Первый обзор промышленного 3D принтера Creatbot PEEK 300. 3D печать в 500 градусов!
3Dtool
6367
12
Обзоры
6
CreatBot F430 CreatBot D600
Всем привет Друзья! С Вами 3Dtool!
Компания Сreatbot прочно закрепилась на рынке профессиональных FDM решений и обладает целой линейкой высокотемпературных 3D принтеров для работы с инженерными и тугоплавкими пластиками. Начиная с младшей модели Creatbot F160 peek edition, заканчивая гигантским Сreatbot D600 PRO и Creatbot F1000. Теперь же модельный ряд пополнился еще одним новым 3D принтером CreatBot PEEK 300. Уже из названия следует, что это устройство заточено под работу с инженерными тугоплавкими материалами и отличается от предшественников. Так ли это, и насколько архитектура принтера отличается от других моделей линейки, постараемся определить в этом обзоре. Поехали!
Общая информация о Creatbot Peek 300
Creatbot PEEK 300 – заявка производителя на промышленный FDM сегмент. Это видно сразу по нескольким косвенным и прямым признакам. Во-первых, вынесенная из активной зоны нагрева кинематика, во-вторых, толстые двухслойные стенки смотровых окон, в-третьих, полноценная система нагрева объема рабочей камеры и как вишенка на торте – водяная система охлаждения печатающего блока.
Даже по сравнению с другими моделями компании, PEEK 300 выглядит как более серьезный, что, собственно, и заявляет сам производитель.
Познакомимся с устройством поближе и рассмотрим его в деталях
Характеристики и комплектация Creatbot PEEK 300
Начнем с классических характеристик и комплектации. Производитель заявляет следующие характеристики этой модели:
Довольно большая область печати, очень внушительная температура нагрева экструдера и стола, возможность «обжигать» материалы вроде Полиэфир Эфиркетана напрямую в камере и вес почти в 100 килограмм, еще одно подтверждение того, что перед нами серьезный аппарат.
Коснемся подробного разбора характеристик чуть дальше. Что же входит в комплектацию?
Абсолютно стандартный набор для 3D принтеров CreatBot, как и у D600 Pro.
Так же в комплект входит уже установленная на принтер адгезивная платформа из плетеного карбона, выдерживающая очень высокие температуры. Аналогичная таковой на модели F430 Peek Edition.
Внешний вид и интерфейс
Рассмотрим 3D принтер внешне и познакомимся с интерфейсом управления.
Покрытый фирменной серой порошковой краской, корпус Creatbot’a выглядит довольно мощно и при этом лаконично. На передней панели мы можем увидеть смотровую дверцу, органы управления и крупный логотип компании синего цвета. На правом боку можно наблюдать ручки для транспортировки и вентиляционную решетку камеры.
На правом боку расположились те же ручки для транспортировки, дверца отсека катушек и кнопки выбора температуры нагрева этого отсека. Сушить материал можно при 40 или 60 градусах. Кнопки снабжены пиктограммами. Такая же система есть на Creatbot D600 Pro, например.
Сверху расположилось еще одно смотровое окно, для облегчения доступа к печатающему блоку, загрузки пластика и прочим операциям. Итого, в камеру можно получить доступ с двух направлений, сверху и спереди, для большинства случаев этого вполне хватает.
Фронтальная дверь обладает внушительной толщиной, это сделано для уменьшения теплопотерь при печати, такие же термоизолированные двери были, например, у Total Z450, похожем промышленном 3D принтере, о котором мы делали обзор ранее.
Стекло используется тоже двойное, для создание воздушного температурного барьера. Материал – судя по всему плексиглаз снаружи и натуральное стекло внутри. Слои проложены специальными втулками – белого цвета.
Оцените толщину «порожка» рабочей камеры, корпус Creatbot PEEK 300 больше напоминает бронированный танк нежели просто 3D принтер.
С правой стороны на лицевой панели расположился фирменный сенсорный дисплей Creatbot с разъемом USB и индикатора, а так же регулятор температуры нагревателей обдува системы DAC.
Ниже расположилась маркировка модели, кнопка аварийного выключения и кнопка включения питания.
Перейдем к интерфейсу дисплея
Так как все Creatbot’ы обладают единой платформой, интерфейс управления у них тоже примерно одинаковый, так что при включении устройства в сеть, нас встречает уже знакомый синий интерфейс сенсорного дисплея с вполне знакомыми пиктограммами, однако все же чуть чуть, изменения присутствуют.
Помимо иконок температуры справа вверху, в главном окне можно увидеть кнопки быстрого включения преднагрева (Preheat), меню смены филаменты (Filament), меню карты памяти (USB), меню движения по осям (Move) и расширенные настройки (Settings).
Здесь нам предлагают подстроить параметры движения (ускорения и рывки), изменить температуру автоматического преднагрева, отрегулировать скорость вентиляторов обдува модели или выполнить автокалибровку платформы.
Здесь же можно скинуть настройки к заводским.
