например в плане стабильности конструкции или производительности, а полный набор возможностей нужен не всем. Исходя из этих соображений компания выпустила еще и два специализированных аппарата — лазерный гравер/резак Snapmaker Ray и 3D-принтер Snapmaker J1s с современной кинематикой IDEX, то есть независимым позиционированием двух экструдеров по оси X.
В сегодняшней статье взглянем на всю текущую линейку компании Snapmaker, а также доступные аксессуары и фирменное программное обеспечение Luban.
Snapmaker 2.0
Второе поколение многофункциональных устройств получило обновленный блок питания с улучшенной системой охлаждения, нарастило производительность за счет улучшенных алгоритмов позиционирования и обзавелось более мощными и точными приводами с измененным шагом шарико-винтовых передач. Компания предлагает три варианта — A150 c рабочей областью 160x160x145 мм, среднеразмерный вариант A250 с полезным объемом 230x250x235 мм и A350 с областью построения 320x350x330. Еще более крупноформатным вариантом стала система Snapmaker Artisan, по сути третье поколение, но о ней речь пойдет в следующей главе.
Как и оригинал, системы Snapmaker 2.0 построены по модульной схеме: линейные направляющие и приводы собраны в отдельные блоки, упрощающие сборку и пусконаладку, а назначение оборудования меняется в зависимости от рабочей насадки. Варианта три: систему можно использовать как экструзионный 3D-принтер, фрезер или лазерный гравер и резак. Переход с одной конфигурации на другую занимает считанные минуты.
В стандартной комплектации система поставляется с печатающей головкой, принимающей филаменты диаметром 1,75 мм, фрезерной насадкой с цангой ER11 и синим диодным лазерным модулем мощностью 1,6 Вт. Под разные задачи требуются разные алгоритмы, и эту задачу выполняет универсальное программное обеспечение Luban, созданное на основе опенсорсного программного контроллера CNCJS.
Переход из одного рабочего режима в другой требует замены насадки и рабочей поверхности. Калибровка выполняется в полуавтоматическом режиме с построением карты высот по девяти точкам, начальную высоту инструмента можно выставить вручную. По умолчанию оборудование калибруется перед началом каждой 3D-печати, хотя эту функцию можно отключить в настройках.
В режиме 3D-принтера программное обеспечение Luban предлагает выбор настроенных профилей для трех материалов — полилактида (PLA), акрилонитрилбутадиенстирола (ABS) и полиэтилентерефталатгликоля (PETG). Каждый профиль включает опции быстрой, сбалансированной или детализированной 3D-печати. Молниеносного построения ожидать не стоит: оборудование и программное обеспечение созданы с упором не столько на производительность, сколько на простоту и удобство эксплуатации. С другой стороны, стремление к простоте накладывает свои ограничения: точные настройки возможны, но процесс индивидуальной регулировки параметров далек от идеала, требуя копирования оригинальных профилей для редактирования. Производительность программы тоже оставляет желать лучшего: Luban построена на ядре популярного слайсера Cura, но проигрывает современным версиям последнего по скорости обработки. В то же время ничто не мешает нарезать 3D-модели в актуальной версии Cura или другом удобном слайсере, например PrusaSlicer.
За фрезерную обработку отвечает шпиндель с частотой вращения до 12000 об/мин. Мощности в 50 Вт хватает для надежной работы с полимерами и древесиной. Заготовки устанавливаются на жертвенный столик с сорока девятью нарезными крепежными отверстиями и разметкой для точного позиционирования. Программа Luban позволяет выбирать параметры рельефной или векторной обработки, настраивать скорость и глубину фрезерования, указывать размеры заготовок, импортировать и редактировать проекты, в том числе добавлять текст или простые рисунки. Перед началом обработки ожидаемый результат можно проверить в режиме предварительного просмотра.
