Файлы для 3D-печатного робота Rapiro теперь можно скачать бесплатно
RAPIRO – это милый, недорогой, легко собираемый человекоподобный робот на базе Raspberry Pi, детали для которого можно распечатать на обычном 3D-принтере.
Название «RAPIRO» происходит от RAspberry PI Robot. Разработанный Шота Исиватари, RAPIRO оборудован 12 серво-приводами, один - для шеи, один - для талии, четыре - для двух ног и последние шесть для его двух рук. Робот Rapiro может ходить, может брать предметы руками и может поворачивать свои голову и туловище.
Плата Rapiro совместима с Arduino и ее можно программировать с помощью Arduino IDE. Ваш Rapiro может танцевать или подметать ваш стол, если вы запрограммируете его для этого. RAPIRO сконструирован таким образом, что вы можете установить модуль камеры Raspberry Pi в голову, но вам придется покупать ее отдельно. Raspberry Pi стоит около 50 долларов, это маленький компьютер, размером с банковскую карту, который можно использовать для различных гаджетов.
Кроме того можно добавить модуль камеры Raspberry Pi, чтобы делать фотографии. Если вы подключите адаптер wifi или bluetooth к RAPIRO, то сможете управлять им со смартфона. А если он сможет слышать ваш голос благодаря USB адаптеру микрофона, он сможет реагировать на ваш голос.
Кампания для RAPIRO на Kickstarter началась в июне 2013, и собрала £75,099 от 402 доноров, что составило почти втрое больше, чем первоначальная цель проекта. Как и обещалось в кампании на Kickstarter, Исиватари выложил файлы 3D-моделей для RAPIRO на этой неделе на Thingiverse, дав возможность любому желающему скачать и распечатать своего собственного RAPIRO на 3D-принтере. Розничная цена набора Собери Сам для робота RAPIRO составляет $450.
Rapiro собирается очень просто. Все, что вам нужно, чтобы собрать робота Rapiro – это две отвертки, и пошаговая инструкция, которую можно скачать тут, на сайте RAPIRO. Предварительно запрограммированная плата Rapiro готова к работе сразу после сборки.
Не поверите, никакие. IS я не....
Спасибо!
АА не стали включать? Можете п...
Добрый день !Случаем нет ли у...
Помогите с решением проблемыНа...
Не могу понять из-за чего возн...
