Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) продемонстрировали возможности 3D-печати в создании функциональных микроструктур. Проект под названием «Cilllia» заключается в 3D-печати массивов, состоящих из многочисленных волосков или ресничек заданной формы толщиной всего в 50 микрон. Что интересно, такие структуры могут быть использованы в качестве липучек, сенсоров и даже актуаторов, что и было продемонстрировано учеными.
Проект, конечно же, был навеян природой. Хотя для людей волосы выполняют в основном эстетическую роль, для многих других созданий они важны своей функциональностью, выполняя роль защитного покрова, органа осязания и даже средства передвижения. Переняв опыт животного мира, можно было бы добиться массы интересных решений в робототехнике – от датчиков касания, как у кошек, до ресничного привода, как у инфузорий.
Но для начала необходимо научиться производить сотни и тысячи ресничек заданной формы. Проблема заключается не столько в изготовлении, сколько в проектировании, так как обычные САПР не предназначены для массовой генерации подобных структур. В итоге исследователям пришлось создать собственную программу: «Мы подготовили программную платформу, позволяющую задавать угол наклона, толщину, плотность и длину ресничек. Этот метод позволяет нам печатать плотные слои с дистанцией между волосками, измеряемой в микронах».
Толщина волосков в экспериментах составляет всего 50 микрон, а их форма может быть практически любой. Подобные структуры можно печатать как на плоских, так и на изогнутых поверхностях. Первая очевидная возможность этой технологии заключается в отделке обычных 3D-печатных моделей, ведь кролик совсем не кролик, если он белый, но не пушистый. Так как параметры толщины, плотности и длины волосков можно задавать по желанию, становится возможной 3D-печать кастомизированных кистей.
Получаемые структуры могут быть «запрограммированы» для выполнения различных функций. Например, механической адгезии, требующий как раз точного переплетения волосков. Возможно и использование ресничек в качестве своеобразных актуаторов, задающих направление движения, в то время как сам импульс создается за счет вибраций. При правильном расположении и ориентации волосков возможна эмуляция роторных или линейных двигателей.
Простой, но наглядной демонстрацией стала 3D-печатная мельница, вращающаяся под воздействием вибраций, генерируемых смартфоном, тем самым визуально оповещая о входящем звонке. В комбинации с микрофонами такие структуры могут выполнять роль тактильных сенсоров с возможностью различать направление движения и скорость касания.
Пока что это лишь демонстрационная технология, но в случае интеграции в производственные процессы она может оказать огромное влияние на дизайн «умных» гаджетов, а относительная простота метода может сделать технологию доступной и обычным самодельщикам, вооруженным 3D-принтерами. Видеопрезентация доступна
по этой ссылке.
попробовал печатать 0.3 соплом...
Количество заказчиков снижено!...
только что скачал все работало...
Отладил механику принтера так...
При запуске печати без автовыр...
Ребят подскажите может есть у...
Здравствуйте.Помогите найти оф...