В режиме лазерной обработке Snapmaker 2.0 показывает себя с наилучшей стороны, предлагая выбор четырех режимов — контрастного, градиентного, векторного и текстового гравирования — вкупе со специальным столиком, камерой и автоматической калибровкой. Рабочая поверхность предлагается в виде четырех алюминиевых блоков, монтируемых на каретку оси Y, а мощность можно повысить опциональными модулями.
Модульность — сильная сторона МФУ от Snapmaker: компания предлагает широкий выбор апгрейдов на все случаи жизни, включая двойные экструдеры, лазерные насадки разной мощности, закрытые камеры, вытяжки и фильтрационные системы, плюс поворотные крепления для фрезерной и лазерной обработки осесимметричных заготовок, например цилиндрических.
Двойной экструдер
Аддитивную сторону Snapmaker 2.0 можно прокачать двухэкструдерной головкой, позволяющей использовать основные и опорные материалы одновременно. Специализированные опорные материалы, например водорастворимый поливиниловый спирт (PVA), повышают себестоимость 3D-печати, но в то же время значительно снижают трудозатраты на постобработку, позволяют получать более качественные поверхности и делают возможным построение моделей со сложной геометрией без необходимости в разбивании изделий на части и последующей сборке. Это особенно удобно при 3D-печати функциональных, нагруженных деталей, где целостность играет существенную роль.
Экструдеры оснащены редукторными механизмами подачи с двумя ведущими шестернями и передаточным числом 7,5, а также быстрозаменяемыми хотэндами. При необходимости в работе с абразивными материалами, например стекло- или угленаполненными композитами, стандартные латунные сопла можно заменить на опциональные износостойкие из закаленной стали.
Лазерные модули
Стандартный лазерный модуль мощностью 1,6 Вт можно заменить на альтернативные мощностью 10, 20 или даже 40 Вт. Глубина резки за один проход при работе с фанерой достигает 8 мм при использовании лазера мощностью 10 Вт, 10 мм с лазером на 20 Вт и 15 мм с лазером на 40 Вт. Ради безопасности предусмотрена функция автоматического отключения при наклонах или перегреве лазерных модулей. Начинать заново в случае перегрева не придется: система запоминает проделанную работу и позволяет продолжать процесс нажатием кнопки после охлаждения.
Калибровка выполняется по-разному, в зависимости от используемого модуля — либо методом триангуляции с помощью встроенной камеры в варианте на 10 Вт, либо с помощью контактного датчика в версиях на 20 и 40 Вт. Ввиду повышенной мощности последние также оснащены более мощными вентиляторами охлаждения и обдува.
Поворотное крепление
При фрезерной или лазерной обработке условно цилиндрических объектов — округлых деревянных заготовок, стеклянных бутылок и тому подобного — поможет опциональное поворотное крепление. Ротационный модуль с кулачковым патроном позволяет фиксировать заготовки с внешним диаметром до 60 мм и полые с внутренним диаметром до 136 мм. Привод поворотного устройства синхронизируется с МФУ и поворачивается с минимальными шагами в одну десятую градуса. При необходимости модулем можно управлять вручную через сенсорный дисплей.
Закрытая камера и вытяжка
Прозрачный колпак со светодиодной подсветкой и встроенным вентилятором обеспечивает хороший обзор рабочих процессов, помогает бороться с распространением дыма и запахов в режиме лазерной обработки и поддерживать стабильную фоновую температуру при 3D-печати полимерами со значительной усадкой. В качестве меры безопасности предусмотрены датчики, приостанавливающие работу при открытых дверцах, при желании эту функцию можно отключить.
Дополнительно можно установить систему фильтрации с многослойными картриджами, последовательно очищающими воздух от крупных и мелких частиц, летучих веществ и неприятных запахов. Продолжительность эксплуатации составляет примерно три месяца. Система отслеживает ресурс картриджей и выводит соответствующую информацию на дисплей. Скорость вытяжного вентилятора можно регулировать вручную.
