Обзор профессионального 3D принтера CreatBot D600 от 3Dtool
Он носит гордое название CreatBot D 600, и поставляется в прочном, деревянном ящике. Начнем распаковку :Принтер упакован просто отлично, со всех сторон пенопласт, все стекла заклеены упаковочной пленкой, чтобы избежать царапин, внутри все узлы принтера зафиксированы нейлоновыми стяжками.D600, не случайно имеет эти цифры в названии, ведь размер его рабочей области 600 x 600 x 600 мм.Так же его главным достоинством (помимо размера рабочей области) является сдвоенный печатающий блок с двумя экструдерами.Размеры рабочей области впечатляют, ведь на рынке не так много FDM 3D принтеров, способных конкурировать с D600 по этому показателю. При этом, сдвоенный печатающий блок может печатать поддержки с использованием растворимых материалов. Такие возможности позволяют CreatBot D600 создавать сложные модели большого размера. Что само по себе является редким сочетанием и крайне востребовано на рынке профессиональных 3D принтеров.
Корпус
Корпус принтера полностью металлический, а его габаритные размеры 915х845х1085 мм. Вес принтера составляет 125 кг, что обеспечивает отличную вибростойкость 3D принтера. На корпусе присутствует много открывающихся дверей и окошек, открывающих доступ с любой стороны к напечатанной модели.
Благодаря полностью закрытому корпусу, исключается возможность внешних помех в работе принтера, снижается уровень шума во время работы и обеспечивается постоянная температура внутри рабочей камеры, для минимизации температурных перепадов. Благодаря этому, 3D принтер позволяет без проблем печатать пластиком с высокой усадкой, например : ABS или Нейлоном.Место для установки катушек материала находится сзади корпуса.
Кинематика
Выполненная в виде единого блока в котором совмещены элементы привода - ременная передача и подвижный элемент скольжения - рельса с кареткой , рельсовые направляющие, также обеспечивают высокую точность позиционирования. Классическая кинематическая схема позволяет печатать пусть чуть медленнее, чем аналоги на H-Bot и Core-XY системах, но гораздо более надежно за счет прямого привода мотора по осям. К слову, по оси Y печатающий блок перемещается за счет движения двух ремней (по одному на рельсу) , но одного мощного шагового мотора со сквозным приводом. По оси Z, рабочий стол 3D принтера перемещается с помощью двух ШВП, установленных у боковых стенок. В качестве направляющих для стола, служат четыре вала (с левой и правой стороны по 2шт), диаметром 16 мм. Минимальная толщина слоя по оси Z – 0.05 ммПо осям X и Y установлены блочные рельсовые направляющие с интегрированным ремнем.Экструдер
В стандартной комплектации принтера установлен двойной печатающий блок с двумя экструдерами. Опционально есть возможность установки третьего. Экструдеры оснащены редуктором с передаточным отношением 1:10. Кстати по умолчанию принтер поставляется под диаметр филамента 3.00 мм. Однако каждый принтер собирается под заказчика индивидуально , есть возможность выбора либо 1.75 мм или 3.00 мм.Протягивающий механизм полностью металлический. Это позволяет уверенно печатать любыми материалами, с температурой плавления до 400 градусов. Сам по себе печатающий блок выполнен по классической схеме с прямым приводом (direct extruder), обладает похожими на Vulcan трубкой экструдера и нагревательными блоками. Холодная зона (ColdEnd), принудительно обдувается двумя маленькими вентиляторами, скорость которых можно регулировать.По умолчанию установлены сопла диаметром 0,4 мм. Они являются сменными и при необходимости всегда можно установить другие, подходящие под ваши задачи, диаметры.(0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 мм). При внезапном отключении электрического питания принтер автоматически запоминает текущее положение и сохраняет данные печати, опускает рабочую платформу и отводит сопло. Соответственно при подаче электричестве – печать восстанавливается.Платформа нагревательного стола сделана из стеклокерамики. Может нагреваться до 100 - 110 градусов. Это не так много, как, например, у принтеров MarkForged, но позволяет использовать наиболее распространенные материалы для 3D печати. Адгезивом на платформе играет роль аналогичная BuildTak (как у Raise3D) поверхность, уверенно удерживающая даже очень большие объекты из материалов с высокой усадкой (например, ABS). Калибровочные винты расположены снизу рабочей платформы .
Экран управления
Для удобства принтер оснащен сенсорным экраном размером 4,3” с англоязычным меню. Имеются отдельные меню преднагрева и движения по осям. Он довольно прост в обращении. Интуитивно понятные пиктограммы, позволяют быстро разобраться с функционалом.
Интерфейсы
3D принтер CreatBot D600 оснащен портом USB для подключения к компьютеру, а также есть порт USB под накопитель. Это позволяет выполнить сопряжение с компьютером и отправлять задания на печать напрямую. Однако мы рекомендуем использовать порт USB накопителя справа от дисплея, для автономной 3D печати.Программное обеспечение
Принтер комплектуется бесплатным ПО CreatWare на основе популярной и всем известной Cura 1.5.4, которое можно скачать с сайта производителя.
Программное обеспечение интуитивно понятное, поэтому проблем в работе с данным ПО возникнуть не должно.
Видео от производителя
Система восстановления печати после сбоев питания:
Выводы
Данный 3D принтер, создан для решения серьезных задач по печати моделей большого размера. Качество исполнения и удобство использования позволяют эксплуатировать CreatBot D600 в студиях профессиональной 3D печати, различных конструкторских и дизайнерских бюро в режиме 24/7. Качество сборки 3D принтера – заводское. Все узлы 3D принтера выполнены из качественных комплектующих. Существенными преимуществами CreatBot D600 можно назвать:
1) Возможность нагрева экструдера до 400 градусов (Важно при 3D печати инженерными пластиками)
2) Надежная и точная кинематическая схема для рабочей области такого размера.
3) Наличие 2-х экструдеров в базе.
4) Заводская сборка
Если вам требуется принтер с большой областью печати – рекомендуем к рассмотрению 100%.
Заказать 3D принтер CreatBot D600 можно в нашей компании . Срок поставки 6 недель.
Ссылка на оборудование : https://www.3dtool.ru/product/3d-printer-creatbot-d600/
Подписывайтесь на наши группы в соц.сетях :
Почему Bambu Lab H2S Combo печатает на 30% быстрее — инженерный обзор без маркетинга от 3Dtool
Почему Bambu Lab H2S Combo действ...
Координатно‑измерительная система ScanLine TrackerScan Pro W — подробный разбор
В рамках события. (Event-a)
В рамках ивента была реализова...
Промышленная надёжность в осно...
Приобрел себе недавно принтер...
Всём доброго времени суток!&nb...
можно ли принтер ender 3 v3 ke...
вообщем. у меня принтер...
