На доступном 3D-принтере Botler с большим рабочим объемом можно печатать не только безделушки
Botler — доступный 3D-принтер с большим рабочим объемом и открытым исходным кодом. 6 сентября состоялся его запуск на площадке Indiegogo. Botler может похвастаться тем, что имеет объем печати 315 мм x 315 мм x 315 мм. Это значительно сэкономит вам время при работе с ним, избавив от необходимости разбивать крупные объекты на более мелкие части. Вдобавок к большой области построения Botler снабжен подогреваемой алюминиевой рабочей платформой, благодаря которой можно печатать из ABS-пластика, не опасаясь за то, что объект деформируется. По завершении процесса печати детали можно легко вынуть. Кроме того, рабочая платформа встает на место без помощи обычно используемых зажимов.
Разработчики принтера Botler недавно обновили устройство, добавив несколько функций. Целью этого было сделать принтер более привлекательным для будущих покупателей. Они снабдили все принтеры удобными платформами с датчиками движения и усовершенствовали экструдеры.
«Новый экструдер получит теплоизлучатель для отвода тепла из сплава алюминия и тефлона и дюралевое сопло. У него будет вентилятор охлаждения на 12 В. Поверхность будет покрыта анодной оксидной пленкой, стойкой к окислительной коррозии и способной увеличить твердость сопла», — заявляют разработчики на странице устройства на сайте Indiegogo.
Также в экструдер установлена светодиодная лампа, подсвечивающая область построения, которую можно контролировать с помощью ЖК-дисплея.
Botler имеет ЖК-дисплей управления и встроенный считыватель SD-карт, позволяющий пользователям загружать и печатать без подключения принтера к компьютеру.
Технические характеристики:
- Рабочий объем: 315 мм x 315 мм x 315 мм
- Точность печати: 0,1 мм
- Толщина слоя: 0,1–0,4 мм
- Максимальная скорость печати: 100 мм/с
- Разрешение печати по осям x, y: 0,02 мм, по оси z: 0,005 мм
- Размер принтера: 61,9 x 51,3 x 73,9 см
- Материалы: ABS и PLA
- Количество печатающих головок: одна
- Формат ПО: STL, G-код
- Гарантия: 12 месяцев
У Botler было только 5 принтеров для первых покупателей по цене 695 долл. США, и все они уже раскуплены. Также они предлагают 10 принтеров по цене 795 долл. США. Оцените новое устройство на Indiegogo.
У меня хуже, надомной довлеет....
Сколько это долго? Принтеру 7....
Или же будут ли они вообще, т....
Нужна помощь. Не получается по...
Может есть у кого модель адапт...
Всем привет, может кто знает п...