Технические характеристики МФУ Snapmaker 2.0:
    • Размер рабочей области: 160x160x145 мм (A150), 230x250x235 мм (A250), 320x350x330 мм (A350)
    • Номинальная мощность: 320 Вт
    • Интерфейсы: Wi-Fi, USB (кабель или накопитель)
    • Дисплей: пятидюймовый сенсорный на операционной системе Android
    • Программное обеспечение: Snapmaker Luban или совместимые программы от сторонних разработчиков
    • Поддерживаемые операционные системы: Windows, macOS, Linux
3D-печать:
    • Толщина слоев: 0,05-0,3 мм
    • Стандартный диаметр сопла: 0,4 мм
    • Максимальная температура хотэндов: 275°C
    • Максимальная температура столика: 110°C (A150), 100°C (A250), 80°C (A350)
    • Расходные материалы: PLA, ABS, PETG, TPU и другие
Лазерная обработка
    • Тип лазера: диодный
    • Класс лазера: 4
    • Мощность лазерного излучателя: 1,6 Вт (стандартный вариант), 10 Вт, 20 Вт, 40 Вт (опциональные)
    • Диаметр лазерного пятна: 0,2-0,3 мм
    • Длина волны: 450 нм
    • Расходные материалы: древесина, кожа, пластики, текстиль, бумага и картон, акрил и другие
Фрезерная обработка
    • Диаметр фрез: 0,5-6,35 мм
    • Скорость вращения шпинделя: 6000-12000 об/мин
    • Расходные материалы: древесина, акрил, текстолит, углепластик, мягкие горные породы и другие
В базовой комплектации системы Snapmaker 2.0 A350 доступны за 170 тысяч рублей, варианты A150 и A250 предлагаются под заказ.
Подробнее про МФУ Snapmaker 2.0 рассказывается в обзоре по этой ссылке.
Snapmaker Artisan
Artisan — третье поколение МФУ от Snapmaker и самый большой вариант с рабочей областью размером 400х400х400 мм. Габариты устройства тоже заметно выросли до 665х943х705 мм, однако значительную часть этого объема занимает теперь уже стандартный прозрачный колпак. Система построена на прецизионных линейных направляющих, в стандартной комплектации оборудование предлагается с двойным экструдером и 10-ваттным лазерным модулем из двух 5-ваттных диодных излучателей. Мощность фрезерной насадки с цангой ER11 повышена с 50 до 200 Вт с ростом максимальных оборотов до восемнадцати тысяч. Рабочие насадки теперь крепятся фрикционными замками, дополнительно упрощающими замену.
«Премиальная» версия может похвастаться 40-ваттной лазерной насадкой и улучшенным обдувом, повышающим четкость и предотвращающим обугливание материала. Оба варианта — 10- и 40-ваттный — оснащены защитой от перегрева, автоматически отключающей излучатели при нагреве насадок до 55°С с ручной реактивацией после остывания. Как и в МФУ линейки Snapmaker 2.0, доступен опциональный синхронизируемый поворотный модуль для крепления цилиндрических заготовок.
Двойной экструдер, позволяющий выстраивать поддержки из специализированных опорных материалов, входит в стандартную комплектацию, при этом максимальная температура хотэндов повышена с 275 до 300°C, что вкупе с закрытым рабочим объемом позволяет работать с более тугоплавкими и привередливыми в плане усадки термопластами. Для 3D-печати абразивными филаментами предлагаются опциональные сопла из закаленной стали.
Рабочей поверхностью в режиме 3D-печати служит стеклянный столик с полиэфиримидным адгезионным покрытием. Рабочий объем значительно вырос даже в сравнении со Snapmaker 2.0 A350, поэтому конструкторы предусмотрели зонированный подогрев столика: при 3D-печати небольших изделий нагревание периметра можно отключить ради экономии электроэнергии и более быстрого и эффективного прогрева центральной части.
