Обзор 3D принтера Picaso 3D Designer X PRO Series 2: профессионалам от профессионалов
3Dtool
4322
Обзоры
ПИКАСО 3Д Дизайнер X ПРО C2
Всем привет, с вами компания 3Dtool!
Российский производитель аддитивного оборудования PICASO 3D в 2022 году представил Series 2 — новое поколение линейки 3D-принтеров Designer. Основные улучшения включают активную термокамеру с термоизоляцией, обновленную систему управления, новую электронику и обновленные экструдеры. В сегодняшнем обзоре поговорим про 3D-принтер PICASO 3D Designer X PRO Series 2 — новую версию флагманской модели Designer X PRO.
В чем отличие профессионального 3D-принтера от любительского? В возможности бесперебойно работать с широким спектром филаментов, включая композиционные материалы и тугоплавкие филаменты. На это и сделали ставку разработчики PICASO 3D, позволив пользователям не ограничиваться в выборе расходных материалов.
Высокотемпературный экструдер с двумя соплами и системой Jet Switch позволяет переключаться между хотэндами без потери времени на смену филамента.
В процессе печати неактивное сопло автоматически перемещается вверх и в сторону с запиранием клапаном, предотвращающим утечку расплава
Логичное и ожидаемое дополнение в Series 2 — активно подогреваемая камера, позволяющая работать с высокотемпературными филаментами и материалами с высокой усадкой. Наличие различных систем контроля и специализированное программное обеспечение Polygon X позволяют с уверенностью говорить, что PICASO 3D Designer X PRO Series 2 — великолепное решение для применения на производстве, в студиях и инженерных мастерских.
Особенности Designer X PRO Series 2
Дисплей и интерфейс
В обновленном варианте принтер получил более широкую глянцевую переднюю панель, на которой органично расположились пятидюймовый жидкокристаллический сенсорный дисплей и разъем USB.
Интерфейс максимально прост и позволяет выполнять основные настройки 3D-принтера и печати, редактировать профили и корректировать параметры работы на ходу.
Главное меню принтера разделено на две вкладки, листаемые пальцем вверх и вниз. По умолчанию отображается вкладка управлением печатью, в которой можно выбирать и запускать задания из списка.
Вторая вкладка содержит меню изменения настроек, профилей материалов, сервисные команды и вспомогательные функции управления. Меню мы подробно рассматривали в одной из наших первых обзорных статей про Series 2.
Зона печати - активная термокамера
Активная термокамера с температурой до 80°C обеспечивает стабильную печать широким спектром материалов во весь рабочий объем, помогая контролировать усадку и избегать коробления.
Подогрев камеры осуществляется встроенным нагревательным элементом. С появлением активного подогрева камеры возникла необходимость в увеличении электронной базы. Все отсеки электроники и драйверы теперь оснащены улучшенной системой охлаждения, что особенно важно при работе с подогреваемой камерой.
Фоновую температуру отслеживает датчик, расположенный внутри камеры с левой стороны.
Активный подогрев камеры позволяет эффективнее печатать экзотичными высокотемпературными материалами, такими как PEI, PSU или PEEK, используя весь рабочий объем. Изделия из ABS, полиамида и композитов на их основе в подогреваемой камере становятся прочнее в полтора-два раза.
Нагревательная платформа и стол
Небольшие модификации коснулись и платформы, которая теперь крепится на защелки вместо магнитов. Других изменений нет: все такая же удобная система калибровки с зажимами, позволяющая в считанные секунды юстировать платформу, а также быстрый нагрев до 150°C.
Печатающий блок и экструдер
Блок экструдера в Designer X PRO Series 2 улучшен с расчетом на непрерывную 3D-печать в высокотемпературных условиях с использованием композитных материалов.
Все модели Series 2 используют новые блоки управления, контролирующие наличие и подачу материала с помощью магнитных энкодеров. Обновленные алгоритмы контроля подачи обеспечивают более точное управление и предоставляют информацию о возможных причинах остановки.