Меню движения по осям содержит привычные глазу оси с выбором шага движения, кнопки позиционирования головки в состоянии «Дом» для разных осей и отображение текущих координат.
Не изменилось и окно карты памяти. Здесь все также присутствует разбитие на подпапки, однако киррилицу диспелй увы не отображает. Используйте английские названия.
Меню филамент позволяет выбрать нежный экструдер и по аналогии с меню движения выполнить загрузку или выгрузку материала. Температура задается в процессе.
Рабочая камера и печатающий блок CreatBot PEEK 300
Creatbot Peek-300 обладает довольно внушительный объемом рабочей камеры – 300х300х400 мм. При этом, по заверениям производителей почти для всех тугоплавких материалов можно использовать бОльшую ее часть.
PEEK 300 обладает одним и з самых «горячих» нагревательных столов. Система позволяет достигать 200 градусов на поверхности. Этого хватит чтобы печатать любым доступным тугоплавким материалом.
Стол покоится на толстом основании, силикон проложен утеплителем, стекло фиксируется на зажимах.
Спереди имеется светодиодная подсветка. Как видите, ремни не пересекаются, перед нами классический H-Bot.
Материал подается из отсека для катушек на левом боку устройства. Здесь мы видим модуль нагрева для просушивания материала, кронштейны для крепления двух катушек и датчик наличия нити.
Наверху отсека расположен датчик температуры.
В правой стенке рабочей камеры установлен HEPA фильтр и решетка вентиляции.
Выстилка поверхности фильтра активированным углем дополнительно очищает воздух от вредных примесей.
Печатающий блок
Безусловно, самым интересным узлом данного устройства является печатающий блок, т. к. он обладает водяным охлаждением и хитрой системой горячего обдува сопла. В заднем отсеке принтера расположен резервуар с водой, помпа и радиатор охлаждения, через который отводится и охлаждается нагретая в печатающем блоке жидкость. Там же располагается компрессор и нагреватель для системы горячего обдува (система DAC). Производительность такого решения охлаждения водой гораздо выше нежели при обычном воздушном охлаждении, а учитывая максимальный нагрев сопла до 500 градусов, система обязана быть производительной.
Так же печатающий блок оборудован, уникальной и эксклюзивной системой горячего обдува сопла Direct Annealing System. Возле него находится воздуховод, температура воздушного потока которого может достигать до 120 градусов цельсия. Это позволяет выполнять преобжиг таких материалов, как PEEK и PEI, а благодаря такой же высокой температуре камеры, процесс окончательной полимеризации может наступать гораздо быстрее, чем классическим методом.
Печатающий блок – вид сверху.
Вид – снизу и датчик уровня стола BlTouch.
Печатающий блок оборудован двумя протяжными механизмами и двумя хотендами, экструдеры моторизированы (как в 3D принтерах Raise3D). Подъем/опускание хотендов происходит благодаря кручению винтовой передачи. Неактивное сопло во время печати поднимается, а затем опускается, когда им требуется печатать (и так попеременно каждое из сопел) подъем/опускание происходит автоматически с помощью электроники устройства. На задней стенке установлен датчик калибровки стола BL Touch, как и на других профессиональных моделях Creatbot.
Creatbot позволяет использовать сопла с диаметром от 0.3 до 1.0 мм, латунные или стальные. Но при условии работы принтера с тугоплавкими и абразивными материалами, предпочтительнее использовать стальное сопло.
Трубки экструдеров цельнометаллические, соответствуют своим высокотемпературным собратьям на моделях D600 Pro, разве что лучше охлаждаются и выдерживают нагрев до 500 градусов в отличии 420 у D600 Pro.
Механика и кинематика
В отличии от предшественников Creatbot PEEK 300 обладает кинематикой H-Bot, ремни разделены по высоте, в качестве привода выступают классические шаговики.
Каретки оси X фрезерованные, металлические, толстые рельсы Hiwin и 10 миллиметровый ремень с металлокордом, кинематика реализована на отлично и наконец то построена на современной кинематической схеме. Синее вещество на фотографии – транспортировочная смазка.
Ремни выходят за пределы камеры, вся нежная электроника, кроме управления печатающим блоком вынесены за ее пределы.
Ось Z ожидаемо передвигается с помощью зафиксированного ШВП по двум 16-ти милиметровым направляющим. Здесь ничего нового, мы видели подобную схему и на прошлых моделях производителя.
Сами шаговики спрятаны за задней стенкой и располагаются в отсеке электроники. Парные – по осям X/Y и шаговый моторы Z с ременным приводом. Обратите внимание на формат моторов, это далеко не классические Nema 17. В промышленном 3д принтере все должно быть по-взрослому. Было бы интересно, увидеть модификацию Peek-300 с использованием сервомоторов, как у D600 Pro.
Электроника и электрика
Переместимся в святая святых любого 3D принтера – отсек электроники, у CreatBot PEEK 300 он должен быть довольно интересным.
Так и есть. Растянувшийся на весь корпус устройства отсек набит узлами и элементами под завязку. Попробуем разобраться, что тут к чему.