Более мощный фрезерный модуль с повышенными оборотами повышает максимальную скорость обработки в десять раз — до трех метров в минуту. Новый шпиндель также можно использовать для обработки некоторых металлов и сплавов, например алюминия и латуни. Теоретически, на низких скоростях позиционирования обработку металлов можно выполнять и 50-ваттным модулем на системах линейки Snapmaker 2.0, однако это не рекомендуется.
Пользовательский интерфейс в целом аналогичен интерфейсу Snapmaker 2.0, однако бортовой дисплей вырос с пяти до семи дюймов по диагонали, делая работу более удобной.
Технические характеристики МФУ Snapmaker Artisan:
    • Размер рабочей области: 400х400х400 мм
    • Дисплей: семидюймовый сенсорный на операционной системе Android
3D-печать:
    • Стандартный диаметр сопла: 0,4 мм (стандартный), 0,2, 0,6, 0,8 мм (опциональные)
    • Максимальная температура хотэндов: 300°C
    • Максимальная температура столика: 110°C (внутренняя часть), 80°C (периметр)
Лазерная обработка
    • Класс лазера: 4
    • Мощность лазерного излучателя: 10 Вт (стандартный вариант), 40 Вт (опциональный)
    • Расходные материалы: древесина, кожа, пластики, текстиль, бумага и картон, акрил, анодированный алюминий, и другие
Фрезерная обработка
    • Скорость вращения шпинделя: 6000-18000 об/мин
    • Расходные материалы: древесина, акрил, текстолит, углепластик, мягкие горные породы, алюминий, латунь
В базовой комплектации МФУ Snapmaker Artisan предлагаются в нашем магазине за 380 000 рублей.
Подробнее про Snapmaker Artisan рассказывается в нашем видеообзоре:
Snapmaker Ray
Помимо многофункциональных устройств Snapmaker выпускает лазерные станки и 3D-принтеры в чистом исполнении. Роль специализированного лазерного гравера и резака играет Snapmaker Ray с выбором из двух лазерных модулей мощностью 20 Вт, либо 40 Вт. 40-ватная версия комбинирует в один пучок восемь лучей. Полупроводниковые лазеры предлагают хорошую комбинацию компактности и энергоэффективности, но накладывают определенные ограничения. Система способна гравировать, но не резать темное стекло и металлы, хотя без труда справляется с полимерами, древесиной и другими материалами.
Обширная рабочая область размером 400х600 мм обдувается системой Air Assist, удаляющей дым из рабочей зоны вытяжкой через решетчатое основание. Это помогает сохранять фокусировку излучателей и избегать обугливания краев изделий. Защитный прозрачный колпак снижает опасность излучения с четвертого до первого класса, хотя злоупотреблять все равно не стоит. В качестве дополнительной меры безопасности предусмотрены датчики, приостанавливающие работу при открытом колпаке, отклонении излучателей от вертикальной оси и нагреве излучателей до 55°С.
Механика построена на прецизионных рельсовых направляющих, скорость позиционирования достигает 500 мм/с, фактическая скорость обработки зависит от режима работы и используемого материала. Например, 20-ваттный вариант способен разрезать до десяти миллиметров липовой фанеры за один проход, а 40-ваттный — до пятнадцати. Для обработки цилиндрических заготовок предлагается поворотное крепление. Портальная конструкция поднимается на высоту до 160 мм, позволяя работать с довольно толстыми заготовками. Защитный колпак и поворотный модуль предлагаются опционально.
Калибровка выполняется вручную, но процесс максимально прост. Первым делом из головки высвобождается специальный щуп, затем головка опускается, пока щуп не упрется в обрабатываемую поверхность. Такая нехитрая процедура позволяет получать оптимальную фокусировку.
Стандартным программным обеспечением служит все тот же слайсер Luban, хотя оборудование полностью совместимо с популярной программой LightBurn, предлагающей более продвинутый функционал. Пользователям Luban доступна библиотека, содержащая более тысячи заранее подготовленных шаблонов, узоров и рисунков. Передача данных возможна как по USB, так и беспроводной связи (Wi-Fi).
