Bambu Lab P1S: быстрый и точный c отличным соотношением цены и качества. Обзор от 3Dtool!
3Dtool
31116
32
Обзоры
Bambu Lab P1S
Всем привет, c вами компания 3Dtool!
Продолжаем рассказывать про горячие хиты 2023 года — линейку 3D-принтеров Bambu Lab. В этом обзоре расскажем про модель P1S — более бюджетный, но не менее злой вариант топовой модели Bambu Lab X1 Carbon Combo.
  Предисловие
По задумке производителя каждый принтер из линейки Bambu Lab P1 имеет свой набор опций, рассчитанный не только на запросы покупателей, но и на их финансовые возможности. Если смотреть на картину к целом, все принтеры от Bambu Lab, не считая серии A1 — это одна и та же машина, начиная с «голой» модели P1P и заканчивая топовой, профессиональной X1E.
Более бюджетный Bambu Lab P1S, стоящий вторым в линейке X и P, разрабатывался для работы в небольших студиях 3D-печати или домашних мастерских как безотказная рабочая лошадка без «отвлекающих» опций. Система облачена в закрытый пластиковый корпус для работы с капризными к внешним температурам материалам и оснащена достаточным для бесперебойной работы набором опций. В совокупности все это должно мотивировать студии 3D-печати массово избавляться от капризных «дрыгостолов» и требовательных 3D-принтеров среднего ценового сегмента, заменяя их более надежными машинами по доступной цене. Отступим от лирики и посмотрим на 3D-принтер Bambu Lab P1S поближе.
Характеристики и комплектация
BambuLab P1S поставляется в закрытом пластиковом корпусе и имеет стандартную для всей линейки 3D-принтеров BambuLab рабочую область размером 256х256х256 мм. Отличие от топовых моделей серии X1 в том, что на последних корпус выполнен из алюминия. Сверху установлена снимающаяся стеклянная крышка, а доступ в камеру обеcпечивается стеклянной дверцей.
Здесь стоит отметить, что «общепринятый стандарт» рабочей области для настольных 3D-принтеров составляет 200х200х200 мм плюс-минус несколько десятков миллиметров, но Bambu Lab полностью сломал этот общепринятый стереотип и использовал в своих принтерах весь свободный объем камеры. Конечно же, за счет такого значительного увеличения рабочего объема увеличилась и ценность принтера, как рабочей единицы.
На платформу установлена магнитная текстурированная пластина с двусторонним полиэфиримидным (PEI) покрытием, позволяющим печатать различными филаментами без дополнительных адгезионных средств.
Толщина пластины составляет 0,5 мм. Пользоваться можно как одной, так и другой стороной — покрытия с обеих сторон абсолютно одинаковые.
Стоит обратить внимание на рабочую температуру стола, которая в моделях серии P1 достигает 100℃, а в серии X1 увеличена до 110℃. Разница небольшая, но она может сыграть свою роль при печати материалами, подверженными сильной усадке.
Экструдер
Экструдер оснащен цельнометаллическим хотэндом с соплом из нержавеющей стали и максимальной температурой хотэнда 300℃. Производитель постеснялся добавить в комплект сопло из закаленной стали, как на X1 Carbon, поэтому для 3D-печати абразивными композиционными материалами сопло придется докупить самостоятельно.
Еще одно отличие от стартовой модели P1P в том, что все подходящие кабели заключены в подвижную пластиковую оплетку. От топовой версии X1 отличие тоже небольшое: подающие шестерни экструдера на P1S выполнены из нержавеющей стали, а на серии X1 — из закаленной.
Экструдер перемещается по карбоновым валам, устанавливаемым на все 3D-принтеры серий P и X. Малая масса и высокая жесткость валов обеспечивают стабильность печати на высоких скоростях.
Доступ к блоку экструдера свободный, и его в любой момент можно поменять, починить или почистить. Дополнительно производитель предлагает как собранные хотэнды с различными видами и размерами сопел, так и отдельные комплектующие. В самой базовой комплектации хотэнд со стальным соплом диаметром 0,4 мм заботливо упакован в коробочку с инструментами.
