Что могут современные коммерческие принтеры?
Возможности современного 3D принтера практически безграничны и такие устройства применяются не только для изготовления сувениров и игрушек в домашних условиях, но и в некоторых отраслях промышленности. Коммерческие принтеры активно используются для изготовления драгоценностей, обуви, деталей в сфере промышленного дизайна, архитектуры и даже строительства. Современные технологии 3D принтеров просто впечатляют. Разработчики способны детально воссоздать не только внешнюю, но и внутреннюю оболочку моделей детали, которая может быть применена в различных средствах производства. Мы предлагаем рассмотреть некоторые варианты коммерческих 3D принтеров.
Projet 1500
Принтер Projet 1500 отлично подходит для современных офисов. Простота его использования в значительной степени повышает работоспособность коллектива. Основная сфера эксплуатации Projet 1500 – это создание пластиковых деталей для тестирования и моделирования. Устройство печатает в 6-ти цветах, обеспечивая высокий уровень детализации и гладкости поверхности. Для смены цветовой палитры достаточно сменить картридж. Сфера использования этого принтера гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Устройство способно печатать детали с высоким уровнем прочности, которые подходят для тестирования. Минимальный размер детали - 0.25 мм. Например, производители различных механизмов могут создать деталь для предварительного тестирования. Стоимость принтера – около 770.000 рублей.
Таким образом, принтер Projet 1500 может быть использован в следующих областях производства:
- Создание моделей, пригодных для тестирования
- В сфере печати функциональных деталей
- Изготовление прототипов
- Создание макетов
ZPrinter 650
Цветной вариант коммерческого принтера ZPrinter 650 также отлично подходит как для офиса, так и для лаборатории разработчиков. Если нужно сделать качественные цветные модели при помощи бесплатной или профессиональной программы, то рекомендуем именно эту модель 3D принтера. Среди основных достоинств данного устройства можно отметить очень высокую скорость работы. Основная сфера эксплуатации этого принтера – создание прототипов. Чаще всего данную модель можно увидеть в образовательных учреждениях. Видимо, простота эксплуатации данного принтера привлекает современных педагогов. Для того чтобы начать работать с устройством, необходимо импортировать файл с моделью в формате STL, VRML, PLY, 3DS или ZPR. Неважно, если объект больше размера камеры. В этом случае достаточно просто снять модель с разных сторон. Стоимость ZPrinter 650 – 2.850.00 рублей.
3D Dimension Elite
Коммерческий принтер 3D Dimension Elite предназначен для построения небольших объектов. Однако его основное преимущество не в размере, а в точности печати. Именно поэтому он может использоваться в сфере прототипирования и создания мелких деталей различных механизмов. В качестве расходного материала используется пластик ABS Plus. Принтер также может быть применён в сфере концептуального моделирования и прямого производства деталей для медицинского оборудования и даже электроники. Если вам нужно напечатать сложный 3D макет или функциональную модель детали, то нужно просто нажать печать на принтере и перенести в «реальность» CAD файл. Через несколько часов пластмассовый прототип уже будет готов для тестирования. Отметим, что ABS Plus – это термопластик промышленного уровня, который обладает достаточной прочностью для применения в реальных условиях. Расходный материал укладывается слоями и после того, как объект готов, не нужно даже ждать, пока деталь остынет или затвердеет. Стоимость 3D Dimension Elite составляет 30.000 долларов. Данный коммерческий принтер как нельзя лучше подходит для медицинского учреждения или для исследовательской лаборатории.
Envisiontec Aureus
3D принтер Envisiontec Aureus отлично подходит для прототипирования ювелирных изделий. В качестве расходного материала устройство использует специальный воск и полимеры, что позволяет достигать детализации очень высокого уровня. Если вы хотите получить деталь или прототип крайне высокого качества, то данный вариант принтера как нельзя лучше подходит для этих целей. К тому же Envisiontec Aureus достаточно прост в освоении и поэтому его часто используют в образовательных учреждениях. Стоимость данной модели составляет около 500.000 рублей.
Objet24
Если вы ищете наиболее доступную модель 3D принтера, то Objet24 – это самый лучший вариант. Компактный размер позволяет устанавливать данную модель на рабочем столе или в офисе. С таким принтером инженеры могут распечатывать реалистичные модели или заниматься прототипированием. Все распечатанные модели будет иметь отличный уровень детализации. Принтер использует пластик ABS, который отличается высокой прочностью. Отметим, что все модели могут быть окрашены или использованы в качестве моделей для тестирования различных механизмов. Стоимость Objet24 может быть разной, однако цена варьируется в пределах 500.000 рублей. Конечно же, с помощью такого принтера нельзя будет воссоздать полноразмерную деталь, однако вполне возможно сделать деталь небольшого размера с высоким уровнем детализации.
На сегодняшний день коммерческие принтеры активно используются в разных отраслях производства и промышленности. Если раньше они применялись исключительно для прототипирования и создания макетов архитекторских проектов, то сегодня 3D печать вполне может воспроизвести прочную деталь, которая заменит металлический вариант. Это значит, что современный пластик наконец-то достиг того уровня прочности, что может использоваться в производстве.
Добрый день! А есть список все...
Один вопрос...Так много и таки...
В идеале голова должна быть ме...
Всем привет, может кто знает п...
Приветствую, начал знакомится...
Здравствуйте. Имеется стоковый...
Всем доброго! По поводу жидкой...