Технические характеристики лазерного станка Snapmaker Ray:
    • Размер рабочей области: 600х400 мм
    • Мощность лазерных излучателей: 20 или 40 Вт
    • Потребляемая мощность: 140 или 215 Вт
    • Толщина резки липы за один проход: 10 мм (20 Вт), 15 мм (40 Вт)
    • Максимальная скорость позиционирования: 500 мм/с
    • Максимальная скорость резки: 10 или 20 мм/c
    • Размер лазерного пятна: 0,08х0,1 мм (20 Вт), 0,1х0,15 мм (40 Вт)
    • Тип излучателей: диодные
    • Длина волны: 450-460 нм
    • Расходные материалы: древесина, ДВП и ДСП, горные породы, полимеры, кожа, темное стекло, анодированный алюминий, сталь, и другие
    • Форматы файлов: STL, SVG, JPEG, PNG, JPG, BMP, DXF, SNAPLZR
    • Программное обеспечение: Luban, LightBurn
    • Интерфейс: Wi-Fi, USB
    • Габариты: 849х600х278 мм или 849х600х303 мм
    • Вес без колпака: 14,6 или 5,06 кг
Лазерные станки Snapmaker Ray доступны за 315 754 рублей.
Подробнее рассказывается в нашем видеообзоре:
Snapmaker J1s
Взявшись за создание «чистого» 3D-принтера, компания замахнулась сразу на кинематику IDEX. IDEX расшифровывается как Independent Dual Extrusion, хотя о полностью независимом позиционировании речь не идет. Вместо этого две головки с директ-подачей филамента перемещаются отдельно друг от друга по оси X, что уже дает ряд преимуществ. Например, такая схема позволяет эффективно повышать производительность, печатая два изделия одновременно. Так как головки привязаны друг к другу по оси Y, модели должны быть идентичными или обратной симметричными.
Помимо режимов копирования и отзеркаливания доступен режим резервирования, где одна головка заменяется другой при нехватке материала или сбоях. Как и обычные двухэкструдерные 3D-принтеры, Snapmaker J1s позволяет выращивать изделия с поддержками из специализированных опорных материалов. Механика построена на рельсовых направляющих с консольным подогреваемым столом.
Snapmaker J1s — усовершенствованный вариант оригинального Snapmaker J1, отличающийся лишь более эффективной системой охлаждения рабочего объема. Устанавливаемый в задней части вентилятор дополнительно обдувает укладываемые слои, помогая работать на более высоких скоростях, особенно при работе с легкоплавкими и вязкими полимерами, такими как полилактид (PLA) или полиэтилентерефталатгликоль (PETG). Ради дополнительной вентиляции верхнюю панель можно снять. Дополнительный модуль обдува доступен в виде апгрейда, так что владельцы оригинальных систем имеют возможность прокачать оборудование до уровня J1s.
3D-принтеры на кинематике IDEX довольно сложны в плане калибровке, однако в Snapmaker J1s процесс частично автоматизирован. Система ориентируется по медным вставкам в платформе, поэтому перед калибровкой необходимо снять столик. После этого наклон платформы и начальная дистанция сопел от рабочей поверхности регулируются вручную по подсказкам на дисплее. Последний этап — синхронизацию головок относительно друг друга — система выполняет самостоятельно.
Цельнометаллические хотэнды прогреваются до 300°С, позволяя работать с наиболее распространенными полимерами, а также некоторыми композиционными материалами со стекло- и углеволоконными армирующими наполнителями, хотя в таких случаях необходима замена стандартных латунных сопел но более износостойкие из закаленной стали. Производительность весьма высока со скоростями позиционирования до 350 мм/c и ускорениями до 10 м/с^2 благодаря алгоритмам гашения вибраций, прочной, жесткой алюминиевой раме и рельсовым направляющим.