Не хватает в блоке экструдера P1S только лидара, наличие которого критично для тех, кто хочет полностью автоматизировать процесс 3D-печати. Этот функционал позволяет калибровать принтер и настраивать значения потока в автоматическом режиме, избавляя пользователей от ручного подбора параметров. Наличие лидара не только позволяет проверять юстировку стола и целостность первого слоя, но и значительно повышает точность и качество печати, помогая автоматически компенсировать наклоны или неровности рабочей поверхности.
Охлаждение
Подход к охлаждению и вентиляции продуман до мелочей: тут и охлаждение отсека с электроникой, и вентиляция рабочей камеры для охлаждения капризных к внешним температурам филаментам, таким как PLA, и дополнительный вентилятор с HEPA-фильтром на выходе из камеры.
Обдува все равно недостаточно при печати PLA-пластиком на высоких скоростях. В таких случаях многие пользователи снимают верхнюю крышку и приоткрывают дверцу для более эффективного охлаждения.
Что еще полезного в P1S
На борту установлена камера с разрешением 1280х720. В отличие от камеры на X1 Сarbon она обладает меньшей частотой кадров и разрешением. Так же отсутствует функционал отслеживания сбоев, но камера вполне позволяет осуществлять замедленную покадровую съемку и удаленно наблюдать за рабочими процессами.
Принтер оснащен датчиком наличия филамента, системой возобновления печати после сбоев питания, датчиком контроля температуры и обдува и системой контроля натяжения ремней. Аппарат полагается на прошивку Klipper c алгоритмами активного гашения вибраций (Input Shaping) и динамической подачи расплава (Pressure Advance). Именно эти функции вкупе с прочным и вибростойким шасси позволяют добиваться неслыханных ранее скоростей — до 500 мм/c с ускорениями до 20 м/с^2. Одной лишь высокой скорости позиционирования недостаточно, необходимо еще и обеспечить соответствующий темп подачи расплава. Эту задачу, как мы уже говорили, выполняет высокоэффективный редукторный экструдер с директ-подачей филамента и хотэндом с керамическим нагревателем.
Интерфейсы
В целом концепция Bambu Lab заключается в печати по беспроводной сети через облако, что позволяет запускать и контролировать рабочие процессы через программу Bambu Studio на компьютере и через мобильное приложение Bambu Handy. Подключение принтера производится по сети Wi-Fi через встроенный модель беспроводной связи. Благодаря облачному подключению можно контролировать процесс печати, находясь за тысячи километров от 3D-принтера.
Мобильное приложение Bambu Handy
Если подключить принтер к сети по каким-либо причинам невозможно, а также просто для работы в режиме оффлайн производитель предусмотрел возможность печати с карты MicroSD, разъем для которой расположен в верхней части корпуса.
Общие характеристики Bambu Lab P1S:
    • Технология печати: FDM/FFF
    • Размер области построения: 256х256х256 мм
    • Рама: стальная
    • Корпус: пластик, стекло
    • Хотэнд: цельнометаллический
    • Сопло: стальное
    • Тип экструдера: редукторный с директ-подачей филамента
    • Максимальная температура хотэнда: 300℃
    • Диаметр сопла: 0,4 мм (стандартный), 0,2, 0,6, 0,8 мм (опциональные)
    • Столик: гибкий стальной лист на магнитных креплениях и с двусторонним полиэфиримидным адгезионным покрытием
    • Максимальная температура столика: 100°C
    • Максимальная скорость позиционирования: 500 мм/с
    • Расходные материалы: PLA, PETG, TPU, ABS. ASA, PVA, PET, PC, PA и другие
    • Разрешение вебкамеры: 1280х720
    • Дисплей: 2,7-дюймовый жидкокристаллический
    • Диаметр филамента: 1,75 мм
    • Датчик филамента: есть
    • Функция сохранения и возобновления печати: есть
    • Калибровка: автоматическая
    • Интерфейс: Wi-Fi, Bluetooth, Micro SD, кабель Bambu Bus
    • Программное обеспечение: Bambu Studio, Cura, SuperSlicer, Prusa Slicer
    • Вес: 12,95 кг
    • Габариты: 386х389х458 мм
Комплектация
В комплекте с 3D-принтером поставляются:
    • запасная печатающая головка со стальным соплом диаметром 0,4 мм;
    • магнитный столик с двухсторонним покрытием;
    • филамент Bambu Lab PLA Basic на разборной катушке;
    • инструмент (игла) для очистки сопла;
    • кабель питания;
    • ЖК-дисплей;
    • держатель катушки c винтами;
    • тефлоновая трубка;
    • шпатель Bambu (файлы для печати ручки шпателя находятся на флеш-карте);
    • шестигранные ключи H1.5/H2.0;
    • термопаста;
    • смазка ходового винта;
    • запасные винты экструдера;
    • запасные ролики модуля AMS;
    • фиксатор хотэнда;
    • двусторонний скотч для 3D-печатного держателя телефона;
    • руководство по эксплуатации;
    • USB-флешка.
