Обзор 3D сканеров, представленных на российском рынке
Основной функцией такого устройства, как 3d сканер, является анализ физического объекта. В результате сканирования в специальной программе появляется готовая трёхмерная модель, которая впоследствии может быть распечатана с помощью 3d принтера. Выделяют два основных вида 3d сканеров – контактный и бесконтактный. При бесконтактном методе применяются пассивные и активные устройства. К активным сканерам можно отнести лазерные девайсы, которые используют специальные лазерные датчики.
3d сканеры применяются в инженерии, когда дело доходит до проектирования, контроля и инспектирования объектов. Также такие устройства эксплуатируются в различных областях промышленности, например, при изготовлении объёмных макетов или в процессе их испытания. Такие сканеры могут применяться в строительстве или архитектуре, когда требуется разработать или внедрить проект. В конце концов, трёхмерное сканирование применяется в киноиндустрии, медицине, дизайне и даже при создании компьютерных игр. Современные модели 3d сканеров активно используются в сфере трёхмерной печати. Одно дело, когда нужно самому создавать модель при помощи продвинутого программного обеспечения, но гораздо проще использовать 3d сканер, чтобы получить готовую модель и просто отправить её на печать. Мы предлагаем ближе познакомиться с некоторыми моделями 3d сканеров, которые уже продаются на российском рынке.
Сканер ZScanner 700 PX
Самый яркий представитель лазерных 3d сканеров – это HandyscanMAXscan или ZScanner 700 PX. Стоимость такого устройства, конечно же, «зашкаливает» – 3.600.000 рублей. Однако, по сравнению с другими моделями, он имеет гораздо больше возможностей. Его основным достоинством является наличие функции фотограмметрии. Данная модель совмещает в себе портативность и простоту эксплуатации. Специальная функция фотограмметрии увеличивает точность и уровень детализации при сканировании больших объектов (здание или самолёт). Среди особенностей ZScanner 700 следует отметить:
- Конструкция сканера не требует последовательного перемещения по объекту и настраивания. Это позволяет избежать многих погрешностей.
- Неограниченная область сканирования наверняка понравится многим специалистам в разных промышленных областях
- Специальная функция «Уменьшения треугольников» сохраняет высокое разрешение, не увеличивая объём файлов
- Быстрое подключение и лёгкая настройка
- Лазер безопасен для глаз
- Скорость сканирования составляет 18 тысяч замеров в секунду
Модельный ряд:
- ZScanner 600 – пожалуй самая доступная модель, высокоточное лазерное сканирование по доступной цене.
- ZScanner 700 – самопозицируемый сканер, который сканирует в реальном времени.
- ZScanner 700 CX – цветной лазерный сканер
- ZScanner 700 PX - ручная модель с функцией фотограмметрии
- ZScanner 800 – позволяет решить самые сложные задачи в работе.
Сканер d-Station
Сканер Breuckmann d-Station стоит в два раза меньше, чем ZScanner 700, однако имеет более узкую сферу применения. Если сканеры Handyscan могут работать с огромными объектами, то устройство d-Station предназначено для трёхмерной оцифровки маленьких предметов.
По этой причине этот сканер активно применяется в современной стоматологии. Благодаря технологии структурированной подсветки, сканер d-Station создаёт высоко детализированную трёхмерную поверхность. Конечно же, сфера применения данного устройства не ограничивается нишей стоматологии. Сканер подходит для анализа любого мелкого объекта, например, ювелирного изделия. Стоимость девайса составляет 1.690.000 рублей. Среди особенностей системы следует отметить:
- Наличие структурированной подсветки
- Низкую стоимость обслуживания
- Современный дизайн
- Невероятно высокий уровень детализации и точности при сканировании
- Полностью автоматическое сканирование
Сканер Artec MH
Если вы ищите стандартный 3d сканер без дополнительных функций и возможностей, то предлагаем рассмотреть вариант Artec MH. Устройство работает в форматах .ply, .obj, .stl и .wrml. Сканер подключается при помощи кабеля USB 2.0, длина которого составляет 1 метр. Устройство отличается мобильностью, что позволяет сканировать любые предметы. Отметим, что для того чтобы произвести сканирование, не нужно устанавливать бесчисленное количество маркеров. Уникальность этого девайса состоит в том, что он использует геометрию сканируемого объекта и определяет корректное взаиморасположение снятых поверхностей. Весь этот процесс происходит в режиме реального времени – всё это напоминает обыкновенную съёмку на видеокамеру. Сканер может «снимать» динамические объекты, что делает Artec незаменимым в медицине и киноиндустрии (съёмка уникальной мимики актёров). Стоимость устройства составляет 455.000 рублей.
Сканер RangeVision Scanner
Для тех, кто ищет идеальное соотношение цены и качества, предлагаем взглянуть на RangeVision Scanner. Устройство может сканировать как миниатюрные, так и большие объекты (благодаря методу «сшивки» фрагментов), что значительно расширяет спектр его применения. В процессе работы пользователь может использовать маркеры или сканировать при помощи поворотного стола. Отметим, что большинство сканеров на российском рынке созданы либо для больших объектов, либо для маленьких. Владелец RangeVision может не задумываться над этим вопросом, всецело посвящая себя работе. Качество результата превосходит все ожидания – сканер воссоздаёт виртуальные объекты с удивительным уровнем детализации. Специальная методика калибровки обеспечивает высокую точность, которая так важна для трёхмерной печати. Также стоит отметить скорость работы устройства – подсветка объекта занимает 7 секунд, а расчёт модели производится за 5 секунд. Стоимость сканера составляет 292.000 рублей.
Сканер FARO Laser Scanner Focus3D
3d сканер FARO Laser Scanner Focus3D является высокоскоростным устройством, которое идеально подходит для анализа трёхмерной документации. Девайс использует лазерную технологию, которая в значительной степени повышает уровень детализации виртуальной копии объекта. Стоимость сканера зависит от желания продавца. Среди достоинств сканера можно отметить:
- Высокую эффективность: диапазон изменений составляет 120 метров, а компактность и функция автоматического сохранения результатов позволяет экономить до 50% времени.
- Точность и скорость работы устройства FARO просто поражает – сканер обрабатывает 976000 точек в секунду
- Размер сканера составляет 24х20х10 см – а это очень мало для 3d сканера
- Сенсорный дисплей в значительной степени облегчает процесс работы
Главным преимуществом лазерного сканирования является высокая точность модели. Недостатками можно назвать то, что наибольшей точности сканирования можно достичь только используя абсолютно неподвижные объекты. Ну и конечно излучение вредит здоровью человека.
Да, конечно знаю, правда думаю...
Люди у которых есть деньги пок...
Именно так я и планирую сделат...
Всем привет, может кто знает п...
Приветствую, начал знакомится...
Здравствуйте. Имеется стоковый...
Всем доброго! По поводу жидкой...