Подогреваемый стеклянный столик с полиэфиримидным адгезионными покрытием и закрытая камера помогают печатать пластиками с высокой усадкой, например акрилонитрилбутадиенстиролом (ABS).
Технические характеристики 3D-принтера Snapmaker J1S:
    • Технология: FDM/FFF
    • Количество экструдеров: 2
    • Кинематическая схема: IDEX
    • Режимы работы: одиночная печать, режим копирования, зеркальный режим, режим дублирования
    • Размер области построения: 300x200x200 мм (одиночная печать), 160x200x200 мм (в режиме копирования), 150x200x200 мм (в зеркальном режиме)
    • Максимальная скорость печати: 350 мм/с
    • Максимальная температура хотэндов: 300°С
    • Максимальная температура столика: 100°С
    • Тип сопел: MK6/8
    • Диаметр сопел: 0,4 мм (стандартный), 0,2, 0,6, 0,8 мм (опциональные)
    • Столик: двусторонний с полиэфиримидным покрытием (PEI)
    • Диаметр нити: 1,75 мм
    • Интерфейсы: Wi-Fi, USB-кабель, USB-накопитель
    • Дисплей: 5-дюймовый сенсорный
    • Габариты: 539x401x464 мм
    • Вес: 25 кг
3D-принтер Snapmaker J1s можно приобрести в нашем магазине за 180 000 рублей.
Подробнее про 3D-принтре Snapmaker J1s рассказывается в отдельной статье и видеообзоре:
Программа Luban
Слайсер Luban задуман как универсальное программное обеспечение, поддерживающее все режимы работы многофункциональных устройств — и 3D-печать, и фрезерование, и лазерную обработку. Luban работает на том же движке, что и популярный слайсер Cura, генерирует код под прошивку Marlin, однако уступает по выбору опций и производительности более продвинутым, специализированным конкурентам, включая Cura.
Программа поддерживает беспроводную передачу данных и в целом обеспечивает необходимую функциональность: позволяет редактировать профили материалов при 3D-печати, настраивать температуры экструзии, темпы подачи расплава, обдув и другие параметры. Слайсер также позволяет готовить машинный код для двухэкструдерных систем с кинематикой IDEX, таких как Snapmaker J1s, поддерживая режимы копирования, зеркальной печати и резервирования. Интерфейс даже позволяет вручную раскрашивать 3D-модели, если планируется двухцветная 3D-печать.
Подготовка к лазерной или фрезерной обработке довольно проста: программа импортирует векторное или растровое изображение для резки или гравирования и предлагает выбор режима. Если речь идет про гравирование, доступен выбор черно-белого и градиентного нанесения, в том числе полутонами. Растровые изображения можно корректировать по контрастности, а также менять цвета местами и получить негативы.
Одна очень удобная функция — режим предварительного просмотра, позволяющий просматривать прогнозируемые результаты и менять настройки до начала работы с заготовками.
Подробно про установку и настройку программы Luban рассказывается в нашем обзоре.
Наша компания обладает статусом эксклюзивного дистрибьютора продукции Snapmaker на российском рынке. Для удобства заказчиков и пользователей в прошлом месяце мы совместно с производителем запустили русифицированный сайт Snapmaker со всей актуальной информацией по текущей линейке оборудования.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами, и специалисты 3Dtool будут рады предоставить подробную консультацию по оборудованию от Snapmaker.
Приобрести ЧПУ или 3Д технику и расходные материалы, задать свой вопрос, или сделать предложение, вы можете, связавшись с нами:
По телефону: 8(800)775-86-69
Электронной почте: Sales@3dtool.ru
Или на нашем сайте: 3dtool.ru
Так же мы публикуем наши материалы в Telegram канале, на Dzen и в нашей группе ВКонтакте
Реклама. ООО "3ДТУЛ". ИНН: 7733905388