 Кинематика и внешний вид
3D-принтер построен на прочной металлической раме и классической кинематике CoreXY, управляемой двумя шаговыми двигателями по осям X и Y. Ось Z состоит из трех ходовых винтов, управляемых одним шаговым двигателем.
Стол можно регулировать с помощью трех ручек, расположенных в нижней части стола, но в этом нет необходимости, так как принтер поставляется с уже отрегулированным столом с завода, а вся дальнейшая калибровка выполняется в автоматическом режиме.
С задней стороны 3D-принтера расположены разъемы для установки системы автоматической смены филамента (AMS), блоки регулировки натяжения ремней, разъем для загрузки филамента, держатель катушки (при отсутствии системы AMS):
Ниже расположен блок с кнопкой и разъемом питания, вентиляционные отверстия отсека с HEPA-фильтром и управляющей электроники, а также отверстие системы удаления сбрасываемого экструдером филамента.
Bambu Lab P1S оснащен съемным ЖК-дисплеем с кнопочным управлением и минимальным набором функционала. Конечно, этот экран после полноценного сенсорного дисплея на X1C смотрится немного убого, но по факту за все время работы с принтером лично мы дисплеем пользовались только один раз — для первоначальной регистрации и настройки сети. В основном работа выполняется через управляющую программу Bambu Studio — это и манипуляции с филаментом, и запуск/остановка 3D-печати, и калибровка, и контроль печати.
Меню дисплея содержит минимальный набор функций, включая главную страницу с информацией о состоянии принтера, возможность остановить работу или поставить печать на паузу.
Функционал перемещения по осям
Меню с различными настройками, такими как параметры сети, информация об аккаунте, выполнение калибровки, версия прошивки, параметры сопла и прочие
Сверху корпуса имеется разъем для карты microSD
Для подготовки 3D-моделей к печати производитель предлагает слайсер Bambu Studio, основанный на опенсорсной программе Slic3R и по сути являющейся немного переработанной версией популярного PrusaSlicer. Кстати, набирающий популярность слайсер Orca вышел из этой же степи. Если быть честными, то Bambu Lab много чего позаимствовал из проектов Йозефа Пруши.
В Bambu Studio реализована возможность использования готовых проектов с официального сайта сообщества Bambu Lab MakerWorld, регулярно пополняемого моделями от участников, а также создавать и сохранять проекты на локальном компьютере.
В слайсере реализован весь функционал подготовки 3D-моделей к печати, загружены профили всей линейки 3D-принтеров и филаментов от Bambu Lab и не только. Для первоначальной настройки необходимо найти принтер в сети и подключиться. Если принтер не подключен в сети, его можно просто выбрать вручную из готовых профилей.
Для работы по сети в онлайн-режиме предусмотрена вкладка «Принтер», в которой можно производить различные манипуляции, включая загрузку и выгрузку филамента и контроль печати.
Более подробно про слайсер Bambu Studio рассказывается в нашем видео:
3D-печать
По спецификации производителя принтер может без проблем печатать такими материалами, как PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA и PC, а возможность работы с абразивными материалами, например композитами, появляется после установки сопла из закаленной стали. Причина проста: обычное стальное сопло, как и латунное, быстро приходит в негодность при печати материалами с добавками в виде различных армирующих микроволокон. Сопла из закаленной стали обладают повышенной износостойкостью, необходимой для работы такими материалами.
При тестировании принтера мы в основном использовали пластики ABS и PLA производства eSun, а так же рискнули сделать небольшую печать фирменным угленаполненным пластиком Bambu PLA CF.
Тестовая печать цилиндра филаментом PLA CF
Визуально поверхность ровная и матовая. При макросъемке уже заметны небольшие неровности на слоях, обусловленные спецификой филамента, но за счет этих неровностей поверхность более шероховатая, что отличает изделия из композиционных материалов от стандартных пластиков.