Блок экструдера по умолчанию оснащен высокотемпературными термоблоками с калеными соплами, позволяющими печатать на температурах до 430°С. Дополнительно в комплект входит низкотемпературный термоблок с тефлоновой трубкой и медным соплом для работы на температурах до 250°С.
Автоматическое совмещение сопел в принтерах серии PRO выполняется за десять минут с точностью до 40 мкм. Для идеального совмещения достаточно одного запуска автосовмещения и одной печати классического шаблона.
Принтеры серии PRO по умолчанию используют режим быстрого переключения, существенно экономящий время. Также доступны два новых режима — инверсия сопел и горячая замена. Последний позволяет автоматически переключаться на запасное сопло в случае возникновения проблем с основным.
Функции контроля печати
  • Контроль подачи пластика. Система определяет проблемы с подачей, возникающие при забитом сопле или проскальзывании филамента. В случае неудачи система приостанавливает печать и уведомляет пользователя.
  • Контроль наличия пластика. При нехватке расходного материала система приостанавливает печать до загрузки новой катушки филамента.
  • Контроль качества поверхностей. Система контролирует адгезию со столом и появление артефактов на поверхностях изделия. При обнаружении проблем печать останавливается, чтобы не расходовать пластик на бракованную модель.
  • Контроль температуры радиатора. В профиле каждого расходного материала задается максимальная допустимая температура радиатора. Если датчик обнаруживает превышение, печать останавливается, нагревательные элементы отключаются, и печатающая головка охлаждается до рабочей температуры. Это обеспечивает безопасность, помогая предотвращать засорение сопел и перегрев.
  • Система возобновления печати после перебоев электропитания. Принтер запоминает, на каком этапе остановилась печать, и предлагает возобновить работу с этого момента. От пользователя требуется только убедиться, что во время простоя деталь не отделилась от платформы.
Удаленное управление 3D принтером
Вся линейка 3D-принтеров Series 2 теперь оснащена не только интерфейсами Ethernet, но и модулями беспроводной связи (Wi-Fi), значительно облегчающими работу, позволяющими управлять любым количеством принтеров с одного компьютера через программное обеспечение Polygon X.
Загрузка расходных материалов
По бокам принтера расположены откидывающиеся панели с держателями для катушек филамента. Фиксация панелей осуществляется магнитами, позволяющими получать быстрый доступ для заправки или замены филаментов.
Что еще интересного в S2
Принтеры Series 2 оснащены обновленной электроникой и алгоритмами двухматериальной печати с режимами горячей замены и инверсии сопел, обладают более удобным интерфейсом и повышенной скоростью передачи файлов. Механика принтера также претерпела несколько изменений с целью повышения точности определения координат, удобства обслуживания и жесткости конструкции.
Технические характеристики 3D-принтера PICASO 3D Designer X PRO Series 2:
Технология печати
FDM/FFF
Размер области построения201х201х210 мм
Количество печатающих головок2
Корпусалюминий (композит)
Подогреваемая камерада (до 80°С)
Подогреваемая платформада (до 150°С)
Максимальная температура хотэнда430°С
Диаметр сопел 0,5 мм (0.3, 0.5, 0.8 мм опционально)
Максимальная скорость печати до 130 см3/час
Габариты и вес390x425x525 мм, 17,5 кг
База профилей и материалов
Отличительной особенностью 3D-принтеров PICASO 3D всегда была база профилей с набором настроек для печати конкретным материалами. Профили содержат более двадцати параметров и позволяют быстро запускать печать практически независимо от настроек слайсера Polygon X.
На текущий момент база профилей содержит более семидесяти готовых профилей в облачном хранилище, а также позволяет создавать и сохранять кастомизированные настройки.
Материалы для печати: ABS, ASA, FLEX, Flex (TPE), Flex (TPU), HIPS, Nylon, PA, PC, PETG, PLA, PMMA, PP, PPS, PS, PVA, RUBBER, SBS, TPU (диаметр нити 1,75 мм).
