Лучшие 3D-принтеры 2013 года
Добро пожаловать на Аллею Славы лучших 3D-принтеров за 2013 год. В данной статье мы опишем характеристики наиболее качественных устройств для трёхмерной печати, которые отлично справляются с воссозданием объектов из различных расходных материалов.
Еще в фильме «Звёздный Путь» были показаны первые 3D-принтеры, которые могут воссоздать всё что угодно за долю секунды. Современные устройства пока не обладают такими функциями, но стремительно приближаются к технологическому уровню одноимённого фильма. Ведь уже создаются 3D-принтеры, которые будут печатают пиццу или детали для космических кораблей. Самым распространённым видом устройства для трёхмерной печати является обыкновенный домашний принтер, который воссоздаёт пластическую копию CAD-файла.
Домашние 3D-принтеры используют метод насаждения расплавленной пластиковой нити. Филамент нагревается до вязкого состояния и «выдавливается», как мороженное, на ровную поверхность из экструдера. Как вы сами поняли, любой трёхмерный объект формируется послойно. Самый популярный расходный материал – это ABS-пластик и причина его популярности в цене и относительно высокой прочности. Некоторые модели 3D-принтеров могут формировать модели из «экзотического» расходника, например, глины, пластилина или шоколада.
Конечно же, современные разработчики постоянно создают более совершенные устройства для трёхмерной печати. Стоит заметить, что бюджетные модели стоят достаточно дёшево, но печатают медленно, используют только одноцветный пластик и часто требуют изучения инструкции по сборке. Однако такие устройства можно использовать для развлечения, да и совсем скоро 3D-принтеры станут неотъемлемой частью домашнего быта. Пока ещё они не могут сделать вам чашечку кофе, но способны смастерить уникальную игрушку сыну или дочке на День Рождения.
Лучший «бюджетный» 3D-принтер: Solidoodle третьего поколения
Конечно же, есть и более дешёвые 3D-принтеры, но Solidoodle обладает исключительным преимуществом – идеальное соотношение цены и качества. Стоимость устройства составляет 799$. Модель третьего поколения имеет область печати размером в 20х20х20 см и металлический каркас, который обеспечит долгий срок годности. Принтер оснащён системой, которая предотвращает выделение пара. Для того чтобы распечатывать CAD-файлы необходимо приобрести или скачать любое популярное программное обеспечение. Советуем рассмотреть вариант ПО Repetier – его очень просто и легко использовать.
Лучший 3D-принтер для новичков в сфере трёхмерной печати: Cubify Cube
С 3D-принтером Cubify Cube разберётся даже ребёнок. Трёхмерная печать – относительно сложный процесс, но с этой моделью принтера воссоздать объект становиться проще пареной репы. Стоимость устройства составляет всего 1300$ и он стоит своих денег. В качестве расходного материала использует ABS или PLA-пластик. Для удобства работы производитель создал специальное программное обеспечение, которое максимально адаптировано для пользователя-новичка.
Из преимуществ Cubify Cube следует отметить безопасность для детей, так как устройство не использует горячую печатающую головку. Для передачи данных можно использовать Wi-Fi или кабель USB. Единственным недостатком является высокая стоимость расходного материала и бедная цветовая гамма (всего 5 цветов). В любом случае Cubify Cube один из лучших домашних принтеров на современном рынке.
Лучший 3D-принтер категории «сделай сам» Maker’s Tool Works Mendel Max:
Самый лучший способ узнать об особенностях работы 3D-принтера – собрать его собственноручно. Видимо именно этой мыслью руководствовался разработчик Maker’s Tool Works Mendel Max. Самое интересное, что это устройство даже не нужно покупать – достаточно скачать план в сети и собрать гаджет при помощи стандартного набора гаражных запчастей. Если у вас нет желания заниматься этим, то можно приобрести Maker Tools Mendel Max Standard и собрать полноценный3D-принтер. Область печати устройства составляет 31х23х22 см и это устройство довольно быстро печатает. Благодаря тому, что владелец может собрать принтер самостоятельно, у него есть возможность добавить несколько экструдеров, использовать различные расходные материалы и так далее.
Самый стабильный 3D-принтер: MakerBot replicator 2
Компания MakerBot была одной из первых, кто создал полноценный коммерческий принтер. Модель Replicator 2 стоит около 2.199 $ и, несмотря на довольно большую цену, многие предпочитают приобретать именно этот принтер. Перед вами мощное устройство с довольно большой областью печати (28х15х15 см) которое к тому же очень просто использовать. Производитель предоставляет уникальное программное обеспечение способное очень быстро создавать виртуальные файлы. ПО 3D-принтера Replicator 2 легко устанавливать и поэтому уже через пару минут можно начать распечатку. Владелец устройства может увеличить количество печатающих головок, использовать несколько видов расходных материалов и даже самостоятельно чинить устройство, согласно инструкции. Конечно же, Replicator 2 далеко не бюджетный вариант, но он способен создавать действительно качественные изделия за короткий промежуток времени.
Лучший 3D-принтер для малого бизнеса: Stratasys Mojo
Начинающие бизнесмены и люди, которые каждый день пользуются трёхмерной печатью, нуждаются в модели, которая была бы надёжной и качественной. 3D-принтер Stratasys Mojo является идеальным вариантом для предпринимателей. Стоимость модели составляет около 9.995$. В качестве расходного материала используется ABS-термопластик, который применяется для создания прочных объектов. В процессе печати устройство часто добавляет материал «поддержки» SR-30 для воссоздания объектов со сложной геометрической формой. Принтер самостоятельно моется, то есть владельцу даже не нужно мочить руки.
Лучший 3D-принтер для экспериментов: HyrelE2 Hobbyist
Если вы хотите провести эксперимент в области трёхмерной печати, то HyrelE2 Hobbyist идеально подойдёт для этого случая. Устройство может использовать четыре экструдера, то есть печатать четыре объекта одновременно. В качестве расходного материала используется ABS и PLA-пластик. Дополнительный экструдер EMO25 может печатать такими расходниками как глина или силикон. На данный момент компания пытается добавлять новые расходные материалы, например, нейлон. Стоимость этого 3D-принтера составляет 2.145 $ при условии, что принтер будет оснащён одним экструдером. За каждый дополнительный экструдер придётся доплатить от 200 до 250 $. Есть одно «но» - на данный момент данная модель 3D-принтера доступна только для предварительного заказа.
Мы надеемся, что информация, изложенная в данной статье, будет вам полезна.
Я делал как проще и лучше соби...
что вы человека третируете,
Не зря бамбук на валах.
Всем привет, может кто знает п...
Приветствую, начал знакомится...
Здравствуйте. Имеется стоковый...
Всем доброго! По поводу жидкой...