Для сравнения, поверхность детали, напечатанная пластиком ABS на тех же настройках, с той же толщиной слоя
Точность печати проверяем на этой же модели. Так как PLA не подвержен сильной усадке, погрешности должна быть минимальны. Смотрим параметры модели в слайсере: основание 40 мм, высота 102 мм.
Замеряем готовую деталь. Все идеально.
Стоит отметить, что мы практически не меняли настройки по умолчанию, и все модели получались практически идеально. Это еще раз подтверждает, что Bambu Lab — это принтеры не только для профессионалов и энтузиастов, но и «домохозяек». Еще мы не использовали клей и лак для повышения адгезии, чем еще раз доказали, что полиэфиримидное адгезионное покрытие эффективно в большинстве случаев.
Возьмем несколько стоковых моделей с сайта MakerWorld от BambuLab, подозрительно напоминающий сайт Printables, и напечатаем несколько моделей различными филаментами.
Подставка для телефона
Модель печаталась приблизительно пять часов зеленым PLA от eSun. После печати потребовалась небольшая сборка и склейка.
Все разъемы и соединения пропечатались идеально, «доработка напильником» не потребовалось. Сборка заняла не более минуты.
Посмотрим поближе на стеночку и сторону, которая прилегала к столу: на ней видна тактильно приятная шероховатость, повторяющая текстуру покрытия на столике. Стеночка также идеального качества. Ранее такой стенкой могли похвастаться только владельцы 3D-принтеров Picaso и очень опытные печатники независимо от модели 3D-принтера. Теперь такие стенки доступны всем благодаря безукоризненно выверенной механике с крутой поддержкой программной части.
Далее напечатаем немного художки. Первая на очереди — лягушка. Печатали двумя цветами — остатками зеленого PLA от eSun и желтым PLA от «Стримпласт». Заодно проверили систему контроля наличия филамента, которая остановила печать и предложила проверить наличие пластика в экструдере.
Ну и идеальный переход в макро.
Печать белым ABS от eSun также осуществлялась без дополнительных адгезионных средств.
На фото ниже решили поймать и отобразить слои, видимые на всех белых пластиках практически любых производителей.
Далее сборная модель копилки, также выполненная из PLA от eSun.
Bambu Lab P1S: быстрый и точный c отличным соотношением цены и качества. Обзор от 3Dtool!Bambu Lab P1S: быстрый и точный c отличным соотношением цены и качества. Обзор от 3Dtool!
Видеообзор
Предлагаем посмотреть небольшой видеообзор с распаковкой 3D-принтера и первыми впечатлениями:
Выводы
Если говорить простым языком, то Bambu Lab подложила вот такую вот «желтенькую свинью» всем современным производителям настольных 3D-принтеров. Компания безукоризненно собрала солянку из всех передовых и топовых технологий, подкрепила все это соусом из мощного программного обеспечения и на выходе получила машину, отвечающую всем требованиям аддитивного рынка. Если говорить серьезно, то за относительно небольшие деньги пользователи получают достаточно высокоточную печать на высоких скоростях, простую пусконаладку и бесперебойную работу, в которой процент брака стремится к нулю. Это то, что необходимо не только студиям 3D-печати для экономии времени и финансов в условиях нарастающей конкуренции, но и творческим мастерским, не говоря уже о домашнем применении, где принтер не уедет пылиться на полку после нескольких неудачных попыток печати.
Что касается апгрейда и многоцветной печати на P1S, то при приобретении комплекта AMS и дополнительных аксессуаров в виде полноценного набора для превращения P1S в X1C и закаленных сопел принтер будет обладать более широким функционалом, достаточным для работы с более тугоплавкими и капризными материалами. К сожалению, в апгрейды не входят лидар и камера высокого разрешения, снимающие с плеч пользователей часть нагрузки по контролю за качеством 3D-печати.
Приобрести 3D-принтер Bambu Lab P1S или получить консультацию можно в интернет-магазине 3Dtool.ru
Связаться с нами можно любым удобным способом:
    • по телефону: 8 (800) 775-86-69
    • электронной почте: sales@3dtool.ru
    • через виджет на сайте 3Dtool.ru
Также мы выкладываем материалы на нашем Telegram-канале, Dzen и в группе ВКонтакте.
Реклама. ООО "3ДТУЛ". ИНН: 7733905388