В первую очередь в глаза бросается мощный блок питания на 14.6 ампер, который питает всю кинематику, материнскую плату и другую слаботочную обвязку устройства.
Слева от него расположились вентиляторы охлаждения отсека электроники и резервный аккумулятор на случай отключения питания, здесь же мы видим реле на 220 в количестве 4х штук, обслуживающие нагревательные элементы принтера. Всего таких реле 5. Отдельно для стола, печатающего блока и нагревательных тенов.
Справа можно увидеть нагревательный тэн объёма камеры, обратите внимание, что вся камера изнутри проклеена теплоизолоном, именно из отсека электроники это хорошо видно. Теплопотери с таким подходом должны быть снижены до нуля.
На левой стороне можно увидеть элементы системы водяного охлаждения печатающего блока, о которых мы говорили ранее.
Сверху расположился резервуар с жидкостью с подведенными трубками.
А так же радиатор с вентилятором для активного охлаждения.
В самом низу расположилась помпа и нагреватель системы DAS, подающей горячий воздух к соплу.
В центре отсека расположилась фирменная материнская плата Creatbot, хорошо знакомая нам по другим принтерам компании. Зарекомендовавшее себя, надежное решение.
Тихие драйвера с возможностью замены, огромное количество функций и качественная фабричная пром сборка. Надеемся, компания продолжит исповедовать такой подход к производству.
Кстати, как и подобает подобному устройству, Creatbot использует две линии питания. Силовую – для элементов нагрева и слаботочную для управления кинематикой и слаботочной обвязкой. Так же, в обязательном порядке устройство должно иметь доступ к заземлению.
Слайсер и примеры печати
Creatbot PEEK 300 может работать с любым представленным на рынке открытым слайсером. Будь то Cura, Kisslicer или Simplify 3D. Однако производитель рекомендует использовать свое решение – CreatWare, на основе одной из старых сборок Cura. Подробно этот слайсер мы рассматривали в одно из наших прошлых обзоров на принтеры Creatbot.
В качестве теста, давайте поставим на печать изделие из Ultran’a это достаточно капризный материал, а у нас как раз осталась просушенная для другого обзора катушка.
Опустим настройку слайсера, оговоримся лишь, что Ultran печатается при температуре не ниже 300 градусов на экструдере и 120 на столе.
Толщину слоя выберем 0.2 мм.
В результате получаем вот такую красивую спиральку из прочного материала, без использования поддержек, в отличном качестве.
Для лучшей спекаемости мы установили температуру в камере на 70 градусов, как видите, этого вполне хватает для печати угленаполненным полиамидом.
Кстати, этот же импеллер мы распечатали из FormaX, процесс печати и результат вы сможете посмотреть в видео обзоре на этот 3D принтер на нашем Youtube канале. Детали получились очень похожи. Как внешне так и по качеству печати.
Вывод
CreatBot PEEK 300 логичное продолжение промышленной линейки устройств производителя.
Исправляя и улучшая конструкцию, компания обеспечивает возможность и качество печати тугоплавкими инженерными материалами в 3 раза дешевле, чем стоят решения от известных производителей Stratasys и Funmat, при этом, ничуть не хуже.
Системы контроля печати, вынесенная из зоны нагрева электроника, профессиональная и современная кинематика, продуманная система сушки и подачи пластика, надежная и отлично зарекомендовавшая себя электроника, моторизированный двойной печатающих блок с функцией обжига детали это безусловные козыри в пользу CreatBot PEEK 300.
Расширив и доработав опыт, полученный при разработке и внедрении D600 Pro, компания создала действительно достойное решение полностью соответствующий поставленным перед ним задачам.
Creatbot заявляет полную поддержку самых распространенных тугоплавких инженерных материалов и судя по нашему тесту, принтер действительно может ими качественно печатать.
Кому подойдет Peek-300?
 Это явно не домашнее решение. Большие размеры, огромное потребление тока, такой, без преуменьшения, станок может позволить себе крупная организация, производственная компания, НИИ или лаборатория.
Подобное устройство отлично проявит себя в цепочках НИОКР, где требуется быстро получить ходовой прототип или финальную функциональную деталь и тут же внедрить ее в производство.
Отлично справится этот 3D принтер и с задачей по изготовления редких и нагруженных запасных частей других станков или механизмов.
Он так же отлично впишется в схему модернизации и оптимизации уже существующего производства, или станет основой для нового.
Что ж, а на этом у нас все! До новых встреч!
_
Приобрести 3D принтер Creatbot PEEK-300 вы можете в нашей компании. Мы являемся официальным дистрибьютором завода производителя по продаже и сервису оборудования CreatBot3D на территории РФ.
Совершить заказ, или связаться с нами по другим вопросам, вы можете:
  • По электронной почте: Sales@3dtool.ru
  • Телефону: 8(800)775-86-69
  • Или на нашем сайте: https://3dtool.ru
Не забывайте подписываться на наш YouTube канал :
Вступайте в наши группы в соц.сетях:
INSTAGRAM
ВКонтакте
Facebook
6
