Как встроить деталь внутрь 3D-печатаемого объекта.
Возможно, среди читателей есть те, кто уже работает с 3D-принтерами. Эта инструкция может оказаться для них весьма полезной. Что делать, если возникает необходимость встроить внутрь цельного изделия ту или иную деталь (например, металлическую гайку для вкручивающегося снаружи болта), не разделяя это изделие на части и не думая впоследствии об их соединении?
Способ есть, и он довольно прост. Необходимо лишь вовремя остановить процесс печати, поставить деталь на заранее рассчитанное для нее место и продолжить печать дальше. Ниже этот способ будет описан пошагово, а в качестве примера будет взята гайка (уже упоминавшаяся выше).
Точный расчет – залог успеха. Будьте внимательны в процессе моделирования и не забудьте сделать внутри модели полость необходимого размера, а может быть и чуть больше, чтобы при вставке гайки не возникало сложностей. Не забывайте и про болт, который в дальнейшем будет в эту гайку ввинчиваться.
- Начинайте печать так же, как и всегда, но проследите за тем, чтобы плоскость выемки располагалась горизонтально.
- Теперь задача посложнее. Следите за процессом печати и остановите ее точно в тот момент, когда выемка будет полностью напечатана. На глаз заметить это не всегда легко, так что при разработке модели можно добавить такую часть, которая начнет печататься сразу после наступления нужного момента и будет заметна невооруженным глазом. Эта часть может быть и временной, в таком случае после остановки процесса ее можно будет удалить.
- Вставьте гайку в выемку. Внимание – гайка НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должна выступать над поверхностью слоя. В противном случае в процессе дальнейшей печати могут возникнуть непредвиденные последствия, что отразится на качестве готового изделия.
- Снова запустите печать с прерванного этапа. Если все было сделано правильно, принтер начнет покрывать выемку с гайкой новыми слоями пластика, оставляя отверстие для болта (надеюсь, вы не забыли его сделать на этапе проектирования).
- Готово. Снимайте готовое изделие с рабочей поверхности принтера
Убедитесь, что отверстие для болта полностью свободно, и в процессе печати туда не попали излишки пластика. Если все было сделано правильно, таких проблем возникать не должно.
Разумеется, описанный выше метод подходит не только для гаек и прочих изделий для крепежа. Вы можете встраивать внутрь модели все, что позволяют размеры, но если вы не хотите зря тратить пластик на неудачные попытки, не забывайте соблюдать указанные ниже правила.
- Встраиваемый предмет никогда не должен выступать над поверхностью предназначенной для него выемки;
- В процессе работы не сдвигайте модель относительно платформы;
- Не трогайте и не сдвигайте работающий экструдер (он, к тому же, еще и весьма горячий);
- В этапе 5 продолжайте печать с прерванного этапа, а не начинайте ее сначала. Если вы перепутаете и запустите все заново, готовое изделие будет иметь весьма и весьма странную форму, далекую от того, что должно было получиться (а, может быть, ничего не получится вообще).
Видео ниже показывает довольно интересное применение этого метода. Здесь в качестве объекта выступает электромотор, в который в процессе вставляются необходимые металлические детали. Утверждается, что получившийся в результате мотор вполне работоспособен.
Сколько это долго? Принтеру 7....
Самый распространённый из моде...
Нужна помощь. Не получается по...
Может есть у кого модель адапт...
Всем привет, может кто знает п...
Приветствую, начал знакомится...