Слайсер Polygon X
Бесплатное программное обеспечение Polygon X позволяет подготавливать задания для 3D-печати, работать с профилями материалов и дистанционно управлять 3D-принтерами.
Слайсер основан на движке Cura и учитывает особенности каждого 3D-принтера в ассортименте PICASO 3D. Подготовка моделей в сторонних слайсерах не позволит использовать функционал 3D-принтеров в полной мере.
Polygon X обладает удобным интерфейсом и позволяет подготавливать модели к печати в базовом, стандартном и профессиональном режимах, отличающихся наборами настроек.
Polygon X непрерывно совершенствуется, наполняясь новыми функциями и возможностями, а разработчик активно прислушивается к советам пользователей.
Мониторинг печати осуществляется в меню слайсера, где можно увидеть все принтеры PICASO, подключенные к сети. Запуск заданий производится из списка, в который необходимо добавлять модели после нарезки. Этот функционал реализован неявно: для добавления модели в список заданий конкретного принтера необходимо щелкнуть мышкой на основном экране, выбрать готовую к печати модель из базы заданий и перетащить ее мышкой в необходимый принтер.
В Polygon X также раскрыт заложенный в принтеры серии PRO потенциал двухцветной печати. Программное обеспечение автоматически разбивает модель на части, после чего можно назначать печать каждой части отдельным соплом.
Двойной экструдер позволяет печатать двумя цветами или материалами.
Калибровка и первая печать
Перед началом работы необходимо выполнить юстировку платформы в полуавтоматическом режиме с подсказками на каждом этапе.
В первую очередь выполняется вывод сопел на рабочие температуры и предлагается расслабить фиксаторы, находящиеся на передней части стола.
После прохождения каждой точки принтер просит зафиксировать фиксатор. Весь калибровочный процесс занимает менее минуты.
Примеры печати
Печать пластиком X-Line FormaX:
    • Толщина слоя: 0,2 мм
    • Температура печати: 280°C
    • Температура стола: 105°C
Обзор 3D принтера Picaso 3D Designer X PRO Series 2: профессионалам от профессионаловОбзор 3D принтера Picaso 3D Designer X PRO Series 2: профессионалам от профессионалов
Печать пластиком PLA CF:
    • Температура печати: 270°C
    • Температура стола: 100°C
Печать пластиком ABS:
    • Температура печати: 250°C
    • Температура камеры: 80°C
Печать калибровочного кубика из PLA:
    • Температура печати: 215°C
    • Температура стола: 50°C
Печать пластиком PLA:
Вывод
PICASO Designer X Pro S2 — продуманный и мощный инструмент как для студий печати, так и для применения в промышленности, позволяющий выполнять задачи не только по созданию макетов и прототипов, но и функциональных деталей. Что касается использования принтера в творческих студиях и в домашних условиях, здесь у пользователя появляется уникальная возможность не ограничиваться набором стандартных филаментов, а создавать уникальные изделия из широкого спектра материалов. Polygon X позволяет уверенно работать с принтером, учитывая все нюансы. Разработка слайсера не прекращается: производитель предлагает частые обновления программного обеспечения, добавляя новые функции.
Благодаря большому количеству обучающих материалов, доступной базе знаний на техническом портале, крупному сообществу и постоянно пополняющейся базе профилей филаментов работа с принтером не вызывает затруднений.
Приобрести 3D-принтер Picaso Designer X Pro S2  или получить консультацию можно в нашем интернет-магазине.
Компания 3Dtool — дистрибьютор и интегратор 3D-оборудования, станков с ЧПУ и промышленной робототехники в России. Приобрести 3D принтер, ЧПУ станок или другие 3D устройства и расходные материалы, задать свой вопрос, или сделать предложение, вы можете, связавшись с нами:
    • По телефону: 8(800)775-86-69
    • Электронной почте: Sales@3dtool.ru
    • На нашем сайте: https://3dtool.ru/
Наша информация также публикуется в Telegram, Dzen и ВКонтакте
Реклама. ООО "3ДТУЛ". ИНН: 7733905388
